Suche: TripTeq Gutachtenkopie vom Wheeler Rahmen
Beitragvon Wille53 » 2. September 2021 20:12
Ich bin hier neu, und benötige dringende Hilfe.
Ich habe einen TripTeq Rahmen aus einem Nachlass erworben.
Dazu fehlt mir eine Kopie des Gutachten für einen Anbau an eine BMW R 850. Bj. 2000.
Es sind vorhanden: Hilfsrahmen komplett, Rad, Dämpfer, und ein Rahmen mit Schwinge aber ohne ein sonst ublichesTypenschild.
Eine Prüfung ergab, das es sich um einen TripTeq Rahmen der WZ Serie handelt. Oder ein Nachbau ist!?!? Eine mit dazu erhaltene Bauanleitung bestadigt den Sachverhalt eines TripTeq Rahmen.
Der TUV benotigt zum Eintrag, zur Feststellung einer Vergleichbarkeiten der Bauart mind. eine Kopie eines Gutachten des TripTeq WZ Rahmen.
Es ware schon wenn mir jemand helfen konnte , Infos mitteilen, wie und wo Daten , oder eine Gutachtenkopie hatte, die er mit ubermittein konnte.
Mail ADR:
:rock: Airforce853@web.de
Eine Briefkopie reicht lt. TUV nicht!
Welche Möglichkeiten gibt es evtl. sonst zu einer Eintragung?
Grusse aus der Sudheide
Wilfried
Zuletzt geändert von Wille53 am 3. September 2021 12:20, insgesamt 3-mal geändert.
Wille53
Re: Suche: TripTeq Gutachtenkopie vom Wheeler Rahmen
Beitragvon corv » 3. September 2021 05:19
Moin, Versuch es doch beim Hersteller. Dein Rahmen hat doch eine Nummer, dann bekommst du das passende Gutachten dazu.
corv
Beitragvon Wille53 » 3. September 2021 08:58
Moin
und vielen Dank.
Habe ich mehrfach versucht. Habe bislang keine Antwort dazu erhalten.
Würde ggf. auch einen WZ Rahmen mit Papieren suchen.
Wilfried
Wille53
Beitragvon capitano » 3. September 2021 10:50
Wende dich an Goos Bos der meldet sich immer! am besten bei Facebook in die Tripteq Gruppe!
capitano
Beitragvon Wille53 » 3. September 2021 12:22
Danke für den Tip!
Werde es da mal probieren!
Wille53
Beitragvon corv » 3. September 2021 15:46
Aber eine Nummer steht drauf? Oder hast du einen Nachbau gekauft? Letztes war einer in Ostfriesland inseriert....
corv
Beitragvon MichaelM » 3. September 2021 18:31
Erstmal, willkommen.
Das Typenschild muss man selbst anbringen.
Eine Rahmennummer sollte am Knotenblech der vorderen Strebe, die zum oberen Anschlusspunkt führt, zu finden sein.
Wenn Goos nicht gleich antwortet, kann es sein das er Urlaub hat.
Normalerweise antwortet er binnen einiger Stunden oder meist am nächsten Tag.
Viel Erfolg.
Beitragvon nobschum » 4. September 2021 08:24
MichaelM hat geschrieben:Wenn Goos nicht gleich antwortet, kann es sein das er Urlaub hat.
Kann ich nur bestätigen. So wie ich ihn kenn, kümmert er sich.
BMW R 850 R Tripteq Ural . :)
Solo: BMW R 1100 RT . :)
nobschum
Beitragvon Wille53 » 4. September 2021 08:32
vielen Dank für eure Mithilfe!
Goos hat geantwortet. Werde ihm die Daten und Fakten mal mitteilen, und dann sehen wir mal.
Auch vielen Dank an Frank in den Harz, der mir Helfen könnte. Zu ihm ist es nicht so weit, werde ihn mal besuchen, wenn das Gespann im nächsten Frühjahr fertig ist. Werde natürlich vorher anfragen ob das OK ist, wenn ich ihn besuche.
Euch vielen herzlichen Dank. Und allen hier ein schönes Wochenende!
Grüße aus der Südheide,
von Wilfried
Wille53
