BILDER-RÄTSEL: Spezial-Schlüssel wofür ?
Beitragvon Slowly » 4. Juni 2021 20:08
Matra-Sechskant-Steckschlüssel Nr. S 720
17 mm SW
185 mm lang
mit beweglichem Innen-Einsatz Schraubenzieher (frei dreh- und verschiebbar) für Feinadjustage über Rändel-Handrad-Achse.
Vermutlich für die Ventil-Einstellung ?
Matra-Werkzeuge tauchen im IT oft mit VW-Prägung auf, war wohl u.a. deren Spezialwerkzeug-Hauptlieferant.
Die obige Art.Nr. habe ich jedoch noch nicht gefunden.
Würde ich gern dem entsprechenden Oldtimer-Besitzer anbieten !
Sollte er zum Formel-1-Rennwagen McLaren 720 S gehören, wird er sehr teuer !
Dann biete ich den zum Tausch gegen einen Porsche an, darf aber auch ein gebrauchter, uralter sein !!!
Re: BILDER-RÄTSEL: Spezial-Schlüssel wofür ?
Beitragvon Neandertaler » 4. Juni 2021 21:01
Ich würde auch auf Ventileinstellschlüssel tippen. So ein Teil, nur moderner und in klein habe ich auch zum Ventile einstellen an der Bandit.
Beitragvon Gespannklausi » 4. Juni 2021 22:47
Matra Spezial Werkzeug gibt se auch für BMW.
Beitragvon gd926 » 5. Juni 2021 09:37
Quatsch.
Damit wird die Mausefalle gespannt.
:roll:
Gruß Günter
Frei statt Bayern!
gd926
Beitragvon Slowly » 5. Juni 2021 10:47
Danke, Günter,
also auf jeden Fall für ein Auto:
https://www.geo.de/geolino/basteln/1053 ... allen-auto
Gruß, Hartmut
:smt005
Ernsthaft:
Mein Schlüssel ist ganz sicher für die Ventileinstellung.
Der MATRA-Schlüssel für VW sah anders aus.
Mein Schlüssel deutet wahrscheinlich auf Opel hin.
Hartnäckige Klärung geht weiter.
Beitragvon Sejerlänner Jong » 5. Juni 2021 11:27
Ich plädiere auch für Ventilspiel. Mit dem Sechskant die Kontermutter lösen und mit der Rändelschraube verstellen.
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Crazy Cow » 5. Juni 2021 12:00
Sejerlänner Jong hat geschrieben:Ich plädiere auch für Ventilspiel. Mit dem Sechskant die Kontermutter lösen und mit der Rändelschraube verstellen.
Das würde voraussetzen, dass es sich um einen OHV/OHC Motor mit Kipphebeln handelt und dass die Gewindesteigung des Schrauben- (in diesem Fall:) Drehers identisch mit der der Justierschraube ist. Was ein Gefriemel! Stell dir vor, beim Aufsetzen siehst du ja nicht welche Uhrzeit der Schlitz des besagten Drehers zeigt, musst also dreimal probieren, bis der Schlitz richtig sitzt und der Sechskant unten frei geht.
Wenn es sich wirklich um einen 17er Sechskant handelt, steckt da ein M10 Gewinde mit Schlitz drin. Ist zu lange her, dass ich Ventile an nem Auto eingestellt habe, das scheint mir aber alles sehr gewaltig für einen sportlichen Motor (oder den 1400er Renault-Euro Winzling). Ich tippe auf Diesel und Renault/Saviem.
Beitragvon gd926 » 5. Juni 2021 13:18
Slowly hat geschrieben:Danke, Günter,
Ohne Schmarrn, wir hatten früher auch Hausschlachtungen.
Und da war ein Onkel von mir, rein in der Stadt aufgewachsen, der hat sich nur gewundert und war öfters im Weg gestanden.
Hat der doch mal den Metzger gefragt was er da mit dem Gedärm tue, meinte diese das werden die Räder für die Mausefalle.
Tante sagte nur noch :" Fritz wir gehen!" allerdings mit Sauschwanz am Sakko!
Gruß Günter
Frei statt Bayern!
gd926
Beitragvon Sejerlänner Jong » 5. Juni 2021 13:30
Ich berichtige:
Das ist keine Händelschraube sondern ein Schraubendreher mit gerändeltem Griffstück.
Somit gibt's keine Probleme mit Übereinstimmung der Gewindesteigung.
Ist's so besser, Olaf?
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Crazy Cow » 5. Juni 2021 13:45
Sejerlänner Jong hat geschrieben:Ich berichtige:
Jetz bessa, jetz bessa...;)
ich kann leider nicht sehen, ob bei Hartmuts Werkzeug der Schraubendreher nur heruntergedrückt wird, oder ob er sich beim drehen einschraubt. Dann wäre es ein Werkzeug, das nur zu speziellen Ventiltrieben passt. Ich denke, der Witz von dem Werkzeug (ohne Spindel) ist vor allem der, dass beim Festziehen der Kontermutter die Stellschraube in der richtigen Position gehalten wird.
Interessant auch das Montiereisenstück am Griffende.
Beitragvon Slowly » 5. Juni 2021 14:55
Sejerlänner Jong hat geschrieben: ... Das ist keine Rändelschraube sondern ein Schraubendreher mit gerändeltem Griffstück. ...
Das umschrieb ich mit
Slowly hat geschrieben: ... Schraubenzieher (frei dreh- und verschiebbar) für Feinadjustage über Rändel-Handrad-Achse. ---
Noch eine interessante Beobachtung am Objekt:
Das Außenlagerteil am Griff oberhalb der Sechskant-Stecknuß sieht auffallend oberflächen-einzelhandbearbeitet (schmiedebehämmert) aus,
obgleich ich keine Schweißnaht erkennen kann.
Hat keine gleichmäßige Oberfläche, also keinen Serienfertigungs-Charakter, was für Matra nicht untypisch ist.
Gruß, SL 8) LY
