Erfahrungen mit Warnke oder roadrunner?
Beitragvon uplaender » 22. März 2020 00:20
Wie schon an anderer Stelle gesagt will ich meine R850R zum Gespann umbauen lassen.
In erster Linie ist das Gespann dazu gedacht, dass mein Hund mitfahren kann.
Da der Umbau nicht Unsummen verschlingen soll, bin ich bei den o. g. Anbietern gelandet.
Beide machen den Eindruck, dass sie wissen, was sie tun. Die Frage ist nur, was am Ende des Tages dabei rauskommt...
Gibt es Dinge, die bei der Auftragsvergabe berücksichtigt werden sollten?
In beiden Fällen wird das Ural-Boot angeboten. Das ist für mich o.k.,allein schon aus Kostengründen.
Roadrunner empfiehlt Pkw-Bereifung, bei Warnke tun es auch die originalen Gussfelgen der BMW.
Klar ist, dass es kein "WW"-Betrieb werden soll. Insofern wäre die Pkw-Bereifung kein Problem.
Die BMW ist mit ABS ausgestattet.
Thomas
uplaender
Re: Erfahrungen mit Warnke oder roadrunner?
Beitragvon Stephan » 22. März 2020 05:40
Gussfelgen? Von BMW? Oha, die ersten BMW Gussräder waren schon für den Solobetrieb schlecht. Gussräder allgemein und dann die von BMW, würde ich ausschliessen. Der Vorteil der PKW-Reifen ist zm einen der geringere Verschleiß, zum anderen die größere Auswahl. Wenn da eine korrekte Felge, Smart oder ähnliches, gewählt wird.
Beitragvon nobschum » 22. März 2020 07:04
Guten Morgen,
Ich würde mir wegen der Gussfelgen bei der 259er BMW keine Gedanken machen.
Fahren doch genug Triptec Gespanne mit rum.
Warst du auch bei Bode in Erndtebrück?
Der könnte dir doch wesentlich besser mit der Zulassung helfen, oder?
Und so ein Triptec Umbau ist doch auch ok.
Für hinten lohnt sich bestimmt ein 15“ Smartrad.
Das gleiche an den BW, bist du schon 1 Sorge mehr los (unterschiedliche Räder und Reifen).
Ausblick auf Schwinge vorne=3 gleiche Räder.
BMW R 850 R Tripteq Ural . :)
Solo: BMW R 1100 RT . :)
nobschum
Beitragvon Reeder » 22. März 2020 08:10
mit den Gussfelgen sollte es keine Probleme geben. Nur was die Reifen angeht, da würde ich hinten auf einen Autoreifen setzen. Vorne tut es ein 130er Motorrad Hinterradreifen( gibt eine Freigabe von Tripteq). Der "normale" 120er hat bei mir teilweise keine 3000 Kilometer gehalten. Der 130er hält meistens weit über 10000 Kilometer durch. Zu hinten kann ich weiter nix beitragen, da war von Beginn an ein 155er auf Smartfelge.
Was Hessen angeht, keine Ahnung. Von Tripteq gibt es ja ein Gutachten für den Gespannumbau. Alles was darin beschrieben ist, wird normal auch vom TÜV akzeptiert. Aber selbst kleine Abweichungen vom Gutachten mag der TÜV nicht. Mir so passiert hier in Bremen.
Der Umbau mit Tripteq an einer nackten BMW ist kein Hexenwerk. Das kann man gut selber machen. Es geht auch in einer "normalen" Garage.
Spart dann natürlich einiges an Geld. Aber ein Vorabtermin beim TÜV ist nie verkehrt.
Beitragvon Peanut » 22. März 2020 11:32
Hallo Thomas,
zu dem Tripteq-Umbau rate ich Dir auch, gibt es auch mit Ural Boot. Vorderrad mit 120 oder 130 er Reifen mit Nachlaufverkürzung fährt sich sehr gut, ist kostengünstig und für die BMW Felgen gibt es ein Gutachten von TripTeq. Laufleistungen zwischen 5.000 bis 10.000 Km waren bei mir kein Problem - mit Hund im Boot sollte man ohnehin anständig fahren. Auf dem Hinterrad ein PKW-Reifen macht Sinn, mit Radadapter auch kostengünstig umsetzbar.
Von der Interessengemeinschaft der Gespannfahrer (IGG) gibt es das Projekt des Gespannpaten. Erfahrene Gespannfahrer stehen Dir mit Rat und Tat zur Seite, da wird Dir ohne kommerzielle Interessen geholfen. https://www.iggespannfahrer.de/
Ich wünsche Dir viel Erfolg, bleib gesund.
Micha
Peanut
Beitragvon uplaender » 29. März 2020 16:33
Hallo Leute!
Wie schaut es denn aus mit Erfahrungen zu "roadrunner"???
Thomas
uplaender
Beitragvon dieter » 29. März 2020 18:00
Vielen Dank, kannte ich bisher noch nicht.
Beitragvon underduck » 29. März 2020 21:10
Bei Roadrunner habe ich mein K100 Wasp Gespann auf Smartfelgen umrüsten lassen.
War super zufrieden. Sind auch schon in der Zeitschrift Motorradgespanne Gespanne erwähnt bzw vorgestellt worden die Sie umgebaut haben.
Holger
underduck
Beitragvon Janson » 30. März 2020 11:01
Hallo Thomas,
selber habe ich keine Erfahrung mit Umbauten von Firma „Roadrunner“.
Da ich in der Nähe wohne kenne ich Armin, war gelegentlich zum Klönschnack in seiner Werkstatt.
Alles was ich bisher an Umbauten gesehen habe macht einen vernünftigen Eindruck.
Ein Bekannter von mir hat sich vor einigen Jahren eine Harley zum Gespann umbauen lassen und ist sehr zufrieden damit.
Als Zerspaner (früher sagte man Dreher) hat Armin einen sehr guten Ruf.
Bei der Terminplanung ist zu bedenken, da es ein kleines Team ist, kann sich die Fertigstellung schon einmal verzögern.
Gruß Peter
Wenn es Dir auf dem Gespann langweilig wird, ist die Straße zu breit.
Janson
Mitglieder in diesem Forum: Jürgen Tirtey und 4 Gäste
