Frage zur Kellerschimmel-Behandlung !
Beitragvon Slowly » 10. September 2020 17:03
Hallo, liebe Fachleute!
Meine Kellermauern sind teilweise von ca. 1920 und teilweise schimmelig.
Gesundheitlich hat uns das bisher nie beeinträchtigt und gestört.
Sollte man die jedoch trotzdem behandeln, damit sie keine Altersgebrechen kriegen ?
Gern hätte ich eine preisgünstige Lösung durch Eigenleistung.
Re: Frage zur Kellerschimmel-Behandlung !
Beitragvon Kay-Uwe » 10. September 2020 17:21
Schimmel ? So weißlich gelbliche ausblühungen ,dann ist es Salpeter .
Mit Industriesauger absaugen und abwarten ob es wiederkommt.
Kellerfenster im Sommer zu lassen und bei trockener Kälte lüften.
Urlaub,Ferien und Rente sind Cool
Kay-Uwe
Beitragvon Slowly » 10. September 2020 17:40
Kay-Uwe hat geschrieben: ... weißlich gelbliche ausblühungen ,dann ist es Salpeter ...
... ziemlich scheckig, aber auch dunkel bis fast schwarz.
Ich mach mal Bilder.
Ein Makler behauptete, der Schimmel würde den Wert des Gebäudes um bis zu 200.000 EU mindern,
was ich aber für Unsinn halte.
Beitragvon Kay-Uwe » 10. September 2020 18:36
Wenn nicht Rueckstaende von einem Kohlenkeller ohoh.
Schwarzschimmel ist sehr ungesund.
Kay-Uwe
Beitragvon Richard » 10. September 2020 18:49
Wasserstoffperoxyd - imho reicht ca. 2-5%ige Lösung - in eine Sprühflasche und einsprühen oder mit weichem Pinsel satt auftragen. Das tötet die Sporen ab. Nach ein bis zwei Std. Kann man mit feuchtem Lappen abwischen und nach Trocknung mit Wandfarbe...
Richard
Beitragvon michel » 10. September 2020 19:07
Hallo Hartmut,
vielleicht wäre dies hier was für Dich:
https://www.casopal-shop.de/
Wir haben in unserem Haus mit dem Zeug (Alkohol-Kalk Gemisch + Kalk Wandfarbe) vor 3 Jahren unsere Außenwände im Wohnbereich nachhaltig vom Schimmel befreit.
Gruß, Michel
michel
Beitragvon Peter Pan CR » 10. September 2020 20:01
Teuer wäre Raumheizung, die alle Wände und Fussböden immer mindestens 3 Grad über dem Taupunkt hält.
Typisches Problem in alten und sämtlichen ungeheizten Gebäuden, gerade hier in den Tropen. Wo es Wärmebrücken und nicht genug Durchlüftung gibt, sind Schimmel und Co immer schnell zur Stelle und halten ihre Fiestas ab.
Auch die zeitweise sehr beliebte dampfdichte Isolierung hat ihre Probleme: Ohne garantierte kondensierungsfreie Lüftung wird es immer Ärger geben.
Beitragvon Neandertaler » 10. September 2020 21:14
Richard hat geschrieben:Wasserstoffperoxyd - imho reicht ca. 2-5%ige Lösung - in eine Sprühflasche und einsprühen oder mit weichem Pinsel satt auftragen. Das tötet die Sporen ab. Nach ein bis zwei Std. Kann man mit feuchtem Lappen abwischen und nach Trocknung mit Wandfarbe...
so würde ich das auch angehen - alternativ zum Per ist auch Chlorlauge sehr effektiv - stinkt aber mehr.
Und dann lüften, lüften, lüften. Ohne gute Belüftung wird sich immer wieder Schimmel bilden.
Ich hab so bei nem Kunden den Gewölbekeller gut schimmelfrei bekommen - aber erst nach Einbau von zwei Lüftern die hygrostatisch gesteuert werden.
Beitragvon Crazy Cow » 11. September 2020 01:30
Wir hatten das Prob in einer Dusche ohne Fenster, Lüfter läuft praktisch den ganzen Tag. Zufällig gab es einen Schimmelbeseitigungs-Wirkstofftest in irgendeiner Wissenssendung im Fernsehen. Chemisch hilft nichts wirklich. Chlor schaffte sowas wie 70%, Per um die 60, wie auch Alkohol. Vor allem machen Per und Chlor den restlichen Schimmelbefall schön weiß, so dass man denkt, es sei alles in Ordnung.
Was wirklich hilft, sind mechanische Anwendung und Hitze (Abflämmen), bei Temperaturen ü. 60° stirbt auch der Schimmelpilz. Apfel- und Blauschimmel hingegen müssen zunächst nur mehr trinken.
1. Bunsenbrenner
2. Drahtbürste
3. Chlor
In meiner Dusche kam ich mit dem Heißluftfön und Bürste zurecht.
Beitragvon Peter Pan CR » 11. September 2020 04:19
Danke Olaf für die Aufklärung => also wäre so ein Propan Bautrockengebläse vielleicht eine gute Alternative.
Anmerkung aus der Käsefabrik:
Och, was so ein netter Blauschimmelkäse ist, der frisst auch gerne Aluminium Lüfterpropeller...
Nur selten hilft ein einfacher Extraktorlüfter. Immer gleichzeitig Be- und Entlüften, wobei der Belüfter weniger Leistung haben darf.
Dann kommt noch die Frage wo reinblasen wo rausblasen... OBEN oder UNTEN von woher nach wohin, das ist mehrmals die Hamletfrage und die darf dann auch noch situations-/jahreszeits-abhängig geklärt werden.
In den Tropen ein recht interessantes Spïelchen.
Beitragvon Stephan » 11. September 2020 07:57
Ah! Das mit dem Brenner werd' ich mal Testen. An der Decke der Dusche ist immer so'n Fleck. Zwar hab ich ein Fenster im Bad, aber da ist noch'n Meter Raumhöhe drüber.
Mitglieder in diesem Forum: Piper Mc Sigi und 5 Gäste
