90 Grad Aluwinkelrohr,
Beitragvon Marschall » 31. Januar 2007 18:54
10mm aussen zum anpassen eines Ölkühlers. Wo könnte ich so etwas bekommen ?
Gruss Tom
Marschall
Beitragvon gschpannfohrer » 31. Januar 2007 19:32
Hab da was gefunden......Viel Spaß beim biegen äh bieten.
http://cgi.ebay.de/Aluminiumrohr-geschw ... dZViewItem
Ist aber nicht zu teuer.
PS ich suche weiter ;-)
Olli
Olli
gschpannfohrer
Beitragvon Marschall » 31. Januar 2007 20:02
Ich brauche nur 2 :D und fertig gebogen.In welcher Branche wird denn so etwas verbaut ? Was kann man zweck entfremden ?
Gruss Tom
Marschall
Beitragvon Hauni » 31. Januar 2007 20:05
Heizung/Sanitärbedarf??
Hauni
Beitragvon Marschall » 31. Januar 2007 20:09
Die nehmen Kupfer und Edelstahl. Der Ölkühler dürfte aus Alu sein.
Gruss Tom
Marschall
Beitragvon gschpannfohrer » 31. Januar 2007 20:30
Baumarkt: 10mm Rohr kaufen ablängen, Holzstopfen drauf, trocknen Sand einfühlen ( fest stopfen) mit 2ten Holzstopfen verschließen, in den Backofen bei 200° vorgaren, rausnehmen (Schutzhandschuhe) um irgendwas rundes rumbiegen (beliebig) ablängen, fertig.
Oder zum Schlossereibetrieb um die Ecke, die könnens biegen, oder Edelstahlröhrchen......
Hab nix gefunden, außer da http://62.75.219.46/shop2/index.php?use ... eiteres=11
ist aber nur zum stöbern, die Maße, die Du brauchst sind nicht dabei.
Olli
Oder frag Gitti in ihrer Haushaltsentfremdungsecke :-D
Olli
gschpannfohrer
Beitragvon Ernst » 1. Februar 2007 09:57
Richtig, solche Rohre gibts im Baumarkt.
Ernst
Beitragvon gschpannfohrer » 7. Februar 2007 20:32
Und Tom? Was haste jetzt gemacht? Neugier........ :-)
(Anm. wäre immer schön, wenn Erfolgserlebnisse - generell -weitergegeben werden - Lerneffekt :-) )
Olli
Olli
gschpannfohrer
Beitragvon Marschall » 8. Februar 2007 06:06
Noch gar nichts Olli, habe zuviel um die Ohren. Werde die Woche einmal unseren Ortsansässigen SR Schrauber antelefonieren.
Gruss Tom
Marschall
Beitragvon Roland » 8. Februar 2007 11:47
Die dünnwandigen Alurohre aus dem Baumarkt reißen oder knicken ein beim biegen (auch mit Sand).
Das geht nur halbwegs vernünftig mit einen Biegegerät und auch nicht mit jeder Alu-Legierung.
Mach mal ne Zeichnung mit Massen (wobei der Biegeradius möglichst Groß sein sollte)
Auch ev. nötige Haltelaschen einzeichnen (schweißen kein Problem)
und ich schau ob ich es Dir machen kann.
Roland
Beitragvon Ernst » 8. Februar 2007 18:55
Hi Tom, dein Problem hat mir keine Ruhe gelassen. Evtl. findest du es dort :
http://www.s-r-p.com/de/motorsportteile ... teile.html
Ernst
Beitragvon Marschall » 8. Februar 2007 19:59
Danke Euch beiden.
Gruss Tom
Marschall
Zurück zu Suche
Mitglieder in diesem Forum: RolandRegina und 8 Gäste
