Bremse
Bremse
Beitragvon Osito » 6. Januar 2022 18:55
Hallo Leute. In eine Dnepr, passt die Doppel Trommel Bremse von Vorne für der Seitenwagen Felge? :P
Osito
Re: Bremse
Beitragvon scheppertreiber » 6. Januar 2022 18:56
Nein.
Re: Bremse
Beitragvon Osito » 6. Januar 2022 19:34
Ich möchte eine Doppel Trommel Bremse in die Seitenwagen Felge einstellen, ist das möglich?
Osito
Re: Bremse
Beitragvon scheppertreiber » 6. Januar 2022 21:06
Alles ist möglich. Ist halt eine Geldfrage :roll: 8)
Re: Bremse
Beitragvon Osito » 6. Januar 2022 21:28
Alle drei haben gleiche Durchmesser oder? sind alle drei austauschbar? (ausser Doppel Trommel)
Jetz ich habe keine Bremse in der Seitenwagen und ich suche eine.
Osito
Re: Bremse
Beitragvon scheppertreiber » 6. Januar 2022 21:58
Räder und Bremsbacken sind austauschbar. Beim BW stützt sich die Bremse
an der Schwinge ab und wird durch einen Seilzug betätigt. Die ist halt anders.
Re: Bremse
Beitragvon Osito » 7. Januar 2022 10:45
Ich verstehe. Dann könnte das Problem in der festen Verankerung der Bremstrommel an der Schwinge liegen, oder?
Osito
Re: Bremse
Beitragvon scheppertreiber » 7. Januar 2022 10:50
Latürnich. Die Bremse wird (soweit ich mich erinnern kann) an die Schwinge
geschraubt. Vorne sitzt sie locker in der Schwinge, hinten ist sie im Achsantrieb.
Re: Bremse
Beitragvon Osito » 7. Januar 2022 11:01
Ok danke. Du bist immer da. 8)
Osito
Re: Bremse
Beitragvon scheppertreiber » 7. Januar 2022 11:06
Osito hat geschrieben:Ok danke. Du bist immer da. 8)
Na klar. Ich schlage mich gerade mit Linux herum. Ich habe bei meiner Schepper
eine Uralbremse am BW, die ist geringfügig anders bremst aber auch nicht gescheit.
Vorne ein Uralrad mit Scheibe und einer Uralschwinge - das Amkerwerfpaket ;)
Mit viel Geduld bringt man die Reifen mit den Dneprbremsen auch zum pfeifen, Du
sitzt dann aber alle 14 Tage dran :rock:
Re: Bremse
Beitragvon Osito » 7. Januar 2022 11:24
Ich werde versuchen, eine Doppelnocke (oder normales Bremse) zu besorgen und sie an der Bw zu montieren, indem ich die Befestigung an der Schwinge ändere.
Osito
Re: Bremse
Beitragvon scheppertreiber » 7. Januar 2022 11:28
Gibt es halt nicht. Soooo groß ist die Bremswirkung am Boot ja auch nicht.
Schau lieber, daß sie vorne gescheit bremst.
Re: Bremse
Beitragvon Osito » 7. Januar 2022 11:47
ok
Osito
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
