Guzzi nuovo Falcone + Sputnik 2 ???
Beitragvon Falcone77 » 22. August 2021 12:15
ich komme aus S-H und fahre seit ein paar Jahren eine Nuovo Falcone .
Ab und zu gucke ich nach Seitenwagen.
Hat zufällig jemand Informationen über einen IZH/ISH Setenwagen Sputnik 2 ( der war an einer Planeta 2/3 vom Werk her installiert.)
So einen könnte ich mir an meiner Falcone vorstellen. Leider habe ich da außer Bildern keinen weiteren Infos gefunden,
denn irgendetwas müsste ich dem TÜV ja wohl vorlegen an technischen Daten. Am Rahmen ist da auf Nachfrage bei einem Anbieter nichts zu sehen. Es ist der SW mit der runden Haube und den 2 Scharnieren auf der Haube zum Hochklappen.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen...
Vielen Dank vorab. :?: :wink:
Falcone77
Re: Guzzi nuovo Falcone + Sputnik 2 ???
Beitragvon Nattes » 22. August 2021 12:36
Was willst du dem Tüv da vorlegen?
Ich hab noch an keinem russischen Seitenwagen irgendeine Seriennummer oder ein Typenschild gesehen.
Wenn er möchte, hat er ja die Möglichkeit selbst was einzuschlagen und dann in die Papiere einzutragen.
Bei meinem CJ Chinesenbeiwagen ist als Hersteller Nang-chang Aircraft in den Papieren eingetragen, ohne jegliche Kennzeichnung an Boot, oder Fahrgestell.
Auch meine diversen Boote und Kisten wurden noch nie bemängelt. :-D
Beitragvon dreckbratze » 22. August 2021 12:41
Der SW ist aber recht schwer für ne Falcone.
Beitragvon Falcone77 » 22. August 2021 12:52
ich bin da absoluter Laie.
Der Seitenwagen wird doch im Brief eingetragen, oder?
Wenn ich nun mit einem SW zum TÜV fahre, dann wollen die doch irgendetwas haben, oder?
Ich kann denen dann ja nicht einmal beweisen, das es ein Sputnik 2 ist.
Genauso könnte ich dann doch mit etwas selbst gebasteltem hinfahren.
Kann mir nicht vorstellen, das das funktioniert. (ohne Angaben von Gewicht, zulässigem Gesamtgewicht usw.)
Bin aber über gesammelte Erfahrungen dankbar.
Grundsätzlich: Kann ich mir einen SW ohne irgendwelche Angaben erst einmal kaufen, in der Hoffnung die Anmeldung klappt irgendwann?
Dei leichten Velorex Seitenwagen gefallen mir nicht wirklich..
Danke
Falcone77
Beitragvon Nattes » 22. August 2021 13:21
Ich würde erst mal mit einem kompetenten Prüfer Kontakt aufnehmen und besprechen, was erforderlich ist.
Ein Beiwagen wird ja nicht einfach mal so an ein Motorrad geschraubt.
Andersrum wirst du mit deinem Vorhaben wohl höchstwahrscheinlich Schiffbruch erleiden.
@ Achim Wenn so eine schwachbrüstige IHS den Beiwagen bewegen kann, warum sollte die drehmomentstärkere Falcone das nicht können?
Ein Rennfahrzeug wird das eh nie werden. :-D
Beitragvon Stephan » 22. August 2021 13:23
Du musst VORHER unbedingt mit dem aaS reden. Bei meinem weiss ich, das eine Nummer (lesbar, Rest egal) bei einzutragenden Teilen eine Vorbedingung ist.
Somit finden Gerburtstage oder Hochzeitesdaten, Eingang in meine Papiere.
Ansonsten helfen sicherlich Bilder von gleichen Beiwagen und Rahmen, bei der Indetifizierung. Dann kann man sich auf eine Bezeichnung einigen.
Beitragvon dreckbratze » 22. August 2021 14:59
Mein SW an der einen Guzzi war lange Jahre einfach als "SW Typ Dnepr" eingetragen, der hatte auch kein Typenschild und eine eingeschlagene Nummer habe ich erst sehr viel später entdeckt.
Das vorherige Gespräch mit dem Prüfer ist wirklich anzuraten.
Kannst / willst du die Anschlüsse selbst anpassen? Das passt ja normalerweise nicht so einfach. Wenn du da die Hilfe eines Gespannbauers brauchst, ist der einfachste Weg, den auch die TüV Abnahme machen zu lassen.
@Norbert: Klar geht das, aber mein Ish Boot, das anstelle des Surfbretts auf mein anderes Gespann gehört, ist wirklich bleischwer. Und auch bei einer drehmomentstarken Maschine freut man sich bei der überschaubaren Leistung einer Falcone über jedes Kilo weniger.
Beitragvon centauro_ernst » 30. Januar 2022 11:02
ich fahre eine NF mit Sputnik.
https://www.youtube.com/watch?v=N8vwJ290_bE
vor 3 jahren komplett neu aufgebaut.
beiwagen ist eingetragen.
stehe gerne für fragen und antworten zur verfügung.
mfg
ernst
centauro_ernst
Beitragvon Nattes » 30. Januar 2022 11:16
Hallo Ernst,
ein tolles Fahrzeug. :-)
Und mit richtigen Bremsen. ;-)
Beitragvon Ekki » 30. Januar 2022 11:34
Die sieht ja wirklich traumhaft aus :heart:
Ekki
Beitragvon Der Harzer » 30. Januar 2022 11:45
Sehr schön und so sauber
Der Harzer
Beitragvon Bastlwastl » 30. Januar 2022 12:40
stand die nicht vor kurzen solo zum verkauf ?
Bastlwastl
Beitragvon AndreasKarl » 4. Februar 2022 08:54
Moin Ernst,
sehr schönes Gespann!
Ich baue gerade eine Falcone mit Velorex. Die Gabel bekommt Wirth Federn, die Übersetzung wird geändert und ich bin auf der Suche nach besseren Stoßdämpfern. Kannst Du mir sagen, welche Dämpfer Du verwendest und ob Du damit zufrieden bist?
Andreas
AndreasKarl
Mitglieder in diesem Forum: Greg und 1 Gast
