Erfahrungen mit Entlüftungsventilen von Stahlbus
Beitragvon fritz-cocker » 28. Oktober 2021 14:31
Kämpfe mich gerade durch das Entlüften der Bremsen. Und bin nahe an der Verzweiflung. Speziell an der Rückbremse und am Beiwagen. Die zusammen betätigt werden.
Jetzt habe ich bei Amazon Ventile für ca. 2€ gesehen und für 25€ bzw. Amazon knapp 30€ und Louis 24,95€
Wer kann mir was genaueres dazu sagen und macht es Sinn den hohen Preis zu bezahlen???
Bekomme ich mit den teueren Ventilen das Entlüften besser hin??
Beste Grüße, Michel
fritz-cocker
Re: Erfahrungen mit Entlüftungsventilen von Stahlbus
Beitragvon Magirus » 28. Oktober 2021 15:04
Ja
Sind besser
Habe die von Stahlbus .
Spart den zweiten Mann , durch das eingebaute Ventil kommt
keine Luft zurück.
Am EML Seitenwagen ist die Stahlbus zulang.
Ich baue das Rad ab setze das Stahlbus ein und entlüfte .
Dann hält einer die Bremse gedrückt und ich tausche die Ventile .
Das Orginalventil stößt nicht an die Felge.
Am Seitenwagen passt ein 6mm und am Motorrad 10mm
Gruß Bernd
Magirus
Beitragvon nobschum » 28. Oktober 2021 16:55
Stahlbusventile helfen auf jeden Fall, sind eine Erleichterung, wie Bernd schon schrieb.
Achte aber darauf, das die Ventile auch hoch genug liegen und möglichst kein Bogen in der Leitung ist, in dem sich eine Luftblase bilden kann. Zur Not den Beiwagen soweit anheben, das das Rad oberhalb vom HBZ liegt.
Wenn das nicht reicht, die Bremszange hinten ausbauen und hochhängen.
BMW R 850 R Tripteq Ural . :)
Solo: BMW R 1100 RT . :)
nobschum
Beitragvon WingMike » 28. Oktober 2021 17:12
Stahlbus Ventile gibt es auch für Leitungsverteiler in ein und zweifach. So kann man zwischendurch auch entlüften.
Viele Grüsse Michael
WingMike
Beitragvon Magirus » 28. Oktober 2021 20:18
Hallo wingmike
Hast du einen Link für die Stahlbus Verteiler?
Gruß Bernd
Magirus
Beitragvon WingMike » 28. Oktober 2021 22:15
WingMike
Beitragvon Sidecar-Fan » 28. Oktober 2021 22:43
das Problem ist, dass über das Gewinde wieder Luft eindringen kann. Ich habe das so gelöst, das ich das Gewinde mit Teflonband (Sanitärbereich) umwickele. Die Stahlbus Ventiele haben auch noch ein Kugelventil und funktionieren sehr gut. An meiner GoldWing ist an der vorderen Bremse am Entlüftungsventiel ein O-Ring vorhanden, dadurch kann auch keine Luft eindringen.
Schöne Grüße vom Sidecar-Fan Udo
http://Der-6Zylinder.de
Sidecar-Fan
Beitragvon Stephan » 29. Oktober 2021 05:17
Sind die Stahlbusgewinde denn schlechter als die der serienmässigen Ventile? Oder wieso kann am Gewinde vorbei Liuft eindringen?
Beitragvon Onno » 29. Oktober 2021 06:44
Ich hab das so verstanden, dass bei gelösten, normalen Entlüftungsschrauben Luft über deren Gewinde eindringt, wenn man zum Bremsflüssigkeit Wechseln oder Entlüften an ihnen saugt.
Das kann man begrenzen, indem man die normalen Entlüftungsschrauben mit Z.B. Teflonband einsetzt.
Ich entlüfte oder tausche die Bremsflüssigkeit immer mit einer Spritze an der Entlüftungsschraube und sauge die Bremsflüssigkeit ab. Ist dieser blöde Nippel nicht mit Teflonband eingestzt, zieht die Spritze immer Luft am Gewinde vorbei und man hat keine Kontrolle, ob noch Luft aus der Bremszange kommt.
Onno
Beitragvon Magirus » 29. Oktober 2021 07:29
Diese Luft aus dem Gewinde hat schon Nerven gekostet.
Deshalb sich für mich die Stahlbus schon gelohnt haben.
Gruß Bernd
Magirus
Beitragvon fritz-cocker » 29. Oktober 2021 07:46
Danke euch für die Antworten.
Eine wichtige Information für mich ist die Sache das die Gewinde Luft durchlassen.
#Bernd, hab vom Stahmer einen neuen Bremssattel bekommen der die Entlüftung seitlich (nach innen) hat.
fritz-cocker
Mitglieder in diesem Forum: der Gärtner und 5 Gäste
