Winterstiefel haben den 1. Test bestanden.
Beitragvon Slowly » 6. Januar 2007 18:22
Heute erstmalig neue Winterstiefel getestet.
"Sorel-Caribou" mit Innen-Filzschuh.
Größe 48 (ich habe 45) = fast 40 cm lang.
Geeignet (lt.Prospekt) für Temperaturen bis minus 40° C.
Extrem-Testgebiet: Niederrhein, Wassermühlenroute.
Temperatur ca. 8-10° C plus
Testfahrt mit 2 Stunden Dauerregen.
Ergebnis: Regentest bestanden.
Problem: Linker Stiefel passt wegen der Länge nicht zwischen Schaltwippe auf Trittbrett.
Lösung: Schuh vorne nach links außen abwinkeln - also jetzt noch mehr auf Gegenverkehr achten.
Bitte nicht lachen, wenn ich künftig links wie eine Ente latsche.
Bin gespannt, ob auch Kältetest bestanden wird.
Die Tour hat trotzdem Riesen-Spaß gemacht -
schon allein wegen der vielen Pfützen, die nicht umrundet werden wollten.
Und der Alltagsstreß war auch abgebaut.
Beitragvon 3rad » 6. Januar 2007 20:38
Sag mal Slowly hast du bei 8-10+ in den dingern nicht geschwitzt :-k
gíng mir jedenfalls so bei diesen sommertemperaturen im winter :smt118
Aber wenns mal richtig kalt wird (unter -10) dann sind die schuhe richtig klasse :smt041
3rad
Beitragvon Slowly » 6. Januar 2007 21:04
3rad hat geschrieben:... in den dingern nicht geschwitzt :-k
Nein, Peter,
weil ich besonders an den Füßen ein extremes Frostköttel bin.
Deshalb habe ich auch diese Übergröße gewählt,
weil ich bei strengem Frost evtl. noch ein paar Socken mehr anziehen kann.
Bin auch bei Sommertemperaturen relativ warm angezogen.
Das geht noch weiter: Ich vertrage auch keine kalten Getränke.
Aber den Spaß am Tokkern und Saufen kann mir das nicht nehmen.
Auch warmer Schnaps macht besoffen - und sogar viel schneller!
Beitragvon Bernhard Sch. » 7. Januar 2007 00:50
Slowly hat geschrieben:Deshalb habe ich auch diese Übergröße gewählt,
.......ja,ja,... Übergröße bei extremer Empfindlichkeit ist
schon verständlich .
Aber 3 Nummern größer :?:
Ziehst Du 4 oder mehr Socken übereinander ?
Nach meinem Verständniß müsste da doch jedes (Fahr-)Feingefühl
abhanden kommen.
Gruß B.
Bernhard Sch.
Beitragvon Kay-Uwe » 8. Januar 2007 20:58
Hallo Bernhard
Slowly braucht diese Größe .Ist doch noch bei der
Hilfswilligen Feuer-Treter-Paddel-Wehr :angel:
Kay-Uwe
Beitragvon Richard aus den NL » 8. Januar 2007 21:23
Mmmm,
Ich hab das doch öfter gesehen.........
Wo war das? War das wirklich den Slowly? Er konnte damit doch ziemlich schnell gehen ...... damals ...... :-D
Re: Winterstiefel haben den 1. Test bestanden.
Beitragvon Nikolic » 12. Januar 2007 18:38
Slowly hat geschrieben:Heute erstmalig neue Winterstiefel getestet.
Hallo Slowly,
hat der Pinguin LINKS deine GANGART ???
wenn das so ist dann könntest du auch so den WASSERTEST machen, ODER ???
PS: ganz WICHTIG deine Stiefel muß du beim WASSER-Test anziehen.
Bis bald und immer schön locker bleiben.
NIKI der 2RAD-DRIFTER bezwinger.
https://plus.google.com/u/0/102143743931165373998/posts
http://motorradsologespanne.blogspot.com/
Nikolic
Zurück zu Winterfahrer
