Ural Rahmen mit 280 mm Stoßdämpfer tieferlegen
Beitragvon dulio » 27. Mai 2020 10:26
ich möchte den Ural Seitenwagen an meiner 850er Guzzi mit einem 280 mm Stoßdämpfer etwas tiefer legen. Ich habe nur eine Aluplatte mit optionaler Kiste als Lastentransport im Sinn. Gibts Erfahrungen mit ähnlicher Konstellation hier im Forum ?! Kann jemand einen bestimmten Dämpfer empfehlen ?!
Danke fürs mitdenken und schöne Grüße
Jürgen
dulio
Re: Ural Rahmen mit 280 mm Stoßdämpfer tieferlegen
Beitragvon Slowly » 27. Mai 2020 11:04
Dieser Beitragsverlauf könnte Verwertbares enthalten:
viewtopic.php?f=22&t=17201&hilit=Ural+Beiwagen+tiefer+legen
Viel Erfolg!
SL 8) LY
Beitragvon Feinmotoriker » 27. Mai 2020 17:19
Kannste machen. Bei HU-Gespanne bekommst Du HCS-Federbeine dafür . Wenn Du Horst genau sagst, was Du damit machen willst (Gewicht), klappt das auch.
Der Schwingenanschlag (beim Ausfedern) ist dann halt nicht mehr wirksam, spielt aber keine Rolle.
Eventuell muß der Beiwagen wieder zum Motorrad eingestellt werden. Kann interessant werden, wenn die unteren Anschlüsse nicht frei einstellbar sind.
Und die Diagonalstreben haben im günstigsten Fall Gewindespindeln, die lang genug sind.
Das 280er Federbein ist halt 40mm kürzer als original.
Aber es ist kein Hexenwerk. Kann halt sein, daß Du entweder etwas anfertigen oder ein paar weitere Teile kaufen mußt.
Beitragvon dulio » 28. Mai 2020 16:12
danke für Eure hilfreichen Beiträge. Habe bei HU ein HCS geordert. Da die Anschlüsse am Seitenwagenrahmen flexibel sind, wird die Neuinstellung keine großen Probleme bereiten - man muß ja auch mal optimistisch sein !
Beste Grüße
Jürgen
dulio
