REceiver Telestar 3 S
Beitragvon Johudarm » 5. Oktober 2019 19:52
Suche für meine defekten Receiver, obenstehenden Types, Schaltplan für die Elektronik oder wer kann den Typ reparieren ohne Schaltplan. Schaltplan ist leider nicht zu bekommen. Hat jemand eine Idee für die Reparatur.
Im voraus danke. Würde auch gerne dafür bezahlen bei erfolgreicher Reparatur.
Joachim, der Johudarm
1x Honda CB 400 F
2x Honda Lead 50-Roller
Johudarm
Re: REceiver Telestar 3 S
Beitragvon gd926 » 6. Oktober 2019 11:43
Hallo Joachim,
beschreib mal den Fehler.
Wie ich das sehe ist das ein ganz normaler HD Sat-Receiver ohne irgendwelche Extras.
Lohnt da eine Reparatur überhaupt?
Solltest du ihn ersetzen wollen, so google mal nach SAT HDTV-Receiver DR-HD201 PVRready von Pollin.
Habe 3 davon seit Jahren im Einsatz.
Sehr schnelles booten und umschalten.
Aufnahmefunktion sehr einfach zu bedienen.
Früher kamen die von Lasat in Thüringen.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!
gd926
Beitragvon Johudarm » 6. Oktober 2019 15:45
Sind Receiver für TV und Video-Kanal als für 2 Antenneneingänge.
Kann das der Pollin-Receiver auch oder ist so lieferbar?
Für die Antwort danke ich im voraus#
1x Honda CB 400 F
Johudarm
Beitragvon gd926 » 6. Oktober 2019 16:20
Ist das ein Twin Receiver mit 2 Sat Antennenanschlüssen?
Kann er 2 verschiedene Programme anzeigen?
Z.B. einmal ein Programm aufnehmen (mit was eigentlich?) und einmal ein anderes am TV anzeigen.
Dann ist es ein Teletwin 3S.
Er hat aber noch keine HD Auflösung und nur SCART Anschlüsse.
Welches TV hängt da wie dran?
Gruß Günter
Frei statt Bayern!
gd926
Re: REceiver Telestar 3 S Teletwin 3 S
Beitragvon Johudarm » 6. Oktober 2019 16:49
Hallo Günter,
danke für die Antwort. Sind natürlich Teletwin 3 S. Man kann ein Programm schauen und ein anderes per Video aufnehmen.
Dass die Receiver nicht HD - tauglich sind, weiß ich und ist auch nicht schlimm. Man ist halt an die Technik gewöhnt und möchte sie noch ein Weilchen erhalten. Selbst bei Telestar gibt es keinen Schaltplan, habe dort schon angerufen.
Fehler bei 1= Bild zappelt bei Fernsehen und bei Video
Fehler bei 2= 1 Eingang gibt kein Bild weiter
1x Honda CB 400 F
Johudarm
Beitragvon gd926 » 6. Oktober 2019 17:04
Das klingt nicht so gut.
Ich denke die Spannungsversorgung ist o.k. sonst gäbe es gar kein Bild.
Meistens gehen Kondensatoren im Netzteil aufgrund des Alters kaputt.
Kannst eigentlich nur die Platine ausbauen und mit Lupe von unten angucken ob da lose Lötstellen sind besonder an den SCART Steckdosen.
Vor 3 Monaten habe ich alle meine nicht HD Receiver ausgemustert auch 2 Twin....
Ich würde mir aber keinen Twin-Receiver mehr holen, wenn etwas defekt ist sind 2 Receiver defekt.
Besser 2 Receiver von verschiedenen Herstellern wegen der Fernbedienung.
Welche Anschlüsse brauchst du eigentlich SCART und HDMI oder nur SCART?
Wie kannst du den Fernseher anschließen?
Gruß Günter
Frei statt Bayern!
gd926
Beitragvon Johudarm » 6. Oktober 2019 17:32
Hallo Günter,
ist eine gute Idee mit 2 unterschiedlichen Receiver. Aber wie kann ich den Receiver, mit dem ich aufnehmen möchte, für die Programmierung am Fernseher sichtbar machen?
Fernseher hat nur 1 Scart-Anschluß. Video AV 1 und AV 2
Weiß Du wie man das schalten kann?
Danke
1x Honda CB 400 F
Johudarm
Beitragvon gd926 » 6. Oktober 2019 17:36
Scart + AV1 + AV2?
Wie sehen die AV Anschlüsse aus?
Gruß Günter
Frei statt Bayern!
gd926
Beitragvon Johudarm » 6. Oktober 2019 17:41
Video - Anschlüsse sind auch Scart. Wird z.Zt. AV1 benutzt. Receiver mit Scartkabel zum Video
Joachim
1x Honda CB 400 F
Johudarm
Beitragvon gd926 » 6. Oktober 2019 18:00
Dann hast du ja mehr als einen SCART ANschluß.
Die kannst ja über die Fernbedienung unter AV als AV1 bzw. AV2 ansteuern -oder?
Hol dir doch im nächsten Media Laden 2 einfache Receiver min. einen davon mit USB und PVR.
Da schließt du eine externe Festplatte an und nimmst da auf.
In den Laden würde ich gehen um zu testen ob sich die Fernbedienungen nicht stören.
Ich habe einen solchen im Keller laufen und geht gut:
https://www.ebay.de/itm/Anadol-HD-200-P ... SwokxdPEUM
Und den zum Aufnehmen, in der Hoffnung das die FB nicht den anderen stört:
https://www.ebay.de/itm/XORO-HRS-8566-D ... SwCqZdZ34s
2 SCART Kabel solltest du ja haben.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!
gd926
Beitragvon gd926 » 6. Oktober 2019 18:16
Oder doch wieder Twin-Receiver bei dem Preis.
Evrl. + interne oder externe Festplatte.
https://www.ebay.de/itm/HD-Sat-Twin-Rec ... SwMZBdhfiS
Gruß Günter
Frei statt Bayern!
gd926
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
