Tacho für Ural K750 Lampentopf
Beitragvon schauglasgucker » 8. April 2020 13:05
ich suche einen Tacho, der in den Lampentopf K750 der Ural passt.Sollte elektronisch sein, damit ich die Wegdrehzahl einstellen kann. Und wenn der Tacho auch noch die notwendigen Kontrollleuchten beherbergt, wäre das ´ne Wucht.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Gruß Werner
Re: Tacho für Ural K750 Lampentopf
Beitragvon Crazy Cow » 8. April 2020 13:20
Ich habe den Ø 80mm mmb mal in den Ø 70mm MZ Becher verpflanzt. Die Innereien sind nur 40mm hoch, sollte mit dem Ural Becher auch gehen. Allerdings konnte ich damals noch Zifferblätter selbst drucken und fräsen.
Beitragvon scheppertreiber » 8. April 2020 13:54
MMB und Guzzitachos passsen. Habe ich beides :-D
Beitragvon dreckbratze » 8. April 2020 17:13
zumindest die älteren guzzitachos sind aber rein mechanisch mit welle und ohne kontrollleuchten.
Beitragvon Crazy Cow » 8. April 2020 18:22
dreckbratze hat geschrieben:zumindest die älteren guzzitachos sind aber rein mechanisch mit welle und ohne kontrollleuchten.
Ja, und die mechanischen MMB Tachos haben auch 60mm Durchmesser.
In dem Fall würde ich fast raten, das Tachoglas durch ein rundes Blech zu ersetzen mit nem 48mm Loch drin für48mm MMB, exzentrisch das, und paar Bohrungen für LEDs drunter.
Beitragvon scheppertreiber » 8. April 2020 18:45
Ich habe auf der Guzzi und der Schepper diese K750-Lampen.
Da paßt der 80mm-Tacho von Guzzi und der 80mm-MMB.
Beitragvon Crazy Cow » 8. April 2020 19:52
Wenn die käuflichen Kontrollleuchteneinheiten nicht so unangemessen teuer wären.
https://www.amazon.de/Instrumente-Kontr ... B00FZWXK2S
Beitragvon dreckbratze » 8. April 2020 21:28
es gibt auch komplettlösungen mit analoger tachoanzeige und integrierten leuchten. ist halt eine kostenfrage.
Beitragvon dreckbratze » 8. April 2020 21:31
einzellämpchen kann man im lampentopf versenken und sind deutlich billiger.
Beitragvon MichaelM » 10. April 2020 15:05
https://m.louis.de/artikel/t-t-multifun ... t/10034806
Hatte ich an der Emme und plane ich für meine R853R ;-)
