UKO hat geschrieben:Ich mach da gar nix. Die Batterie bleibt im Moped und das steht in der Garage. In der CB 1300 hat sie das 8 Jahre mitgemacht. Im Gespann gehts genauso. Springt im Frühjahr problemlos an.
Crazy Cow hat geschrieben:UKO hat geschrieben:Ich mach da gar nix. Die Batterie bleibt im Moped und das steht in der Garage. In der CB 1300 hat sie das 8 Jahre mitgemacht. Im Gespann gehts genauso. Springt im Frühjahr problemlos an.
Hi Udo,
das habe ich ja bisher auch so gemacht, nur dieses Frühjahr ging die Batterie im Gespann unladbar hinüber. Da ich kein Buch führe aber hin und her tausche, war ich sauer, weil Yuasa draufstand. Ist aber möglich, dass sie ü. 10 Jahre alt war.
. Ich schaue in die letzte Rechung und weiß genau, wann die Batterie eingebaut wurde Crazy Cow hat geschrieben: Ich habe kürzlich erst mal die aus dem Gespann auf den Balkon verfrachtet und das Ladegerät dran gehangen. Ladestrom 1A ging nach 10 min gegen Null. Muss aber die ältere gewesen sein, es steht Yuasa drauf.
Crazy Cow hat geschrieben:Au klasse, das mach ich dann auch.
Ich muss dazu nur eine Kabeltrommel aus dem Küchenfenster im ersten Stock abseilen und über dem Garagendach abwickeln. Ich hadere aber noch mit mir, nachher gefällt es irgendjemandem nicht. Spontan fallen mir da sechs Personen ein, ohne mich und mein Frau.
als Dorfkind kennt man solche Probleme nicht scheppertreiber hat geschrieben:So eine Scheune ist halt Gold wert
scheppertreiber hat geschrieben:..........Der Trend geht halt zu Zweitscheune, wie bei Gespannen halt auch
Nattes hat geschrieben:Oha! Ich hätte nie gedacht, was es alles für schlimme Sachen um das Batterie laden gibt.
Für mich ist das eher ein Verbrauchsartikel.
Crazy Cow hat geschrieben:Genau. Weg damit, wenn sie leer sind...
. Also früh genug tauschen, dann ist das auch kein Thema
. Wer sich nicht alle paar Jahre eine Starterbatterie leisten kann oder will, der sollte mal darüber nachdenken, ob er das richtige Hobby hat ahnungsloser hat geschrieben:Die kung long Batterie mag keine Erhaltungsladung.
Pe-Po hat geschrieben:Crazy Cow hat geschrieben:Genau. Weg damit, wenn sie leer sind...
Eine Starterbatterie ist ja wohl ein Verschleißteil, oder? Wenn die 6-7 Jahre hält, dann entspricht das bei mir einer Fahrleistung von ca. 40.-50.000 km. Die Batterie kostet 65,00 EUR (Kung Long 22 Ah), also 0,144 Ct/km. Worüber bitte sprechen wir hier? Meine Batterien halten bisher aber meistens ein paar Jahre länger.
Das einzig Wichtige ist m. E., dass sie so gut gepflegt wird,
Wer sich nicht alle paar Jahre eine Starterbatterie leisten kann oder will, der sollte mal darüber nachdenken, ob er das richtige Hobby hat.
Zweiradantrieb hat geschrieben:Kaufe ich sofort, welcher Akku hält 12-15 Jahre ?
Zweiradantrieb hat geschrieben:Moin mein lieber Olaf,
meiner unmaßgeblichen Erfahrung nach aus 26 Jahren Verkauf auch von Akkus, 44 Jahren Moppedfahren (aktuell 7 Stücker) und dem fortschreitenden Altersheimer neige ich dazu Dir zu widersprechen. 4-6 Jahre sind beim Mopped schon gut, beim Auto 6-8, aber 12-15 kenne ich persönlich von niemandem.
Aber richtig, es gibt Akkus die auf lange Lebensdauer hin designet sind. Das sind aber Akkus für Notstromversorgungen, Alarmanlagen oder USV-Anlagen: Deren Maße und Spannungen sind überwiegend nicht für unsere Fahrzeuge geeignet - zudem richtig teuer. Und auch die werden oft durch Tiefentladung oder Überspannung getötet, meiner Erfahrung nach die häufigste Ursache für das Ableben von Akkus.
Schraubende Grysze,
daselbst hat geschrieben:„Die richtige Ladetechnik ist ein wesentlicher Faktor für die Gebrauchsdauer einer VRLA-Batterie. Der Begriff Gebrauchsdauer leitet sich aus den Bestimmungen der EUROBAT-Richtlinie ab, wonach jeder Batteriehersteller seine Batterien klassifiziert. Diese reichen von „Standard Commercial“, also drei bis fünf Jahre, über „General Purpose“ mit sechs bis neun Jahren bis hin zu „Long Life“ mit zehn bis zwölf Jahren und „Very Long Life“ mit über zwölf Jahren. Dabei beziehen sich die Angaben auf den Batteriebetrieb bei Erhaltungsladung bei 20 °C. Beim Laden der Batterien können schnell unwissentlich Fehler entstehen. Diese verkürzen dann die Gebrauchsdauer und können unter Umständen die Batterie zerstören.“
„GS YUASA gibt baureihenabhängig vor, die Batterie mit einer selbstbegrenzenden Konstant-Strom/Spannungs(I/U)-Lademethode bei 20 °C zu laden. Der Ladestrom sollte 0,1 C nicht übersteigen und die Ladespannung sollte bei Umschaltung auf Erhaltungsladung 2,275 V pro Zelle nicht überschreiten. Bei Temperaturveränderungen zu den empfohlenen 20 °C ist es notwendig, die im Standby-Betrieb anliegende Ladespannung zu kompensieren. Hier empfehlen wir –3 mV pro Zelle und pro Kelvin. Prinzipiell unterscheidet man für industrielle Anwendungen mit VRLA-Batterien zwei Ladeverfahren, nämlich für den zyklischen Betrieb und für den Bereitschaftsbetrieb.“
daselbst hat geschrieben:Damit eine Batterie ihre Nennleistung bereitstellen kann, muss sie zuerst vollständig geladen werden. Der empfohlene Ladestrom beträgt 10 % der Nennkapazität in Ampere (z. B. benötigt eine 4-Ah-Batterie einen Ladestrom von 0,4 A [Ampere]). Es wird empfohlen, Batterien vor dem Einbau vollständig zu laden, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
dieter hat geschrieben:Bei der VX wird etwas über 15 V angegeben. Hab mal geschrieben das da die Batterie kocht. Das wollten mir einge dann nicht glauben.![]()
