Frontgepäckträger für EZS RX4
Beitragvon kenu » 4. Dezember 2019 21:22
ich suche einen Frontgepäckträger für den o.g. Seitenwagen. Vlt. hat ja jemand einen über oder will seinen (Stern)-Gepäckträger nicht mehr haben.
Außerdem wäre ich an den Maßen des (Stern)-Gepäckträger wie auch an der Info zur unteren Befestigung (unter dem SW) interessiert.
Danke & Gruss
kenu
kenu
kenu
Re: Frontgepäckträger für EZS RX4
Beitragvon rosthaufen » 11. Dezember 2019 12:32
kostet neu 350€ und wird direkt am GFK Boot befestigt. Ich hatte das auch darüber nachgedacht..
Du musst aber aufpassen, wenn Du im Fußraum das Gepäck verstaust und noch auf dem Bugträger, dann kann unter Umständen in Linkskurven die Nase schleifen :sturz:
Grundlegend muß man über das Gepäck nachdenken und radikal reduzieren. Ich habe mal einen Sack Zwiebeln 4000 km durch Norwegen mitgenommen. Der Sack war Glücklich :-D
So ein Teil kann dir jeder Treppen, Stahl-Bau ect. aus Rohr herstellen. Dann gleich aus VA und noch eventuell noch pulverbeschichten..
bleib dir treu
rosthaufen
Beitragvon kenu » 26. Dezember 2019 18:01
rosthaufen hat geschrieben:Hallo,
Die können das bestimmt auch die Treppenbauer, aber ob das dann auch günstiger wird ?
Das Beispiel mit dem Sack Zwiebeln war passend, ich bin aber eher einer aus der ULT Fraktion (Säge aber nicht den Stil von der Zahnbürste ab)
kenu
kenu
Beitragvon Stephan » 26. Dezember 2019 20:06
Die Berührungspunkte zum GFK sollten aber nicht zu klein. Auch auf der Innenseite. Sonst macht es irgendwann "Krack!"
Beitragvon rotklinker » 26. Dezember 2019 22:44
seid ihr sicher, dass der RX4 aus GFK besteht? Ich habe mal einen leicht verunfallten RX4 gesehen, der sah eher nicht danach aus. Sollte das Material tatsächlich GFK sein, dürften als Unterlage 30-40mm große Karosseriescheiben reichen.
Gruß Kay
rotklinker
Beitragvon Stephan » 27. Dezember 2019 09:46
Ist eigentlich egal. Auch anderer Kunststoff ist nicht über Punktbelastung glücklich. . .
Beitragvon rosthaufen » 28. Dezember 2019 11:32
deshalb ist das System (für müsch) auch aus dem o.g. Gründen rausgeflogen :oberlehrer:
Bis ca. 8 Kg aber sicherlich kein Thema !! Meinen neuen Kofferraumdeckel lasse ich desshalb verstärken, der sieht nämlich aus wie ein ausgetrocknetes Flußbett in der Trockenzeit !!
bleib dir treu
rosthaufen
Beitragvon kenu » 28. Dezember 2019 13:51
rosthaufen hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hast Du ein paar Bilder dazu,klingt interessant ?
kenu
kenu
Beitragvon gespanntreiber0 » 29. Dezember 2019 10:59
Hatte am EML GT 2001 den Träger auf dem Kofferraumdeckel sehr oft überladen. Angst hatte ich eher um die Scharniere und das Schloss.
Der Träger war mit grossen U-Scheiben und Gummiunterlagen befestigt. Allerdings waren meine Befestigungspunkte nahe an den Ecken. Da ist es stabiler.
Grüße aus dem schönen Allgäu
R 80 (100) ST 83/Ural
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
CB 1300SA Gespann Projekt
Z 1300 DFI Baustelle
gespanntreiber0
Beitragvon Stephan » 29. Dezember 2019 11:25
Ist beim E2000 auch so. Aber bei dem Frontlader wohl nicht
Beitragvon rosthaufen » 31. Dezember 2019 16:04
Hallo Kenu,
ein Foti von den Flußbett :D. Du meinst sicherlich den Deckel. Ich lasse mir zusätzlich ein paar extra Glasfaser-Gewebe-Lagen einlaminieren..
Da ich gerade einen Seitenwagen neu gekauft habe bzw. einen BW neu anfertigen lasse, ist das kein Thema. Wenn müßtest Du den Deckel von unter her verstärken..
Also anschleifen und dann Lage für Lage..
Alternative wäre ein VA-Blech unter dem Gepäckträger ein Möglichkeit oder 60 mm VA-Scheiben . Das muss einen aber gefallen :smt002
bleib dir treu
rosthaufen
Beitragvon kenu » 3. Januar 2020 23:30
rosthaufen hat geschrieben:Hallo Kenu,
ein Foti von den Flußbett :D. Du meinst sicherlich den Deckel. :smt002
Eigentlich wollte ich nur mal ein Foto von so einem stark benutzten Deckel sehen, der ausschaut wie ein Flussbett.
Ist aber nicht so wichtig!
kenu
kenu
Beitragvon rosthaufen » 4. Januar 2020 13:28
bleib dir treu
rosthaufen
Beitragvon kenu » 7. Januar 2020 18:41
Nee, dein Reifenprofil interessiert mich nicht !
kenu
kenu
Zurück zu Suche
Mitglieder in diesem Forum: cosmo und 8 Gäste
