15. Dezember 2021 14:39
Hm, 'n Wälzlager hört sich aber schon aners an? Vorsicht wenn das Geräusch verschwindet. Dann könnte das kleine Lager blockiert haben und dreht sich als Gleitlager kwasi, mit dem Inneneing auf der Welle. Anfangs auch eine Zeitlang durchaus leise. . .
15. Dezember 2021 14:55
Stephan hat geschrieben:Hm, 'n Wälzlager hört sich aber schon aners an? Vorsicht wenn das Geräusch verschwindet. Dann könnte das kleine Lager blockiert haben und dreht sich als Gleitlager kwasi, mit dem Inneneing auf der Welle. Anfangs auch eine Zeitlang durchaus leise. . .
Ach, Stephan,
krieg ich auch ein virtuelles Forum? Ich mein', wenn du erst einen Fred abtrennst und in die Laberecke schiebst, dann aber doch schließt? Man weiß ja gar nicht mehr, wo es langgeht...
15. Dezember 2021 19:54
Du erwartest aber jetzt keinen Kommentar.
Ich dachte immer, ich wäre der Einzige, ausser den Admins, der sich hier jeden Beitrag von Berufs wegen anschauen müsste. . .
15. Dezember 2021 22:58
Stephan hat geschrieben:Du erwartest aber jetzt keinen Kommentar.
Man macht sich so seine Gedanken...
15. Dezember 2021 23:35
Ich hab mir die Lager mal mit einem Eisenstab ans Ohr gedrückt angehört. Beide klingen in Ordnung, es könnten also durchaus Vibrationen sein. Danke für den Tip. Ich warte mal ab und hör ein bisschen extra an dem Ding rum. Man kommt sehr leicht dran. Ich konnte sogar die Bezeichnung lesen und habe Solche zuhause. 2 Z. Sind in einer viertel Stunde getauscht.
16. Dezember 2021 06:23
Guten Morgen!
Ja, wenn du gut dran kommst, geht Abhören auch sehr komfortabel mit 'nem Schraubendreher mit Holzgriff. Und durch öfter Abhören, merkt man dann auch eine Veränderung. Muss sich halt schön gleichmässig anhören. . .
16. Dezember 2021 07:38
Jo, ist auch mal ne Abwexelung wenn das Radioprogramm langweilig wird.
16. Dezember 2021 09:12
wenn man mit intakten Lagern anfängt zu üben, denkt man zuerst: ich hör da nichts, oder das geht nicht, oder ich kann das nicht...
16. Dezember 2021 10:51
Ûbung macht den Meister. Mit einem reinen Metallstab hört man duetlicher als mit Schraubenzieher und Holzgriff. Das Holz dämpft die feinen Geräusche. Wenn ein Lager trocken läuft kann man sogar die einzelnen Kuglen hören. Ist schwerer bei Rollenlagern.
Heute ists "warm" geworden 4+ Der Schnee ist zimlich zusammengesunken, so heute fahre ich mit meinem Lada/Niva in den Wald und hole den vorher ausgesuchten Cristbaum. Nächste Woche soll wieder viel Schnee kommen. Den Baum zu tragen 2 km hab ich keine Lust.
16. Dezember 2021 14:40
Vaterstolz werd wach, in einigen Minuten geht Fräulein Tochter's öffentliche Vorstellung der Diplomarbeit los.
Da kann der Beinbruch des Gespanns warten... es befindet sich in guter Gesellschaft, mein Jawagespann ist in der gleichen Werkstatt nur schon ein paar Jährchen länger.
(ps: dank Herrn Gates verlohr ich 15 Minuten der Vortellung... sehr gut gelaufen.)
Zuletzt geändert von
Peter Pan CR am 16. Dezember 2021 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
16. Dezember 2021 16:35
fredde hat geschrieben:Ûbung macht den Meister. Mit einem reinen Metallstab hört man duetlicher als mit Schraubenzieher und Holzgriff. Das Holz dämpft die feinen Geräusche. Wenn ein Lager trocken läuft kann man sogar die einzelnen Kuglen hören. Ist schwerer bei Rollenlagern.
Ich nehme mal an, es sind die wenigen mit Holzgriff gemeint, bei denen der Stahlkern durchgesteckt ist, dass man draufhauen kann, der sog. Schlagschrauber. Bei Holz-, Papier- und Vollkunststoffheften höre ich auch immer ein dumpfes Rauschen. Aber ich hatte doch irgendwo ein Stethoskop mit Metallfühler...
16. Dezember 2021 16:44
Die meisten Stethoscope, die angeblich für den Werkstattgebrauch gedacht waren, hatten mich echt enttäuscht. So eine simple Stahlstange hat schon ihr gutes.
Und so ein bischen Vaterstolz ruft für später am Tag nach einer guten Zigarre und dem 18 jährigen Flor de Caña....
Fräulein Tochter hat es geschafft und darf Ihren Hut in die Luft werfen...
Moin, moin.
16. Dezember 2021 17:04
Hoffentlich findet sie ihn anschliessend wieder. Bestell ma Glückwünsche,
Beim Lager abhören ist die Erfahrung wichtig. Wenn das Lager total am A. ist, brauchstes auch keinen Schraubendreher mehr. Den hab ich immer genommen (natürlich einen mit durchgehender Klinge), weil er halt in die Kiste passt. Kann ja nicht die ganze Werkstatt mitschleppen. Keep it simpl.
Stethoskop sieht sicher proffessioneller aus, aber es muss da niGS bis in ein Ohr, es reicht durchaus es an den Gehörknochen oder wie das heisst, zu kommen. Da können in lauten Umgebungen auch die Ohrstoppen drin bleiben.
Vor Jahren hat ein KW-Kunde das ausprobiert. Wie haben abgehört, die haben Schwingungen gemessen. Hat das Lager drei Tage gerettet. Ist im Einzelfall eher egal, aber bei wichtigen Antrieben und um Zeit zu gewinnen, kann es sinnvoll sein, nach der Schwingungsmessung zu gehen. Da sieht man dann ja auch ob Innen- oder Aussenring und so, betroffen ist.
IRL soielt das dann aber keine Rolle mehr. . .
17. Dezember 2021 06:24
Guten Morgen!
Wird'n ruhiger Tag werden. Der Golf muss vom Schutt-Transport entstaubt werden. Danach hab ich dann frei. . .
17. Dezember 2021 12:54
Stephan hat geschrieben:Guten Morgen!
O jo do. Hab unseren gestern rangekricht. Werde mal die Gummifußmatte für den Fahrer suchen und einknöpfen müssen. Ein Königreich für Werkstatt mit Lager.
17. Dezember 2021 13:41
Fussmatten! Gutes Stichwort. Ich bräuchte für den Fahrer mal wieder 'ne neue. Aber einzeln nicht zu bekommen. Musste immer für den Sozius, höchstens 20% der km anwesend, und hintere Holzbank, höchstens 2% genutzt, mitkaufen . . .
18. Dezember 2021 08:24
Guten Morgen!
Hoch die Hände, Wochenende!
18. Dezember 2021 08:53
18. Dezember 2021 12:32
Das Wetter ist nicht sehr einladend. Da wühl ich mich mal durch die Preise und den Fahrplan der Smyrilline.
Im Juni steht Island an.Netterweise kann man sich auch als Tourist in Dänemark testen lassen. Auch der geforderte PCR-Test. Nicht überall und nicht überall Sonntags. Aber die Möglichkeit an einem Sonntag als Durchreisender einen PCR-Test machen zu lassen, ist drin. Der darf ja nicht älter als 72h sein und braucht rund 48h bis man ihn hat. Dazu muß man sich vorher in Dänemark registrieren. Was aber auch nicht Wochen im Voraus gemacht werden kann. Werd' ich am Samstag machen, wenn ich irgendwo bei Hamburg bin. Und Sonntag, Höhe Aarhus dann zur Teststation. Montag in Hirtshals ankommen, Dienstag auf die Fähre. . .
P.S.: Und nicht zu vergessen, Freitags mit Uko noch die kleine Fähre besuchen.
19. Dezember 2021 08:58
Morgen!
Bin mal gespannt, wie das dann zu September aussieht. Bis dahin wird's noch mehrfach geändert werden.
Den gestrigen Abend haben wir mit Feuerkorb, Glühwein und Wurst aufe Hand mit Freunden im Garten verbracht. Weihnachtsmarkt mit FFP 2 am Glühweinstand bringts nicht.
19. Dezember 2021 09:37
Morgen! Der vierte Advent ist nass und ungemütlich. . .
19. Dezember 2021 12:38
Hier ists 2+ aber Sonne. Der Schee auf dem Dach ist runter, aber weisse Weihnacht wirds sicher. 20 cm sind noch da und es wird kälter.
19. Dezember 2021 13:44
Vergessen wir die Werkstatt.. heut wird halbes Schweinchen geschlachtet und mit der halben (wohl eher nur weniger als 1/5 der) Familie verputzt. Seit Schwiegermutter Schluss mit der Sauferei zu Weihnachten machte wollten wir Schwiegervaters eigentliches Weihnachtsfest wieder einführen... Na dann eben nur im kleinen Kreis... mit einiger Verspätung und nach dem Verlust von mehreren Mitgliedern.
Originalton als das vor nunmehr fast zwei Jahren beschlossen wurde:
Schwägerin Alice: " Kommt der Rafael Angel jetzt eigentlich ins Fegefeuer?"
Tante Cecilia *:" Nee, der Ärmste kommt gleich direkt in den Himmel, der hat schon 52 Jahre Fegefeuer mit seiner Marielos hinter sich!"
Darauf ein allgemeines Gelächter und einen Wiskey für die Damen. .
Die Wahrheit muss laut und öffentlich gesagt werden und die beiden hatten noch nie damit zurückgehalten.
Warm und trocken heute. Badehose einpacken wäre nicht verkehrt.
Einen schönen Adventsgruß von der anderen Seite des großen Spucknapfes.
Salud
* damals ca um die 87 herum und fährt immer noch gerne im Beiwagen mit.
20. Dezember 2021 06:31
Guten Morgen!
Heute nur leichte Aufgaben. . .
20. Dezember 2021 07:11
mittlerweile ist Mitternacht durch. Also guten Morgen...
20. Dezember 2021 07:36
Hier ist es kalt geworden. Aber es soll auch die Sonne rauskommen.
Gleich mal zum Sport.
20. Dezember 2021 07:40
Auch Moin.
Heute soll es schön werden- Bin ja mal gespannt wie das gelbe Ding am
Himmel aussieht. Lange nicht mehr gesehen
20. Dezember 2021 07:52
man kann zuschauen, wie`s kälter wird.
Um fünf waren es -0,8 und jetzt, kurz vor acht -2,5 und ein bisschen geht noch bis die Sonne aufgeht...
Eigentlich ganz spannend und dann kommt die Sonne
Tante Edit sagt, dass es jetzt um 8:40 -3° sind. Putziges Wetter.
Onno am 20. Dezember 2021 08:43, insgesamt 1-mal geändert.
20. Dezember 2021 07:54
Im Spessart immerhin + 1,5°C. Morgenrot
20. Dezember 2021 08:48
Morgen!
-2°, der Kater hatte es eilig, wieder ins Haus zu kommen. Erst futtern, dann ans Fenster mit Sitzheizung.
20. Dezember 2021 11:01
Da kam Schwiegermutti mit an. Sie wühlt sich immer noch durch die Hinterlassenschaft ihres Bruders, eines bekannten Museumseisenbahners.
20. Dezember 2021 15:21
Das Ei ist ja toll, das kannte ich noch nicht.
Knautschzone = Beine / Frischluft = Abgase Bei meinem Willies war trotz 4 Taktmotor der Ölgestank immer hineingezogen, bei diesem Ei ist selbst mit frischen Fensterdichtungen da nix zu machen gegen den Sog.
Die Schwäger (innen) soffen ihren Teil weil deren Stöpkes als Fahrer zur Nüchternheit verdammt waren. und ich bekam die dicken Augen, wohl aber hauptsächlich wegen all dem Staub der Baustellen. Bis zu drei Jahre lang hatte ich einige nicht mehr gesehen. Bei Großnichten und Großneffen macht das eine Menge aus. (Urgroßnichten kamen nicht gehen aber auch schon zur Schule.)
Gefuttert bis zum Abwinken. Lecker was man alles aus einem Schweinchen so zaubern kann.
Jetzt gleich zur angeblich ärztlichen Untersuchung für die Führerscheinerneuerung. Termin 30.12. Irgendwie muss Vater Staat seine Bürger immer trietzen.
21. Dezember 2021 08:22
Guten Morgen!
Heute Morgen mal einen exKollegen unter die Erde bringen! 59, kein Alter. . .
21. Dezember 2021 19:49
Bei 53 bekam ich die gelbe Karte. Seit 56 fing ich an zu zählen:" Um soviel hab ich Freund Ecki und Tante Hannelore überlebt." Diese Schalentiere knabbern am Leben, das es nicht mehr Spass macht. Mit Trickserei geht es aber trotzdem gut weiter.
In unserem Beruf scheint die Risikozeit ab 46 loszugehen, mit dem Alter fingen die Einschläge unter den Kollegen an. Wie sagt Chef Thomas: "Du willst garnicht wissen, was dort alles drinnen ist."
Also gut auf Euch selber und die Kollegen schön aufpassen. Es gibt keinen Kunden oder Chef, der selbst wenn er es wollte, uns unsere Gesundheit oder Leben zurückgeben kann.
Salud auf den Kollegen.
22. Dezember 2021 06:30
Guten Morgen!
War gestern frisch, in der Nordeifel. So frisch, das ich zur Pause erstmal das Telephon aufwärmen musste. Dem war's zu kalt im Tankrucksack. Ihr wusste schon, 2G und so.
Und ausserdem, tief stehende Sonne, mancher wird geglaubt haben ich grüsse. Da half weder Sonnenrille, noch Sonnenblende.
Ne, wollte hin&wieder nur sehen was mich im Schatten erwartet.
Zum Aufwärmen gab's aber Radler (Bleifrei) und Erbsensuppe mit Wurscht. . .
22. Dezember 2021 09:48
Da hilft ein Streifen Isolierband oben aufs Visier. Man dreht den Kopf ein bisschen die Sonne auszublenden. Funzt gut.
Richard
22. Dezember 2021 10:27
Da hätte ich das halbe Visier zukleben müssen
22. Dezember 2021 12:30
Stephan hat geschrieben:Da hätte ich das halbe Visier zukleben müssen
Probier es.
22. Dezember 2021 12:48
Als wir noch Folien hatten, hat sich mein Frau auch das Visier deutlich mit Tönungsfolie abgeklebt. Die gibt es auch verspiegelt, sehr effektiv.
22. Dezember 2021 14:04
Dann müsste man aber so Abreissfolien dran tackern. Das ist ja der Vorteil der Sonnenvisiere. Mal Hell, mal Dunkel. Es reicht eben nicht immer. Damit muß man halt leben. Oder die Fahrtrichtung nach dem Sonnenstand ausrichten. . .
22. Dezember 2021 15:21
Ist ja nur im Winta, dass die Sonne so flach übern Boden hängt.
Heute mittag ca. 13.30h, strahlender Sonnenschein, bloß das Aulo steht im Schatten. So ist das, wenn man einen kostenpflichtigen Einstellplatz hat. Den Pennern, die mich auf der Straße zuparken, taut die Sonne die Scheiben frei. Heute zur Abwechslung mal gekratzt. Ich bilde mir ein, man sähe, wo der Scheibenenteiser gestern runtergelaufen ist.
22. Dezember 2021 19:19
Da wäre ich aber lieber mit dem Gespann gefahren...
Gestern morgen bin ich auch mal mit dem Auto los. Gestern war es noch ein wenig mehr zugefroren. Meine Fahrertür lies sich auch nicht mehr öffnen. Das Schloss war eingefroren. Also zur Beifahrerseite rein und die Tür von innen geöffnet. Das klappte. Aber dann hielt das Schloss die Tür nicht mehr. Musste dann noch öfter von innen öffnen und schließen und mit dem Funkschlüssel die Tür öffnen und schließen. Dann klappte es nach ein paar Mal wieder. Also alle Fenster mit dem Kratzer und dem Spray enteisen. Nach dem der Wagen wieder halbwegs aufgewärmt war, konnte ich auch die Fenster wieder elektrisch öffnen. Somit blieb mir dann das Einsteigen über die Beifahrerseite erspart da ich jetzt auch wieder die Fenster mit der Fernbedienung betätigen konnte. Als ich wieder zu Hause war funktionierte das Türschloss auch wieder von außen. Aufgrund der Feuchte war alles komplett weiß und zugefroren.
Darum war ich heute mit dem Gespann und danach mit der kleinen Solo unterwegs. Heute war es zwar kälter aber nicht mehr ganz so weiß.
Und hier noch unser Ufo
22. Dezember 2021 21:33
Ja, das ist immer das Problem. Ich vergess' immer die Türgummis rechtzeitig mit Vaseline einzuschmieren. Und die Türschlösser einzuölen, hat es auch nie wirklich gebracht. . .
Was ich nicht verstehe, wenn die Fahrertür nicht wirklich aufgehen will, funktioniert die Beifahrertür, die das restliche Jahr Probleme macht. . .
22. Dezember 2021 23:00
Stephan hat geschrieben:Ja, das ist immer das Problem. Ich vergess' immer die Türgummis rechtzeitig mit Vaseline einzuschmieren. Und die Türschlösser einzuölen, hat es auch nie wirklich gebracht. . .
Tja, das ist Murphs Gesetz. Ich habe dieses Jahr rein zufällig unmittelbar vor dem Kälteeinbruch eine textile Automatenwäsche mit Wachsen gemacht. Ich denke mal, überall wohin Wasser eindringt, ist auch das Wachs hingekrochen. Die Türen gehen alle ausnahmsweise, nur der Klier auf der Scheibe ist halt nicht so schön.
Im Sommer habe ich mich um eine freie Garage beworben. Hab mich aber mit meinem Nachbarn geeinigt. Da steht jetzt ein Eicher drin und noch ein paar Guzzen. Ist ja auch ein empfindliches Teil, so ein Eicher. Deshalb hat man wohl allgemein einen Porsche Junior oder einen Lanz Bulldog.
23. Dezember 2021 06:18
Guten Morgen!
Wenn ich heute Nachmittag noch bissen was einkaufen muß, sollte die Sonne schon alles schön aufgetaut haben. . .
23. Dezember 2021 06:26
Morgen!
Ein wenig hin- und herräumen, mit dem Besen durch und dann ist Schluß für diese Woche.
23. Dezember 2021 06:35
Mein erster Linux-Server läuft nu. Zun Testen mal ein Paar Programme
portiert. gcc ist dermaßen pedantisch ...
23. Dezember 2021 17:34
5 minus, soll morgen kälter werden
Ich wünsche allen Forumsmitgliedern und der Familien ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest. Und ein vor Allem gesundes neues Jahr, damit wir uns auch dann wieder lesen können.
Herzliche Weihnachtsgrüsse aus dem hohen Norden Fredrik
25. Dezember 2021 08:52
Guten Morgen!
Hier wird das Salz der letzten Tage von der Strasse gewaschen. Brav. . .
25. Dezember 2021 09:11
Morgen!
Strahlend blauer Himmel, aber -7°.
Gleich das Töchterchen zur Arbeit begleiten, ersma nochn Kaffee.
