        1. April 2015 10:19
			Wir haben für unser Gespannprojekt jetzt die beiden Hilfsrahmen abgeändert und waren letzten Samstag bei Herrn Roth und haben uns seine RW-Getriebe dort von innen angesehen.
Beide Getriebe von uns liegen jetzt bei ihm und spätestens Ende Mai sollen wir sie dann als 5-Gang-RWG-Getriebe wieder haben
        1. April 2015 10:43
			B2Cruiser hat geschrieben:Wir haben für unser Gespannprojekt jetzt die beiden Hilfsrahmen abgeändert und waren letzten Samstag bei Herrn Roth und haben uns seine RW-Getriebe dort von innen angesehen.
Und, sieht demnach solide Innendrin aus?!?
Also ein 5+1?!?
        1. April 2015 11:34
			Hallo Stephan,
in den Getrieben vom Roth sieht es sehr solide aus. Und ja, 5+1.
Grundsätzliche bleiben sämtliche Zahnräder, Wellen, Lager usw. vom original BMW Getriebe unverändert. Somit natürlich auch die 5 Gänge mit allen bereits vorgenommen / oder nachzurüstenden kurzen 1. oder langen 5.ten Gängen.
In dem aufgeschweissten Getriebekästchen rechts unten am Getriebe befindet sich ein Doppelzahnradpaar das auf die Getriebeausgangswelle greift wenn es eingerückt wird und damit den Rückwärtsvortrieb bestimmt.
Bis hier hin also eigentlich ein komplett unverändertes Originalgetriebe mit Ausnahme des aufgeschweissten Getriebekästchens und dem darin befindlichen Doppelzahnradpaar.
Das wo nun noch zusätzlich in das original Getriebegehäuse eingegriffen wird, ist die Sperrvorrichtung, damit der RWG nur im Leerlauf eingelegt werden kann oder damit im RWG-Betrieb nicht geschaltet werden kann. Damit das funktioniert, ist von innen im Gehäuse auf der Schalthebelwelle ein "Lochblech" befestigt, dass nur ein Loch hat. Durch ein relativ simples Gestänge vom RWG-Schalthebel auf der rechten Seite des Getriebes liegt an dem Lochblech ein Bolzen an. Nur wenn dieser Bolzen in das Loch des Lochbleches einrastet, kann der RWG eingelegt werden. Das Loch im Lochblech steht sinnigerweise nur dann dem Bolzen gegenüber wenn der Leerlauf eingelegt ist.
Also alles relativ simpel aber sehr wertig und gut durchdacht gehalten. Würden sich die Rückwärtsgangzahnräder theoretisch verabschieden, hätte das keinen Einfluß auf die normale Getriebefunktion. Das einzige was die normale Getriebefunktion theoretisch stören könnte, wäre wenn sich die 2 Verschraubungen des Sperrbolzengestänges (das ja einmal von rechts nach links unten am Boden durch das Getriebe geht) lösen würden und irgendwie Schäden im Getriebe verursachen würden.
Es gibt wohl schon mehrere Getriebe die so schon mehrere 10 Tkm gehalten haben und durch die von Roth verbauten SKF-Kugellager (mit 7 anstatt 6 Kugeln) für die Getriebewellen und einem kugellagergelagertem Schaltautomat bei der Getriebeüberholung (bevor der RWG eingebaut wird) sogar länger halten sollen als normale, original Getriebe.
Wir waren davon auf alle Fälle so überzeugt, dass wir die beiden Getriebe zum Umbau dort gelassen haben. Nichts desto trotz werden wir wenn es ernst wird ein normales Ersatzgetriebe dabei haben.
				Zuletzt geändert von
B2Cruiser am 1. April 2015 14:39, insgesamt 2-mal geändert.
        1. April 2015 12:05
Würde mich für den beschriebenen Umbau interessieren.
Wie ist der Platzbedarf? Ich habe nämlich rechts einen Peikert-Rahmen mit den  Anschlüssen für den Beiwagen.
Gespanntyp siehe unten.
Joachim
        1. April 2015 13:11
			Hallo Joachim,
wie ist denn eigentlich die Radaufhängung am Dnepr Beiwagen beschaffen? Lässt sich da nicht ohne größeren Aufwand die Nabe eines angetriebenen Beiwagens montieren? Dann hätte man wenigstens schon einmal die Aufnahme für eine langsam drehende Welle. Langsam drehende Antriebe gibt es ja, z.B. Seilwinde.
        1. April 2015 13:36
			Hallo Joachim,
bei einem Peikert Hilfsrahmen passt das Getriebe nicht.
Wir hatten exakt das selbe Problem und haben deshalb die Hilfsrahmen nochmal umgebaut.
Es muss dazu nicht nur der Hilfsrahmen umgebaut werden, es muß auch die Fußrastenaufnahme auf der rechten Seite vom Hauptrahmen abgeflext werden und auf den geänderten Hilfsrahmen aufgeschweisst werden. Dementsprechend muss dann auch das Fußbremspedal noch geändert werden.
Bei den RWG-Getrieben des Holländers soll das aber leider genauso sein.
Ich hatte hier auch schon mal ein Bild drinnen, auf dem man die Problemzone des Hilfsrahmens gesehen hat. Irgendwie scheint die Seite 3 dieses Postings aber nicht mehr zu funktionieren.
        1. April 2015 16:00
			Hallo Olaf und B2Cruiser
B2Cruiser: Der Umbau ist mir zu aufwändig. Entweder Kaiser-Getriebe oder ein andere Konstruktion, die auf dem Markt angeboten werden. Kosten sind erst mal nebensächlich. Vielleicht mit Scheibenwischermotor und Reibrolle oder Rangierantrieb eines Wohnwagens. Noch kann ich das Gespann Rückwärts schieben aber die Zeit geht auch nicht an mir vorbei. Anderseits gilt, wer gut fahren kann, braucht keinen Rückwärtsgang (Volksmund)
Für Olaf: Mein Seitenwagenrahmen hat einen fest verschweißten
?Achsschenkel?, auf dem läuft eine Guzzi-Radnabe mit Bremsscheibe und Brembo-Bremssattel. Der angetriebene Dnepr-Beiwagen hat meines Wissens
einen ganz anderen Rahmen mit einem Rohrbogen, durch den die Welle mit dem Antrieb geht und in die Radnabe eingreift.
Joachim
        1. April 2015 16:31
Joachim
Jau, mit einem niedlichen Planetengetriebe am Hinterrad und einem Vorgelege am Beiwagen.
Das Boot sitzt durch den rohrbogen etwas steiler nach vorne und das BW-Rad ist weiter hinten.
Wenn man das rausschmeißt bringt es 15 km/h.
Grüße Joe (auch Joachim).
        1. April 2015 18:50
			Johudarm hat geschrieben:Hallo Olaf und B2Cruiser
Joachim
Ok. Hätte ja sein können, dass der Rahmen den nach unten offenen Bogen hat, es wird ja so allerhandlei verwendet und umgebaut, wenn er artfremd montiert wird. Du meinst, der Achsstummel bzw. Achszapfen ist fest an die Schwinge geschweißt? Eine Schwinge mit Federung hat er doch sicher?
        2. April 2015 08:10
			Hallo Olaf,
auf den Foto`s die Situation beim normalen Dnepr-Beiwagen ohne Achsantrieb.
Joachim
viewtopic.php?f=4&t=4781&p=56482#p56482
        15. Mai 2015 12:37
			Die Rückwärtsgang-Getriebe (5 Vorwärts- plus 1. Rückwärtsgang) die wir bei Roth umbauen lassen haben sind wieder da und eingebaut.
Um zu sagen wie gut das Ganze funktioniert wird aber noch ein gutes halbes Jahr ins Land ziehen.
Der Hilfsrahmen musste, wie weiter oben schon geschrieben, für das Getriebe abgeändert werden.
Jetzt sind sie erst mal eingebaut und alles passt mechanisch super.
        14. Januar 2020 20:51
			So. Habe fertig. BMW fährt nun auch Rückwärts. Vielleicht mach ich irgendwann mal ein Video.
Funktioniert so: Zwischenwelle mit 2 Zahnrädern (eines greift in Kickstarterzahnrad an Primärwelle,  das andere ins 4.Gangrad an der Zwischenwelle), ist in einem Lagerbock montiert den ich mit dem Kickstarterhebel nach oben schieben kann. Übersetzung liegt genau zwischen 1. und 2. Gang, reicht also für leichte Steigungen noch völlig aus.
Ein paar Bilder kommen evtl. noch, sind aber zu groß zum Hochladen. Muss ich erst etwas reduzieren...
        20. Januar 2020 18:52
        20. Januar 2020 19:19
			Hat sich erledigt
        28. Oktober 2020 17:41
			Es weihnachtet sehr, es wird Zeit mal wieder über Rückwärtsgänge nachzudenken. Da wäre es sinnvoll. dass sich erst mal die Leute mit einem 3D-Drucker melden.
 Hier ist schon mal  das Gehäuse für Maschinen mit Kardanantrieb. Das Teil wird zwischen Schwingenflansch und Winkeltrieb geschraubt und verlängert den Radstand um ca. 60mm, was ja keineswegs negativ ist. Die Technik drinnen ist dann einfach...
        28. Oktober 2020 21:12
			Inzwischen macht es mehr Sinn über einen Radnabenmotor am Beiwagenrad als Rückfahrhilfe nachzudenken.
        28. Oktober 2020 22:06
			Naja, ich werde mal Anfang November mit dem Herrn Roth telephonieren. Dem hab ich mal mein Ersatzgetriebe geschickt. Zwecks Ausrüstung mit Rückwärtsgang und langem 5. Gang.
        28. Oktober 2020 23:05
			Kann so ein Radnabenmotor einfach mitlaufen, wenn man vorwärts fährt. Oder braucht man irgendeine  Form von Kupplung. Beim Fahrrad gehts ja, sind nur kurze Strecken. Aber weite Strecken mit dem Motorrad?
        29. Oktober 2020 01:58
			side-bike-rudi hat geschrieben:Inzwischen macht es mehr Sinn über einen Radnabenmotor am Beiwagenrad als Rückfahrhilfe nachzudenken.
Das musst du mir nicht sagen, David.
Fredde hat geschrieben:Kann so ein Radnabenmotor einfach mitlaufen, wenn man vorwärts fährt.
@Fredde: Mitlaufen kann auch ein Pferd, dass du hinten anbindest.
Ja natürlich kann so ein Teil mitlaufen, es ist immer die Frage, ob man für einen Nutzen, der wie folgt nötig ist, bezahlen möchte.
Jede Zusatzmaßnahme am Rad erfordert eine zusätzliche Leistung, weil die Reibung vergrößert wird. Zusätzlich Reibung am Seitenrad mögen wird aber nicht. Der Elektromotor bietet aber an, Strom aufzunehmen und die entstehende Reibung auszugleichen, ja sogar umgekehrt in Vortrieb zu verwandeln. Allerdings muss ihm dafür Energie zugeführt werden, die unbedingt an anderer Stelle entnommen werden muss. Kurz und gut:
Nabenmotor gut, wenn restlicher Antrieb auch elektrisch, sonst Lima muss größer. Es gibt ja den Nabenmotor für das BMW Vorderrad. Da gibt es die kritischen Stimmen, " das ist doch nur sinnvoll, wenn er min. 20PS leistet". Das ist natürlich großer Quatsch. Wenn er nur 100Watt mehr leistet als das Vorderrad an Leistung kostet, ist das ein erheblicher Fortschritt, auch für die Sicherheit. Und wenn du im Dreck feststeckst, ist es so, als ob ein zweiter Mann am Vorderrad zieht.  Bedenke: beim Solomotorrad versucht das Hinterrad die ganze Zeit, das Vorderrad zu überholen. Und beim Gespann versucht es fortwährend um das Seitenrad herumzulaufen, wie ein Brummkreisel. Jede Verbesserung wirkt Wunder.
        29. Oktober 2020 06:41
			Wobei da natürlich das zusätzliche Gewicht auf dem Vorderrad nicht zu vergessen ist.
Elektroantrieb am BW-Rad und dann bitte mit rekuperation. . .
        29. Oktober 2020 14:46
			Stephan hat geschrieben:Wobei da natürlich das zusätzliche Gewicht auf dem Vorderrad nicht zu vergessen ist.
Man kann doch nicht beides haben, Vortrieb und Rekuperation, nur beim bremsen/entschleunigen halt. Das wäre ja sonst perpedes un perpedes geit nich.
Aber sach ma Stephan, alter Lektro, dein zweiter Name ist doch Kupperkall, obwohl du keine roten Haare hast. Einen höheren Wirkungsgad bringen ja angeblich eisenlose E-Motoren. Ob das wohl auch fremderregt geht, ohne Magneten?
        29. Oktober 2020 15:02
			Da geht wohl vieles. Aber willst du das Bürstenlos?
        29. Oktober 2020 17:34
			gelöscht
Pe-Po am 30. Oktober 2020 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
        29. Oktober 2020 19:05
			Die ungefederte Masse wird im Alltagsbetrieb m.E. zu sehr dramatisiert. Tatsächlich ist ja Masse auch ein Dämpfer. Man wird dickere Reifen brauchen und weniger Stoßdämpfer.
Ich hatte bei meiner letzten Bremsen-OP erwogen, den zweiten vorderen Sattel herauszunehmen und den Adapter für ein Motörchen zu reservieren. Natürlich kam was anderes dazwischen.
@Stephan: Nein, ich hatte ein Bild dabei im Kopf, weiß jetzt nicht mehr ob Internet oder Fernseh. Der Witz war, dass ein Motor mit Spulen aber ohne Eisenanker natürlich deutlich weniger Masse hat und die elektrische Energie besser umsetzen konnte. Die Magnetfelder werden durch Eisen offensichtlich nur gestört oder irritiert. Zudem wäre ein fremderregter ganz ohne Eisen ja auch zielführend leicht. Büstenlos ist mal Wurst, es gibt ja Büstenhalter.
        29. Oktober 2020 22:13
			Ich dachte an so einen kleinen Elektromotor von einem E- Bike. Kann doch nicht so schwer sein den zu befestigen. Und schwer sind die ja auch nicht.
        30. Oktober 2020 02:41
			fredde hat geschrieben:Ich dachte an so einen kleinen Elektromotor von einem E- Bike. Kann doch nicht so schwer sein den zu befestigen. Und schwer sind die ja auch nicht.
Die Achsen sind für Nabenmontage natürlich zu schwach. Müsste schon was von nem Roller sein.
        30. Oktober 2020 06:25
			Oder statt Nabenmontage die Bremsscheibe zum Ritzel umfräsen. Oder ein seperates Ritzel auf die Achse stecken.
Das mit der Bremsscheibe hat ein Bekannter gemacht. Irgendwann, nach Jahren, hatte er den aaS so müde gequatscht, das der es ihm sogar eingetragen hat.
        30. Oktober 2020 12:22
			Stephan hat geschrieben:Oder statt Nabenmontage die Bremsscheibe zum Ritzel umfräsen. Oder ein seperates Ritzel auf die Achse stecken.
Ich dachte an einen Flachriemen. Hab doch vorne eine Auto Bremsscheibe mit 50mm tiefem Topf.
        30. Oktober 2020 13:31
			Hm, dann brauchste zumindest keine Ruckdämpfung. Flachriemen rutscht einfach durch, wenn's zu schwer wird. Aber dann auch die Eignung des Motorlagers dafür beachten. Etwas größere Motoren haben dann ein Rollenlager auf A-S (DE). . .
        30. Oktober 2020 14:01
			An das Ändern der Bremsscheibe hab ich vor Jahren mal gedacht. Zähne in den Ausssendurchmesser fräsen und dann einen kleinen Anlasser. Der kuppelt ja selber ein und aus.
Da läuft  nichts mit, wenn er nicht benützt wird.
        30. Oktober 2020 14:49
			fredde hat geschrieben:An das Ändern der Bremsscheibe hab ich vor Jahren mal gedacht. Zähne in den Ausssendurchmesser fräsen und dann einen kleinen Anlasser. Der kuppelt ja selber ein und aus.
So ein Anlasser hat aber eine irre Drehzahl. Ich hatte hier mal einen 100W Fensterhebermotor mit Getriebe, Welle 6mm 100 U/min.
        30. Oktober 2020 22:39
			Die Bremsscheibe ist ja recht gross im Durchmesser. Das Anlasserritzel ist ja viel kleiner.
Weist Du welche Drehzahl ein Anlasser liefert. Ich glaube eher dass der Anlasser beim Einkuppeln seitlich an die Bremsscheibe schlägt, ehe er eingreift. Und dadurch die Scheibe verbogen werden könnte. Beim Traktor hab ich gesehen dass die Zähne der Schwungscheibe an 4 Stellen beschädigt sind. Durch das Einkuppeln. Der 4 Cylinder bleibt ja immer an 4 verschiedenen Stellen stehen.
        31. Oktober 2020 00:10
			fredde hat geschrieben:Die Bremsscheibe ist ja recht gross im Durchmesser. Das Anlasserritzel ist ja viel kleiner.
Die Leerlaufdrehzahl von so einem Gleichstromteil ist gewaltig. Kann bei kleineren Motorradanlassern bis 20.000 gehen. Unter Last soll er etwa mit 3000 Umdrehungen laufen. Für Ein- und Zweizylinder haben die bei kleiner Bauform dann meist ein Planetengetriebe angedockt. Er darf also erst starten, wenn die Zahnräder eingreifen, sonst gibt es Geräusche wie bei der Yamaha XV 750 SE. Die hat einen externen Schraubtrieb. Wenn der Anlasser anläuft, zieht er erstmal mit lautem Krachen die Zahnräder zusammen.
Beispiel. Übersetzung Anlasser Bremsscheibe 1:20, Anlasser 3000/min, Bremsscheibe und Vorderrad 150/min. Radumfang 1,8m, Geschwindigkeit (150 x 60 x 1,8 = 16200) ≠ 16,2km/h.
Stromaufnahme bei 1kW Antriebsleistung ca. 100A. Das könnte alles zueinander passen.
        31. Oktober 2020 11:56
			Sieht aus als sollte ich das probieren. Mit den richtigen Komponenten sollte es machbar sein. Die Befestigung des Ganzen sollte gehen, die Bremsscheibe ist ja innerhalb von BW Rad. Wenn mein im Moment gebrochenes Bein wieder ganz ist, muss ich in die Garage und dann seh ich weiter. Ich dachte mir das vor ein paar Jahren aus, aber hatte damals keine Zeit. Als Rentner jetzt könnt ich mir die Zeit nehmen.
        31. Oktober 2020 13:00
			Hi Fredde,
ja den Versuch ist es wert. Allerdings wirst du vlt. nur eine Übersetzung von 1:10 hinbekommen, wenn du das Zahnmodul des Anlassers verwendest. Der Anlasser wird wennmöglich immer auf 30 km/h beschleunigen wollen, das bedeutet, du musst zwischendrin immer wieder anschalten und neu einspuren, da ist der Riemenantrieb echt im Vorteil. Such die einen kleinen Anlasser mit 500 oder 700 Watt.
PS: hat eigentlich mal jemand probiert, wie belastbar das Tachogetriebe in der Radnabe ist?  Es lebe die biegsame Welle...
        31. Oktober 2020 22:43
			Das würde ich nicht waagen, glaube ich. Ist ja nur eine ziemlich kleine Schnecke. Die Welle würde es aushalten denke ich.
        31. Oktober 2020 23:32
BMW hat die Teile doch im Regal. Die K1600 gibt es doch mit Rückfahrhilfe.
Soll den Dampfer bis zu 7% Steigung raufziehen.
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=23_1339Geht wohl vom Anlasser über eine biegsame Welle zur Zwischenwelle vom Getriebe - oder so.
        1. November 2020 00:29
			Reeder hat geschrieben:Moin,
Also wenn ich ein Motorrad neu zu konzipieren hätt, und Rückfahrhilfe im Lastenheft finden tätt, ein anständiges Getriebe entwerfen tätt.
        1. November 2020 09:57
			Crazy Cow hat geschrieben:Also wenn ich ein Motorrad neu zu konzipieren hätt, und Rückfahrhilfe im Lastenheft finden tätt, ein anständiges Getriebe entwerfen tätt.
Genau, kauft euch ein anständiges Motorrad, wie eine BMW 2-Ventiler oder einen 4-Ventiler aus den 90er Jahren, dann gibt es das Getriebe auch einem anständigen mit RWG
Aber bei den aktuellen Motorrädern steht der RWG halt schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr im Lastenheft, genau so wie der Beiwagenanschluss nicht mehr drin steht.
        1. November 2020 10:01
			Von dem lass ich mich überraschen.
Achso, was den längeren 5. angeht. Meine Holde hat Höhenangst. Also mit zwei Menschen und Gepäck in die Berge, wird es eher nicht geben. Auch davon lass ich mich überraschen. Das alte Gespann wird eher uns zwei durch die Ardennen scheuchen. . .
        7. Dezember 2020 12:41
			Mittlerweile ist das GEtrieb wieder in meiner Garage angekommen. Ne, wat is dat jetzt sauber. Die Innereien waren noch in gutem Zustand, so das da ausser Lager und Dichtringe, niGS extra gemacht werden musste.
Hab heute dem Schalthebel ein 5mm Loch verpasst und provisorisch mit einem Kugelgelenk versehen. Ich muß mir dann mal Gedanken machen wo ich die Schalthebelverlängerung am Motorrad anschlage. Ich such gerade nach 15mm Rundmaterial, vorzugsweise VA, und eine Art Doppelschelle. So das der eine Teil vielleicht die hintere BW-Strebe umfasst und der Schalthebel vom anderen Teil gehalten wird. Da wird eventuell die unteschiedliche Dicke ein Thema. Wobei, die Schalthebelschelle innen Gummiert wird. . .
        9. Januar 2021 16:41
			Nochmal zurück zu meinem Steckenpferd, das Planetengetriebe in der Hinterradnabe. Es kann Freilauf und Rückwärtsgang.
https://www.ahoefler.de/index.php?optio ... lang=de-DE
das ist der klassische Einsatz, übersetzte gleichsinnige Drehbewegung, Sonnenrad festgesetzt. Befindet sich der Antrieb dabei auf dem Sonnenrad, läuft die Nabe im Freilauf.
Das ist der Rückwärtsgang untersetzt, Planetenträger festgesetzt.
Wird aber der Planetenträger auf dem Hohlrad festgesetzt, Drehen sich Antrieb (Sonnenrad)  und Abtrieb (Hohlrad) mit der gleichen Geschwindigkeit (Vorwärtsfahrt 1:1)
Die Kunst besteht darin, die nötigen Schaltschieber so zu Platzieren, dass man noch fahren kann. Uns genügt der untere Aufbau, Antrieb links, Abrieb rechts.
Bidquellen im Link.
        10. Januar 2021 16:29
			Sieht interessant aus. Vom RWG im BMW Getriebe, hab ich ja keine Zeichnung. Das ist sicher simpler ausgeführt.
Mein Ausbau wurde heute nur das Fehlen einer Spitzzange ausgebremst. Die Leerlaufkontakte liegen ein bisken versteckt. Aber wenigstens ist mir keine der vier Kardanschrauben in den Schwingenarm gefallen. Wat 'n Fummelskram. . .
Bei der Getriebeschraube, unten Rechts, hatte ich vergessen das da eine Mutter drauf steckt. Kommt man beim Gespann schlecht dran. Da werde ich beim Zusammenbau mal die bSvA drunterlegen. . .
        1. Februar 2021 14:56
			Kurze Notiz an mich selber, die rechte unter Schraube, die wo das Getriebe hält. Genau, die mit der Mutter. Die muß spätestens rein wenn das Getriebe so gerade auf der Verzahnung sitzt. Schwinge ist noch ganz nach Hinten gezogen. Man bekommt diese Inbusschraube sonst nicht rein. M8er Gewindestange ginge ja auch, aber auch die geht nicht in's Loch, wenn das Getriebe auf dem Motor sitzt.
Da ist das angeschweisste Gehäuse an der Stelle, im Weg.
Aber jetzt ist das erledigt. Da die vier Dehnschrauben im Regal, sich doch in die vier Vielzahnmuttern vom HAG-an-Schwinge verwandelt haben, muß ich Dienstag mal telephonieren. *seufz
Dann noch Isolierschlauch besorgen, um die Drähtchen der Leerlaufschalter zu schützen. . .
        27. März 2021 19:38
			Die erste Probefahrt erledigt. Testweise mal mit Sozia im BW, am Odenkirchener Tierpark die Steigung Rückwärts hochgefahren. Kein Thema. Da liegt ordentlich Bumms an.
Dem Ausrückhebel werde ich noch eine 5er Bohrung verpassen. Den Hebel werde ich dann wohl kürzen. Dann kann ich den besser einstellen, das er eingerückt nicht so steil steht. Dann für die Leerlaufstellung ein wenig am Fussrastengummi schnitzen. Und dann überlegen wie ich den an der hinteren, oberen Strebe anschlage.
Muß mir mal einen 25er Torxbit besorgen und kürzen. Der Platz ist doch ein bisschen knapp.
        29. März 2021 11:18
			Hallo Stephan,den Hebel am Getriebe kannst Du verstellen,
ist ein Vielzahn,ähnlich Kipphebel.
Gruss Jo
        29. März 2021 11:24
			So sieht es an meinem neuen Gespann aus.
        29. März 2021 12:00
			Ja, Jo, weiß ich schon. Nur ist bei mir das Fussrastengummi etwas im Weg. Und da der Hebel eingerückt, senkrecht nach Oben steht, muss ich noch'n bisken tiefer im ausgerückzen Zustand.
Man braucht 90° Bewegungsfreiheit. Also, Messer raus und wegschneiden.
Edit: Bei der Stellung wie auf deinem Bild, ist der Hebel  bei meiner mitten im Fussrastengummi.
        31. März 2021 18:57
			So sieht das bei mir aus.
