Ein weiterer neuer "Untermieter" !
Beitragvon Slowly » 26. März 2022 15:44
Nette Überraschung.
Eichhörnchen hat heute früh am Morgen watteweiches Nistmaterial angeschleppt.
An der rechten Hauswandkante/Ecke ins zweite runde Buntspechtloch von oben verbracht = Eingang.
Dann eine Fluchverbindung zum obersten Loch an der Ecke geschaffen = Fluchtausgang mit Ausguck.
Und schon ist mein Gelände durch diesen Luxux-Kobel um eine weitere muntere Ecke bereichert.
Jetzt müßte sich hier noch eine Bonobo-Familiensippe ansiedeln - zur Erhöhung des friedlichen Unterhaltungswertes.
Wochenendgrüße und schönen Sonntag allerseits !
Zuletzt geändert von Slowly am 26. März 2022 20:13, insgesamt 6-mal geändert.
Re: Ein weiterer neuer "Untermieter" !
Beitragvon dieter » 26. März 2022 16:12
Hallo Slowly,
ist ja ganz nett. Aber da hast du Probleme mit der Wärmedämmung und vor allem der Feuchtigkeit an den Wänden, Schimmel wird auch stark begünstigt. Von daher solltest du mal über Abhilfe nachdenken.
https://www.t-online.de/heim-garten/bau ... ieren.html
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/ ... 01954.html
Beitragvon Neandertaler » 26. März 2022 16:15
Hat nicht das Eichhörnchen für zusätzliche Dämmung und eine gewisse Hinterlüftung gesorgt ?? :grin: :grin: :grin:
Beitragvon dreckbratze » 26. März 2022 16:41
RUHENDE Luft ist wärmedämmend.
Beitragvon Stephan » 26. März 2022 16:41
Naja, dafür pieselt es jetzt die Isolierung voll. . .
Beitragvon Slowly » 26. März 2022 17:04
dieter hat geschrieben: ... ist ja ganz nett.
Von daher solltest du mal über Abhilfe nachdenken. ...
Danke, Dieter,
auch für die interessante Literatur.
Aber hinter der Ziegelaussenmauer (40 cm stark, anderthalb Mauersteine) der beiden betroffenen Löcher befindet sich der völlig unisolierte
und unbeheizte Dachboden mit un-isoliertem Ziegeldach, also ist Aussen- zugleich Innen-Temperatur.
Lediglich der Boden ist isoliert (für die darunterliegenden Räume).
Sind dadurch trotzdem Schwitzwasser und K-Werte Thema ?
Auch wird daran nichts mehr mit kostenverbundenen Maßnahmen unternommen,
weil ein Nachfolge-Interessent hier etliche neue Mietwohnungen errichten will.
Gruß, Hartmut
Zuletzt geändert von Slowly am 26. März 2022 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Slowly » 26. März 2022 18:10
Neandertaler hat geschrieben:Hat nicht das Eichhörnchen für zusätzliche Dämmung und eine gewisse Hinterlüftung gesorgt ?? :grin: :grin: :grin:
Das nicht, Werner,
aber ich könnte den klimatischen Wohnkomfort des Eichhorns noch optimieren
durch einen elektrisch beheizbaren Wasserschlauch (für Geschirrspülmaschinen bei Frost),
den ich durch die Zugangslöcher schiebe.
Gruß, Hartmut
Zuletzt geändert von Slowly am 26. März 2022 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Slowly » 26. März 2022 19:00
Knusper, knusper ...... an meinem Häuschen !
Könnte der Zahnpflege dienen - - - oder nur dem Spaß am Knabbern ?
Egal, da wird wohl kein größerer Schaden entstehen.
Aber warum machen sie das genau über eine Haustür mit Stufen !
Zur Zeit unterhalten uns drei dieser "Kobolde".
Auch durch rasante Verfolgungsjagden quer durch Garten und Gelände.
Aber zu deren Sicherheit versuchen wir nicht, sie handzahm zu machen durch direkte Fütterung etc.
Dann könnten sie natürliche Verhaltensinstinkte bei Gefahr verlieren.
Und sie so natürlich wie möglich zu beobachten macht viel mehr Freude !
NACHTRAG:
Gerade im Internet gelesen.
Wenn man Eichhörnchen ärgert, pinkeln sie uns an!
Da ich ein Hobby-Verhaltensforscher bin, laß ich meine Frau mal mit Strohbesen das Eichhörnchen aus der oberen Ecke über den Treppenstufen verscheuchen und teste mal, ob das stimmt.
Beitragvon FietePF » 1. April 2022 17:52
Also ich finde die tierischen Untermieter klasse,
würde mir eher Sorgen machen, wenn es keine gäbe :D
Beitragvon dieter » 1. April 2022 18:23
Du solltest aber auf jeden Fall die eindringende Feuchtigkeit und die trotzdem entstehenden Wärmebrücken (Schwitzwasser) im Auge behalten. Das kann sich im Laufe der Zeit als recht negativ herausstellen. Ich habe beruflich solche Löcher immer wieder schließen lassen sobald die Bewohner ausgezogen sind. Auch ich mag die Natur, aber leider ist sie des öfteren kontraproduktiv.
Beitragvon FietePF » 2. April 2022 17:59
Genau, also in Ordnung solltest du das schon bringen,
speziell zum Thema Folgeschäden :D
PS: Bei uns ist es auch schön: https://www.klichs.de/files/galerie-2.htm
Beitragvon Slowly » 2. April 2022 18:30
FietePF hat geschrieben:Genau, also in Ordnung solltest du das schon bringen, speziell zum Thema Folgeschäden :D
Ok, aber wenn Abrißbirne schneller kommt, spar ich Kosten.
