nossi hat geschrieben:..........Die Bremslichter funktionieren einwandfrei ob das Licht an oder aus ist.
Nur das Rücklicht am Moped leuchtet mit halber Kraft.
Aynchel hat geschrieben:ich vermute, dass das betroffene Moped Rücklicht versehendlich in Reihe zu der SW Leuchte geschaltet ist
850GT hat geschrieben:Hallo das Problem hatte ich auch der Bremslichtschalter schaltet Minus ich habe einen 2 Bremslichtschalter plus geschaltet für den Seitenwagen abgebaut Gruß Ernst
Sobald ich das Bremslicht am Seitenwagen anschliesse wird das Rücklicht am Motorrad um die Hälfte dunkler.
es funktioniert alles normal, nur das Rücklicht am Moped dunkelt stark ab sobald das Bremslicht am SW angeschlossen wird.
dieter hat geschrieben:Dann überprüf noch mal ob du einen vernünftigen Masse- oder Plusanschluss am Motorrad am Rücklicht hast. Eventuell mal eine Masse oder Plus direkt von der Batterie zum Rücklicht legen, je nachdem ob bei dir gegen Masse oder + geschaltet wird. Also erst mal die wirklich einfachen Sachen prüfen bevor man über komplexere Probleme nachdenkt.
nossi hat geschrieben:@Peter
Sobald ich das Kabel anschliesse.
Stephan hat geschrieben:Mehr sind's bei Olaf's Zeichnung auch nicht. Die Abgriffe können ja weiter Vorne sein.
W-L hat geschrieben:Hallo Olaf,
der Einbau eines in Reihe geschalteten Vorwiderstandes ist zwar gängige Praxis, verstößt aber gegen gesetzliche Auflagen, weil der Ausfall der entsprechenden LED Leuchte dem Fahrer nicht mehr durch eine erhöhte Blinkfrequenz angezeigt wird. Dieser Hinweis fehlt in deinem Lösungsvorschlag. Dem TüV fällt der Gesetzesverstoß nicht unbedingt auf, da es ja auch spezielle Blinkrelais für LED Leuchten gibt, die die geforderte Funktion aufrechterhalten.
Gruß Walter
Crazy Cow hat geschrieben:Ich nehme an, zwei gleiche LED Rücklichter für PKW oder Anhänger gehen problemlos.
Oskarklaus hat geschrieben:Tja, ich hab am Moped normal und am Beiwagen LED vom Landy und muss sagen, funzt ohne irgendwas.
Grüße Klaus
willi-jens hat geschrieben:Bei funktioniert die originale Rücklicht/Brems-LED am Motorrad auch in Kombination mit der Shin-yo LED-Leuchte des Fragestellers am BW
(die ovale Variante) ohne Probleme.
Crazy Cow hat geschrieben:willi-jens hat geschrieben:Bei mir funktioniert die originale Rücklicht/Brems-LED am Motorrad auch in Kombination mit der Shin-yo LED-Leuchte des Fragestellers am BW
Ja, schon klar, das schriebst du schon. Nur hat es dem Fragesteller wenig geholfen. Sinnvoll für die Zukunft wäre ein Hinweis, was anders ist. Standlicht vorn? Die SW Leuchte?(die ovale Variante) ohne Probleme.
Welche soll das sein? Quadleuchte mit Blinker und Bremslicht, oval? SKU: ?
willi-jens hat geschrieben:Die oben vom Fragesteller verlinkte Shin-Yo Leuchte (er hat ja zwei verlinkt, ich habe die ovale davon am BW, nur ohne den Rahmen und ohne die Öffnung nach unten, die als Kennzeichenbeleuchtung fungiert).
willi-jens hat geschrieben:Was die vordere SW-Leuchte oder das Standlicht am Motorrad damit zu tun haben soll erschließt sich mir zwar nicht (ist ja in der Regel ein anderer Stromkreis),
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
