elweb-info hat geschrieben:Styrol-Acrylnitril (genauer: Acrylester-Styrol-Acrylnitril- Terpolymer), also Luran (Handelsname der BASF) ein Kunststoff auf Styrolbasis (wie Styropor), …
Methylethylketon, Dichlorethylen oder Cyclohexanon lösen Luran-S an und können daher zum Verbinden von Luran-S-Teilen untereinander oder mit SAN bzw. ABS verwendet werden.
Mit Methylethylketon kleine Stücke Luran-S zu Brei auflösen. Beide Seiten der defekten Stelle mit Nitro reinigen (löst Fett, Asphalt sehr gut und das Luran-S auch etwas an, so wird es sehr sauber, wie neu). Innenseite mit Methylethylketon anlösen, mit Luranpanpe bestreichen,…
Crazy Cow hat geschrieben: ... Auf der Unterseite steht AES, ...
Z1300 hat geschrieben:Moin, ich benutze bei solchen Problemen HG Industriekleber Granulat. Hat bisher immer sehr gut funktioniert und is nicht sehr teuer. Gruß Frank
Crazy Cow hat geschrieben: ... Normal hält an PE gar nichts, kaum an PP. ... gestempelt 8/92 fürchte ich, dass eher die Versprödung des Kunststoffes ...
Falls dein AES-Objekt überhaupt Weichmacher enthält, was ich nicht vermute, müßte der Anteil sehr gering sein.
Gruß, Hartmut
UKO hat geschrieben:Das sieht gut aus, hält aber im Wetter nicht lange. Hab das mal an einer PKW Stoßstange probiert.
Stephan hat geschrieben:Apropo! Bei meinem Gol wird das Plastezeug langsam so klebrig. 17 Jahre alt halt.
Hat da jemand 'n Tip.
