Nachrichten löschen?!?
Beitragvon Stephan » 18. März 2021 16:18
Ich festgestellt, das ich keine Nachrichten löschen kann. Ich markier die zu löschenden Nachrichten und will diese dann über das Unten stehende Menü löschen lassen. Was mach' ich falsch?
Re: Nachrichten löschen?!?
Beitragvon Blaue Elise » 18. März 2021 16:52
Bei mir gehts.
Hast Du evtl. vergessen "markierte Nachrichten löschen" aufzurufen?
Manchmal ist der Fehler ja so naheliegend :oops:
Blaue Elise
Beitragvon Crazy Cow » 18. März 2021 17:01
Du musst den "Los" Button noch klicken-
Beitragvon Nattes » 18. März 2021 17:01
Am besten mal den Moderator fragen. :oops: :-D
Beitragvon Stephan » 18. März 2021 17:11
Danke! Hab ich alles brav befolgt. Nein. Die zum Löschen markierten verschwinden einfach nicht. . .
@Nattes, der is eher 'n DAU. . .
Beitragvon Wintertourer » 18. März 2021 18:47
Löschen der alten Nachrichten geht ohne Probleme :D
Beitragvon Stephan » 18. März 2021 21:37
Hab es jetzt vom Telephon aus versucht. Mit FireFox und Safari. Da geht niGS. . .
P.S.: Im 2-ventiler-Forum funktioniert das.
Beitragvon Blaue Elise » 18. März 2021 21:54
Gibts da eventuell was in den Einstellungen unter den Privaten Nachrichten?
Irgendwo ein Hakerl oder Punkt zuviel bzw. zu wenig? Sowas ist meist bei mir das Problem :oops:
Blaue Elise
Beitragvon Neandertaler » 18. März 2021 22:02
also bei mir geht es auch problemlos - als "Löschen markieren" dann auf los drücken. Dann sicherheitsabfrage " Möchtest Du wirklich ? " ja - und die Nachricht is wech..
Beitragvon fredde » 18. März 2021 22:59
Als wichtig markieren/ demarkieren. Den Knopf " Los" hab ich auch. Aber löschen kann ich nicht.
Einen Knopf " löschen" giebts bei mir nicht.
Gruss Fredrik
fredde
Beitragvon Stephan » 19. März 2021 06:48
Stimmt. Du hast Oberhalb der Stelle von „alles markieren", ein Dropdown-Menü. Da kann man verschiedene Aktionen auswählen, unter anderem Löschen. Egal was, danach muß auf den da dann nebenstehenden Button „Los" klicken. Bei der Auswahl „Markierte löschen", muß das dann nochmal bestätigt werden.
Im 2-ventiler klappt das. Hier nicht?!?
Beitragvon Stephan » 19. März 2021 06:57
Gerade weiter rumprobiert. Unter der mobilen Ansicht, ist es nicht so einfach zu den Nachrichten (PN) zu kommen. Nachdem ich das geschafft hab, konnte ich einen Schwung Nachrichten löschen. Danach ging das auch nicht mehr. . .
Ja, die Board-Kekse lösch' ich eh regelmässig.
Beitragvon Blaue Elise » 19. März 2021 08:56
Es gibt doch zwei verschiedene Arten zu löschen.
Entweder aus der Liste oder wenn Du die Nachricht aufrufst, dann kannst Du sie separat löschen.
Geht das bei beiden Möglichkeiten nicht?
Lieserl
Blaue Elise
Beitragvon scheppertreiber » 19. März 2021 09:01
An das gute alte TippEx denkt mal wieder keiner ... :-D :-D :-D
Beitragvon Stephan » 19. März 2021 09:26
JaJa, das geht schon. Aber bei 9 Seiten PN?!?
*seufz
Beitragvon fredde » 19. März 2021 11:11
Ich krieg nichtmal Eizelne weg. Der Platz ist wohl nicht unbegrenzt, dann verschwinden die wohl selber.
Gruss Fredrik
fredde
Beitragvon Stephan » 19. März 2021 11:20
Nicht zwingend. Ich les auch schon mal Meldungen, das eine PN gar nicht erst rausgeht. Da ist dann das Postfach vom Empfänger zu voll. Wieviele das dann sind? Jedenfalls 9 Seiten sind schon um die 200. . .
