Guten Morgen! 😄
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Ihringer » 8. März 2021 06:23
Moin. Batterie gewechselt, was für ein gefrrickel! Aber läuft. Paar nette kleine Touren rund ums Dorf, herrlicher Sonnenschein. Beste Grüße!
Brumm Brumm statt Bla Bla
Ihringer
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon UKO » 8. März 2021 08:33
Ich war gestern so bummelige 200 Km durch Norddeutschland unterwegs. Mit der Dose. Die Straßen waren schwer gepökelt.
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Stephan » 8. März 2021 09:33
Tja, wir wären heute in Thorshaven/Faröer angekommen. Aber statt schon mal 'ne Runde über die Insel zu drehen. Stattdessen machen wir uns in die Nordeifel auf. . .
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon fredde » 8. März 2021 10:00
Morrn. Hier scheint die Sonne bei 4 minus. Heute steht nur meine Privatreha auf dem Programm. Jeden Tag ein bisschen weiter gehen.
Ist wie mit dem Kalb. Hebt man es von Anfang an jeden Tag hoch, dann hebt man zum Schluss die ganze Kuh. :)
Gruss Fredrik
fredde
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Stephan » 9. März 2021 09:59
Morgen Leute?
Diese Woche darfste immer der Erste sein, Ihringer. Ich trink mir noch 'n Cäfchen und lauf vielleicht gleich in die Garage. Die Schrauben der beiden Handhebel der Uly, welche jetzt länger Oben rausgucken für die Handprotektoren, gegen normale tauschen. Die Protektoren sind schon länger weg. Wirkten, wie der originale vordere Kotflügel, wie aus 'nem Tretteimer geschnitten, aus. . .
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Ihringer » 9. März 2021 10:47
Moin. Danke, Stefan!
Über die Protektoren grüble ich auch schon länger. Aber viel Platz ist da nicht mit dem ganzen Armaturengedöhns. Den Handbremshebel werde ich mal sinnvoll woanders hin schrauben.
Beste Grüße!
Ihringer
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Stephan » 9. März 2021 10:50
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Ihringer » 9. März 2021 11:20
Nix Verstähn???
Danke das ich auch mal der Erste sein darf.
Der Handbremshebel an der Ural ist im Weg für eine elegante Protektoren- Lösung.
Capiche?
Ihringer
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon fredde » 9. März 2021 11:30
Heute ists saukallt. nur min3,etwas Schnee aber starker Wind. Man will nicht raus, aber muss.
Gruss Fredrik
fredde
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon blacknorge » 9. März 2021 11:31
Es geht um den Hebel der Feststellbremse ...
blacknorge
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Crazy Cow » 9. März 2021 11:43
Capiche?
Ich dachte, die Ural wird eh mit den Schuhsohlen gebremst... :?
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Ihringer » 9. März 2021 11:50
Crazy, das geht nur im Sommer mit Badeschlappen. Die haben unbeschreiblichen Grip. Im Winter wird nicht gebremst, und sonst nur selten.
Ihringer
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Stephan » 9. März 2021 11:54
Bei der Uly haben die die Schraube der jeweiligen Hebelei, einfach nach Oben, Röhrchen-ähnlich, verlängert. Da ist 'n Gewinde für die Protektorenbefestigungsschraube drin. . .
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Ihringer » 10. März 2021 06:25
Ihringer
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Stephan » 10. März 2021 09:57
MorgEEEn!
Hier ist alles Grau. Nachmittags soll's nass werden.
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon scheppertreiber » 10. März 2021 10:01
Ätsch - hier kommt gerade die Sonne raus :-D :-D :-D
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon fredde » 10. März 2021 10:48
Morgäään
Nach kalter Nacht mit 15 cm Neuschnee ists immernoch minus 4. Ziemlich normale Temperatur, aber es sollte mindestens ein Meter Schnee sein. Hier an der Küste. Weiter ins Land ists besser. Da sind bis 1,5 m.
Gruss Fredrik
fredde
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon UKO » 11. März 2021 07:53
Hier regnets junge Hunde und Sturm kommt auf.
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Ihringer » 11. März 2021 08:49
Moin.Schreibt mir grad so ein Online Egomane das die bestellte Ware erst in 14 Tagen lieferbar ist. War bei der Bestellung aber sofort lieferbar. Watn dette?
Beste Grüsse!
Ihringer
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Stephan » 11. März 2021 09:48
Ups! Der Kunde droht mit Auftrag. . .
Guten Morgen! Hier tröpfelt es und stürmt mit bis zu 110km/h. In der Stadt! Is das denn erlaubt?!?
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon fredde » 11. März 2021 12:24
Hier stürmt es noch wilder als gestern. -2 und leichter Schnee. Soll mer werden.
Gestern entdeckete ich, dass die Batterie von meiner BMW 75/5 nichtmer so selten ist wie früher. Jetz sitzt sie Scheinbar auch in Schneemobilen verbaut. Ich musste die Batterie in einem externen Starter wechseln und fuhr zu
" Bilthema" eine Tochter von Ikea für u.a. Autoteile. Die Batterie hat genau dieselbe Grösse wie die inder 5er.
Früher war die seehr speziell und kostete schon vor 20 Jahren 1000 sek. Jetzt konnte ich sie für 500 sek ( ca 50 Euro) bekommen, da sie scheinbar mehr benützt wird. Manchmal wird auch mal was besser. Ist eine
gewöhnliche Bleibatterie, die bei mir immer gut 10 Jahre gelebt hat.
Gruss Fredrik
fredde
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Neandertaler » 11. März 2021 14:04
Ihringer hat geschrieben:Moin.Schreibt mir grad so ein Online Egomane das die bestellte Ware erst in 14 Tagen lieferbar ist. War bei der Bestellung aber sofort lieferbar. Watn dette?
Beste Grüsse!
Habe ich in der letzten Zeit andauernd - Egal ob Lampen oder Werkzeug oder anderes Verbrauchsmaterial - alle versprechen vollmundig "auf Lager" - fragt sich nur welches Lager ? Vermutlich Shanghai.... Und immer wieder die Entschuldigung - alles wegen der Corinna - die muss für alles herhalten... :evil:
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Ihringer » 11. März 2021 14:14
Die Corinna, das Luder.... Hält aber auch überall hin....
Ihringer
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Stephan » 12. März 2021 09:44
Morgen!
Heute wären wir den ganzen Tag „auf See", auf der Rückreise von Faröer *seufz
P.S.: Gerade während des Frühstücks die "Sidecar Traveller" vom Juni 2020 gelesen. In dem Bericht über eine nackte ST1100 mit Russenbeiwagen, ist auch ein Photo des Gespanns auf'm Dragon 2019. Ich denk', das Zelt dahinter kennste. Sieht aus wie meins. Hat das Ducktap an der ähnlichen Stelle wie meins. Madam fiel dann das Moped, oben Links in der Ecke auf. Jep. Das ist eindeutig meins.
Süch ahn! Die Welt ist klein. . .
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon fredde » 12. März 2021 11:22
Morrn ! Schnee gestern und heute Nacht. ca 15 cm.Nun hat es 3+
Zuletzt geändert von fredde am 12. März 2021 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Fredrik
fredde
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Ihringer » 12. März 2021 11:23
Ihringer
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Stephan » 12. März 2021 21:49
Gerade den letzten Teil von "Long Way Up" gesehen und danach das kostelose Apple TV+ Abo wieder gekündigt. Da wird echt niGS anderes Interessantes angeboten. Charles B. und E. McGregor fahren mit eHarleys von Ushuaia nach L.A.. . .
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Stephan » 13. März 2021 08:55
Guten Morgen!
Derzeit schlechtes Virenwetter in Rheydt. Mit 95km/h kann sich kein Virus auf den Tentakeln halten. Da werde ich meine Einkaufsrunde mit dem Golf drehen. . .
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon fredde » 13. März 2021 11:12
Morgen. 4+ da tropft es von den Dächern. Der Sturm der letzten Tage hat sich verrzogen.
Schönes Wochenende Allen. Haltet Euch gesund.
Gruss Fredrik
fredde
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Stephan » 13. März 2021 11:47
Hier schifft&bläst es. Passend zu meiner Laune. Ohne Gewerbeschein, gibt es derzeit beim Händler, kein Motoröl. Schon gar nicht in 5L Gebinden. :rock: :rock:
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon scheppertreiber » 13. März 2021 13:45
Hol dir halt einen, hat schon Vorteile ;)
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Stephan » 13. März 2021 13:54
Wie geht 'n das?
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon scheppertreiber » 13. März 2021 13:59
Zur Gemeinde gehen und Mädchen- oder Motorradhandel anmelden. Egal was.
Den Gewerbeschein kannst du dann mitnehmen. Das wars für's erste.
Bei Mädchenhandel kommen dann die Schnittlauchs, bei Motorradhandel das Finanzamt.
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Stephan » 13. März 2021 14:00
Hm, dann geb ich besser nur "Flaschensammeln" an. Dem Kfz-Teilehändler kann es doch egal sein. . .
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon scheppertreiber » 13. März 2021 14:03
Ist es auch.
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Crazy Cow » 13. März 2021 18:42
scheppertreiber hat geschrieben:Hol dir halt einen, hat schon Vorteile ;)
Die IHK hat nicht aufgehört, jährlich 160 € von mir zu verlangen. Jetzt bin ich freischaffender Künstler ohne Landwirtschaft, das FA belächelt mich und ich habe jedes Jahr 160 Taler für drei Ölwechsel in ner freien Werkstatt übrig. Ist ja auch nicht so, dass du das Frisch-Öl umsonst hast, wenn du selba wechselst.
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon fredde » 13. März 2021 22:33
Stefan, warum kannst Du kein Öl kaufen. Im Moment--warum das?
Gruss Fredrik
fredde
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Stephan » 13. März 2021 22:39
Fredde, ich kann derzeit beim Kfz-Teilehandel nicht einkaufen, weil durch die Corona-Regeln diese nur an Gewerbetreibende verkaufen dürfen. Deswegen musste ich zu den Motorradhändlern ausweichen. Da bekommt man nicht alles was man braucht oder wenn, dann nicht in der Spezifikation die man braucht. . .
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Crazy Cow » 13. März 2021 23:38
Stephan hat geschrieben:Fredde, ich kann derzeit beim Kfz-Teilehandel nicht einkaufen, weil durch die Corona-Regeln diese nur an Gewerbetreibende verkaufen dürfen. Deswegen musste ich zu den Motorradhändlern ausweichen. Da bekommt man nicht alles was man braucht oder wenn, dann nicht in der Spezifikation die man braucht. . .
Calpam Viersen, das ist ne Tankstelle. 20W 50 teilsynth für Motorräder. Mit Jaso Ma II Zertifikat.
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Ihringer » 14. März 2021 06:58
Moinsen. Wahltag. Die DRK Truppe baut just die covid - Teststation auf. Unmaskiert natürlich, das sind ja die freiwilligen Herren und Damen der Lage.
Beste Grüße!
Ihringer
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon frankie303 » 14. März 2021 08:41
Ich kaufe mein Motoröl und ähnliches beim Versandhändler.
Wenn man weiss, was man will...
Und ist meist eh günstiger als beim um die Ecke.
Und einen Gewerbeschein wollte dort auch noch niemand sehen...
Gruss Frankie
Zweirad: R1200RT K26
frankie303
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Ihringer » 14. März 2021 08:50
Versandhändler verstopfen aber Autobahnen, das ist auch nicht schön. Zudem killen Die viele kleine Schrauben- Fritze Buden von denen man von jetzt auf gleich mit Beratung ....
Beste Grüße!
Ihringer
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Stephan » 14. März 2021 09:52
Genau und Guten Morgen!
Aus dem Grund kauf ich solche Sachen lieber lokal ein. Ich kann dort dann auch ohne Probleme mein Altöl abgeben. PV hat jetzt Pech. Kwasi. Jetzt kriegen se eben nur das Altöl. In deren Kanister.
Hier stürmt&schifft es zur Abwechslung mal wieder. Wird 'n ruhiger Sonntag werden.
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon fredde » 14. März 2021 11:52
Ein bisschen intressant sind die Coronabegrenzungen bei Euch schon. Ein wenig verkehrtherum ab und zu. Was auf ist sollte geschlossen sein und andersrum.
Hier ist immernoch grau, bei 1 minus. Der Frühling ist hier weit weg. Genauso weit weg wie die Impfung. Meine Gruppe wäre ja jetzt an der Reihe, wenn es was zum Impfen gäbe. Ich würde vorschlagen, dass Alle die Astra nicht wollen, den zu uns raufschicken. Dann hätten wir genug um die Politikerversprechen einzulösen.
Gruss Fredrik
fredde
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Ihringer » 15. März 2021 06:39
Moin. Auf gehts, bei dem Kackwetter geh ich lieber schaffen.
Beste Grüße!
Ihringer
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Stephan » 15. März 2021 06:41
Guten Morgen!
Genau, neue Woche, neuer Ärger!!!
Ich müsste diese Woche VOR der nächsten Woche Kurzarbeit, noch zwei Tage Stunden abfeiern. Direkt mal beantragen. . .
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Ihringer » 15. März 2021 07:31
Freizeitstress?
Ihringer
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon Stephan » 15. März 2021 08:17
Yep. Jetzt will mich der Chef aus der Kurzarbeit rausnehmen. Das geht ja gar nicht. Mal sehen, ab Dienstag InBetriebNahme in Oberhausen. . .
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon fredde » 15. März 2021 10:28
Guten Morgen liebe Sorge, seit ihr auch schon wieder da.
Grau 3+ regnerisch.
Gruss Fredrik
fredde
Re: Guten Morgen! 😄
Beitragvon scheppertreiber » 15. März 2021 10:41
8°C und merkwürdig. Ich muß nachher mal zum Metzger.
