EML Anhängerkupplung
Beitragvon jokeundjens » 19. April 2020 17:33
Suche eine EML Anhängerkupplung, um sie mittig zwischen Motorrad und Beiwagen anzubauen.
Im Brief ist folgendes eingetragen: AHK F3395 in Verbindung mit Anhänger Bock Hersteller EML Typ 2000.
Vielleicht hat ja jemand so etwas noch in der Ecke liegen?
Gruß Joke & Jens
jokeundjens
Re: EML Anhängerkupplung
Beitragvon schauglasgucker » 20. April 2020 11:38
Igitt, du bist auch auf nix fies...
Gruß Werner :wink:
Beitragvon Matthieu » 20. April 2020 14:41
Er denkt ja nur an die MZ-Fahrer :D
Matthieu
Beitragvon Stephan » 20. April 2020 15:40
Ne, die Mädels werden größer. somit auch deren Kleiderschränke. . .
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 20. April 2020 16:29
Die Kupplungsstange ist meines Wissens nach ein dickwandiges Vierkantrohr mit zwei Schweißflanschen die am BW Schwingenlager verschraubt werden. Am Ende wird eine geprüfte Kugel verschraubt und noch ein Blechle für die Steckdose angeschweißt. Wenn das doch schon eingetragen ist sollte man sicher in einer nahegelegenen Schlosserei etwas mit den passenden Nummern finden.
Beitragvon dieter » 20. April 2020 16:31
jokeundjens hat geschrieben:Suche eine EML Anhängerkupplung, um sie mittig zwischen Motorrad und Beiwagen anzubauen.
Gruß Joke & Jens
Steht bei mir auch so ähnlich. Die Nummer passt.
Beitragvon oldie1200 » 21. April 2020 16:14
Sowas hab ich auch am Gespann. Wurde allerdings eingetragen ohne Papiere von EML. Prüfer hat die Nr. der Kugel eingetragen. Habe Sie allerdings noch nie benötigt.
Würde Sie evtl. verkaufen, mach mir ein Angebot. Sieht aus wie auf den Bildern von Dieter, nur die Halterung für die Steckdose ist linksseitig.
Das ist eine von EML gebaute. Die sind bei allen CT, GT und deinem Boot dem 2000er identisch-
leben und leben lassen
oldie1200
Beitragvon Dingens » 21. April 2020 18:50
Moin, also ich hätte Unterlagen sprich Gutachten und technische Zeichnung dazu. Welche Version brauchst du denn, die für die Goldwing mit Knick oder die ohne Knick des Anhängebocks.
Gruß Ralph
Dingens
Zurück zu Suche
