Windschutzscheibe EML CT 2001
Beitragvon BMW2Gespann » 9. Januar 2022 18:32
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit dem aufpolieren von Windschutzscheiben.
Die Scheibe ist leider nicht mehr klar, - auf der Linken Seite sind Flecken, die wahrscheinlich vom Benzin tanken gekommen, ansonsten etwas Milchig usw.
Meine Versuche mit RotWeiß Politur sind leider fehl geschlagen.
Oder ist das ein vergeblicher Versuch.
Gruß Dirk
BMW2Gespann
Re: Windschutzscheibe EML CT 2001
Beitragvon michel » 9. Januar 2022 21:01
Hallo Dirk,
ich hatte an meinem CT2001 auch die Schebe ziemlich milchig; habe das mit dieser Politur gut weg bekommen:
https://www.amazon.de/Quixx-50252-Acryl-Kratzer-Entferner/dp/B008ZU6NTY/ref=sr_1_33?crid=2TL47UVK6UEYC&keywords=plexiglas+politur&qid=1641758284&sprefix=plexiglas+pol%2Caps%2C86&sr=8-33
Ist aber eine heiden Arbeit :oops:
Gruß michel
michel
Beitragvon BMW2Gespann » 9. Januar 2022 21:20
Hallo Michel,
Vielen Dank für deine Info.
Direkt bestellt, dass mit RotWeiß hat auch gut 2 Stunden gedauert, hab es dann abgebrochen weil dass Ergebnis bis dahin wirklich nichts gebracht hat.
Werde berichten
Gruß Dirk
BMW2Gespann
Beitragvon dieter » 9. Januar 2022 22:00
Gibt es auch im Baumarkt und hier
https://www.kaufland.de/product/311422314/
Beitragvon Crazy Cow » 9. Januar 2022 22:05
Du darfst da nicht zuviel erwarten, Acrylglas und Polycarbonat sind nicht das gleiche. A. lässt sich polieren, P. nicht.
In der Verkaufsanzeige wird erfolgsversprechend von Acrylglas und Plexiglas gesprochen, die hingegen sind das gleiche. Plexiglas® ist eine Acrylglas-Marke der Fa. Röhm, wie auch Makrolon® für Polycarbonat des gleichen Herstellers.
Beitragvon BMW2Gespann » 9. Januar 2022 22:17
Hallo , gerade gefunden.
https://kunststoffplattenonline.de/poly ... -polieren/
Na ja werde es einfach mal probieren, kann nur besser werden.
Wenn nicht muss es wohl eine neue werden, mal sehen.
Polycarbonat Platten kann man ja kaufen, biegen soll ja auch funktionieren. :(
Sind die Scheiben überhaupt aus Polycarbonat?
Gruß Dirk
BMW2Gespann
Beitragvon Crazy Cow » 10. Januar 2022 13:23
BMW2Gespann hat geschrieben:Sind die Scheiben überhaupt aus Polycarbonat?
Gruß Dirk
Sollte sein (TÜV). Bei EML würde ich fast sagen, das hängt vom Baujahr ab. Mein Mini hatte eine Plexiglasscheibe.
Beitragvon BMW2Gespann » 10. Januar 2022 17:48
Hallo ich habe nur eine TÜV Nummer gefunden, ein Stempel, welcher die Material Eigenschaften aussagt leider nicht.
Gruß Dirk
BMW2Gespann
Beitragvon Auetaler » 11. Januar 2022 13:19
Der Poliererfolg hängt ja auch vom Poliermittel, dem Werkzeug, der Dauer, der Werkzeugdrehzahl und der Geschicklichkeit der Benutzers ab. Habe Autopolitur für meine CT2001-Scheibe und eine drehzahlgeregelte Üoliermaschine mit 20cm Polierscheibe genommen und war dit dem Ergebnis sehr zufrieden. Selbst meine Frau, die in dieser Hinsicht sehr genau ist, ist zufrieden mit dem Ergebnis.
Ist aber auch von Fall zu Fall unterschiedlich.
Linke zum Gruss
K1100LT GT2001 & R80
Auetaler
Beitragvon BMW2Gespann » 11. Januar 2022 18:04
Hallo Auetaler,
„Nur“ poliert oder auch geschliffen.
Gruß Dirk
BMW2Gespann
Beitragvon BMW2Gespann » 15. Januar 2022 18:46
Hallo zusammen, habe heute Quixx ausprobiert, kleinere Kratzer wurden entfernt,
Milchiger Effekt ist leider geblieben, gegen das Sonnenlicht sind leider die polier Spuren sehr stark zu sehen.
Aufwand ca. 1Stunde - 200x200 mm Teilstück
1. säubern, leicht schleifen 2500 er( Nass) säubern, polieren mit fester Polierscheibe,
Zum Schluss mit weicher Scheibe.
Werde jetzt versuchen, selber ein Scheibe anzufertigen.
Gruß Dirk
BMW2Gespann
Beitragvon dieter » 15. Januar 2022 18:54
Für meine Scheibe GT 2000, habe ich mal vor ein paar Jahren um die 400 bezahlt. Komplett mit Montage hat es ca. 1.000 gekostet.
Hat aber meine Teilkasko bezahlt, da ich einen kleinen Unfall mit einem anderen Motorrad hatte.
Hab mir provisorisch selbstklebende Folie zum abkleben besorgt.
Beitragvon BMW2Gespann » 15. Januar 2022 19:12
Hatte gedacht das Polycarbonat nicht so reißen kann, sieht ja übel aus.
Na ja mir ist zum Glück kein Unfall passiert, also kein Versicherungsschaden.
Werde ein Platte besorgen, grobe Kosten laut Internet 100/150€ Kratz,UV beständig
Rest in Eigen-Leistung
Gruß Dirk
BMW2Gespann
