Distanzrohr ausmessen steht oben auf der Liste und vielleicht gibts ja bessere Lager
Ich frag da mal ganz blöd: Was passiert mit einer Bremstrommel im Stand, wenn die zwei Backen auseinanderfahren?
Die Bremstrommel und/oder die Bremsnockenachse wird sichtlich aus ihrer mehr oder weniger zentrierten"Ruhelage" kräftig in irgendeine Richtung weggedrückt. Crazy Cow hat geschrieben:In meiner Erinnerung befand sich bei mir unter der Nutmutter ein defektes Lager, evtl. sogar lose.
f104wart hat geschrieben:
Das kann passieren, wenn die Nutmutter sich gelöst hat. Sie muss natürlich nach dem Anziehen eine Verdrehsicherung haben. Beispielsweise durch 2 oder 3 am Umfang verteilte Körnerschläge.
f104wart hat geschrieben:Einen Zusammenhang zwischen dem Lagerproblem und der Bremstrommel sehe ich nicht.
Crazy Cow hat geschrieben:... mit den Körnerschlägen sichert man eine Position, nicht eine Vorspannung.
f104wart hat geschrieben:Die Vorspannung stelle ich dadurch her, dass ich die Nutmutter mit einem gewissen Drehmoment anziehe. Wenn sie in dieser Stellung gesichert ist, bleibt die Vorspannung erhalten.
f104wart hat geschrieben:Fragen über Fragen...
die ich aber gar nicht beantwortet haben möchte, weil ich sie mir ernsthaft gar nicht stelle.
Crazy Cow hat geschrieben:Deine Zyklop LM-mutter ist mit Stehbolzen überhaupt nicht vergleichbar, Elastizität ist da keine.
Ist an dieser Stelle auch überhaupt nicht notwendig.![]()
Crazy Cow hat geschrieben:...was in Foren manchmal für ein Blödsinn geschrieben wird,
f104wart hat geschrieben:Crazy Cow hat geschrieben:Deine Zyklop LM-mutter ist mit Stehbolzen überhaupt nicht vergleichbar, Elastizität ist da keine.
...Was soll die Mutter denn da machen?: Sie soll verhindern, dass sich der Aussenring axial verschieben kann und so das Lager zu einem Festlager wird. Mehr nicht!
Theoretisch könnte man das genau so gut mit einem Seegerring machen.
Wichtig ist, dass die Mutter sich nicht löst. Die "Vorspannkraft" ist hier völlig irrelevant. Wenn ich das Ding anziehe und dann gegen Verdrehen sichere, mache ich schon mehr als ich eigentlich machen müsste. Im Grunde würde es schon reichen, die Mutter einfach bis an den Aussenring des Lagers zu drehen und dann zu sichern.
