frankie303 hat geschrieben:Hallo,
jetzt hab´ ich doch noch eine Frage zum Aufbau des Verbundrades:
wenn ich die acht Sechskantschrauben löse, werde ich doch hoffentlich feststellen, dass die Radlageraufnahme in der Felgenscheibe zentriert ist, oder?
Also damit das nach der Montage auch wieder ordentlich rund läuft?
Gruss Frankie
Stephan hat geschrieben:Ich würde auch sagen, kontrollier es vorher/nachher. Je nachdem wer die Einzelteile hergestellt hat, kann es da schon Überraschungen geben. . .
Auf jeden Fall würde ich die Achse beim Zusammenschrauben der Einzelteile, also das was gemeinsam wieder in die Schwinge geschoben wird, reinschieben. Nicht das du alles zusammen hast und dann geht die Achse nicht sauber rein. . .
frankie303 hat geschrieben:So,
das Vorderrad ist draussen.
Der Grund für den Ausbau war die Fehlersuche am Tachoantrieb.
Der Fehler (verformter Mitnehmer Tachoantrieb) wurde auch schnell gefunden und bereits behoben.
Danke nochmals für eure Tips.
Ich habe dabei festgestellt, dass
- der Tachoantrieb falsch eingebaut war (die Mitnehmer waren nicht in den Nuten des Antriebs), obwohl er bis zu meinem "Rudi" neulich noch einwandfrei funktioniert hatte
- die Mitnehmerscheibe durch den Falscheinbau bereits die Abdeckscheibe des Radlagers beschädigt hat
- am Vorderrad zwei unterschiedliche Bremsscheiben eingebaut sind; vermutlich wurde die linke erneuert (TRW) und rechts ist noch die originale (keinerlei Kennzeichnung) drin. Merkwürdig, denn die neue sieht aus wie kaum gelaufen, und die Alte ist bereits am Verschleissmass. Dann hätte man doch auch beide tauschen können?![]()
Naja, aber egal.
Der Rest ist Ersatzteile bestellen und Fleissarbeit.
Das Wetter lockt ja grade eh nicht zum Fahren.
Einen guten Rutsch wünscht
Frankie
Stephan hat geschrieben:Schreib mal bei Gelegenheit welche Lager du verbaut hast.
rosthaufen hat geschrieben:Du kleiner Erbsenzähler
Stephan hat geschrieben:Naja, b3i 3 stehen die Bremssättel nach Vorne.
Deine Yamaha XJ hatte doch auch die Halter so...
Michael1234 hat geschrieben:Ja, das ist ja das tolle an diesem Forum. Da wird einem echt geholfen. Habe auch ein XJ Gespann, aber das Teil am Vorderrad noch nicht auseinander. Jetzt ist es wesentlich leichter wenn doch mal ein Lagertausch ansteht. Danke.
Ganz besonderen Dank an der Stelle auch an die Organisatoren / Moderatoren / Admins dieses Forums für eure Arbeit![]()
Grüße Michael
