Velo Achse
Velo Achse
Beitragvon Marschall » 14. Februar 2007 19:30
Wie bekomme ich die Achse beim Velorex raus und eine stärkere wieder rein ? Geld zum machen lassen habe ich im Moment nicht und nöchte auf 17mm Achse wechseln. Warum ? Da soll nen SR Vorderrad rauf :-D
Gruss Tom
Marschall
Beitragvon gschpannfohrer » 14. Februar 2007 20:31
Tom , laß es! Die 17er war das erste, was bei mir krumm wurde.
Bau in die SR-Nabe 20er Lager ein und geh gleich auf 20er Achse - sonst ists garantiert doppelte Arbeit. - Glaubs mir einfach :-)
Olli
Olli
gschpannfohrer
Beitragvon Marschall » 14. Februar 2007 20:37
Wenn ich passende Lager bekomme, gerne.
Aber wie bekomme ich die Achse raus ? Habe nur eine durchschnittliche Werkstattausrüstung.
Gruss Tom
Marschall
Beitragvon gschpannfohrer » 14. Februar 2007 20:41
Marschall hat geschrieben:Wenn ich passende Lager bekomme, gerne.
und die passenden Lager gibts beim Lageristen :-D ist Standart.
Bunsenbrenner und Schlagdorn und nen 5kg-Hammer :-D
Olli
Olli
gschpannfohrer
Beitragvon WWerner » 18. Februar 2007 18:10
Ich habe bei meinem Dreher des Vertrauens 50 EU bezahlt für:
a. eine neue Achse 20 mm aus 42CRMo4
b. vergrößern des Lochs in der Schwinge
c. vergrößern des Lochs in der Bremsankerplatte
d. Distanzbuchse zwischen den Radlagern
Gruß der WWerner
BMW R1100R Nr.: 368370
WWerner
Beitragvon motorang » 18. Februar 2007 18:54
Das ist ein absoluter Freundschaftspreis, gratuliere!
Beitragvon gschpannfohrer » 18. Februar 2007 19:58
Nochmal wegen 20er Radlager:
http://gespanne.parlaris.com/ftopic2065.html da wurde alles gesagt :-)
Olli
Olli
gschpannfohrer
Beitragvon wudi » 19. Februar 2007 12:20
Hi
aber mit der 20 iger Achse passt dann ja kein SR Vorderrad..
dein Beiwagen ist ungebremst?
oder nimmst du ein Vorderrad mit Trommelbremse?
wenn die Achse krumm ist dann müsste das Rad eiern..
bei was kriegst die krumm?
hast du so schwere Mitfahrer??
sorry der vielen Fragen aber interessiert mich auch..als SR Gespannfahrer
mfg
Bandit 1200 und SR 500 Gespann
die mit der "Harve" :-)
Honda VF750 Magna
wudi
Beitragvon Marschall » 19. Februar 2007 15:52
Ich möchte mein BWRad bremsen, und zwar mit einem SR Vorderrad mit Scheibe :-)
Gruss Tom
Marschall
Beitragvon gschpannfohrer » 19. Februar 2007 17:52
wudi hat geschrieben:Hi
Warum? In die Nabe die 20er Lager rein, ist doch der Sinn der Übung.
ja, noch - schau mal da: http://gespanne.parlaris.com/ftopic2178.html
Die trommelbremse auf 20 umbauen ist etwas aufwendiger, aber geht, mach ich aber nicht, weil ne Bremse vom Roller -Scheibenbremse eingebaut wird.
Falsch, ne Achse ist ne Achse und gibt höchstens einen anderen Winkel vor - und der verstellt ich dann, je nachdem ob gebremst, gasgegeben wird.
Auf jeden Fall aber verstellt sich der Sturz und die Vorspur und das im ständigen Wechsel - sch...zum fahren.
Bei etwas sportlicher Fahrweise.........
die 15er Velorex hab ich nie benutzt, kam mir schon damals recht dünn vor - hab dann ne 17er reingebaut, mit dem Ergebnis, das die nach 2 Jahren intensiven Fahrens krumm war - dann auf 20er umgebaut. Der Hersteller macht das ja jetzt auch von Haus aus - warum wohl? Kam für mich und eine ganze Menge anderer velorex-Beweger leider zu spät.
Die Achse sollt auch schwere Mitfahrer aushalten - zuläßiges Gesamtgewicht+X
mfg
ich hoffe Peter, Du weist jetzt mehr - wenn Du noch mehr Fragen hast nur zu, hier geistern ja etliche Velorextreiber herum.... :-)
Olli
Olli
gschpannfohrer
Beitragvon gschpannfohrer » 21. Februar 2007 18:32
passende Lager 6004 ;-) 20x42x12
Olli
Olli
gschpannfohrer
Beitragvon Marschall » 21. Februar 2007 18:51
Danke Olli.
Gruss Tom
Marschall
Beitragvon SRGespann » 24. März 2007 14:59
habe heute auch an meinem Velorex etwas weitergeschraubt.
Die Lager müssen erneuert werden, die alten sind raus...waren ganz schön fest.
Nochmals zur Achse: Die ist wirklich nur eingepresst ?
Und die größere ? auch nur gepresst ?
Jochen
Einmal ist immer das erste Mal......
SRGespann
Beitragvon WWerner » 24. März 2007 18:01
Yepp
Du meinst die 20 mm Achse? Yau die wird auch nur eingepresst. Das ist eine sogenannte "H7 Passung"
Gruß der WWerner, bei dem das so gemacht worden ist.
WWerner
