Nachlaufverkürzung Einbau
Beitragvon joreku » 10. April 2022 13:45
ich fahre eine R1150RT mit Boxergarage-Umbau.
Soweit ich würde, entspricht dieser Umbau teilweise dem Tripteq-Umbau.
Es ist eine Nachlaufverkürzung montiert. Da ich jetzt im Bereich der Gabelbrücke etwas Spiel festgestellt habe, wäre es sehr hilfreich Informationen zum Einbau der Nachlaufverkürzung zu wissen. Dann könnte ich wenigstens mal nachprüfen, ob die Verschraubungen im Bereich der Gabelbrücke so sind, wie sie sein sollen.
Kann mir hier jemand weiter?
Vielen Dank und einen schönen Sonntag
Jo
joreku
Re: Nachlaufverkürzung Einbau
Beitragvon Stephan » 10. April 2022 15:03
Was sagt die Boxergarage dazu? Die wären ja mein erster Ansprechpartner. . .
Beitragvon Crazy Cow » 10. April 2022 16:03
joreku hat geschrieben:Hallo zusammen,
Jo
Es gibt hier shon lesenswerte Beiträge dazu. Aynchel war da sehr fleissig.
viewtopic.php?f=22&t=18454&p=238518&hilit=Nachlaufverkürzung+BMW#p238518
Die Verschraubung sollte in jedem Fall geprüft und in Ordnung gebracht werden. Ich bin sogar der Meinung, dass die Schrauben durch Passstifte entlastet werden müssten, selbst jeder Motordeckel ist gegen verschieben gesichert. Natürlich ist jein Platz da... :(
Beitragvon Pütz » 10. April 2022 17:02
#cracy cow
Hat der hundertjährige einen Sprachfehler?
Pütz
Beitragvon Crazy Cow » 10. April 2022 18:58
Pütz hat geschrieben:#cracy cow
apfolut! weil keine Pfähne meah.
Beitragvon Bambi » 11. April 2022 14:22
Stephan hat geschrieben:Was sagt die Boxergarage dazu? Die wären ja mein erster Ansprechpartner. . .
Horst sagt leider nichts mehr dazu, das wurde hier auch schon gesagt:
https://www.dieboxergarage.de/ueber-uns.html
Vielleicht kann der weiter unten genannte Kontakt zu TripTeq helfen.
Viel Erfolg und schöne Grüße, Bambi
Beitragvon Crazy Cow » 11. April 2022 17:47
Ich würde, ehrlich gesagt, bei Gewindeverbesserung oder Schraubenverlängerung mal über Scherbolzen-Schrauben nachdenken. Ich halte die Auflagefläche der Gabelbrücke für zu klein, um ohne Schubsicherung auszukommen, denn allein zw. Bohrung und Gewinde der Platte entsteht schon ein Spiel, das bei Belastung mächtig am Gewinde in den Holmen zieht. Presspassung am Schaft und Gewinde-Flüssigsicherung.
Sowas hier:
_________
korrektur: Oben stand fälschlicherweise Stehnolzen statt Scherbozen. Die Scherbolzen Schrauben gibt es low cost mit Standardmaßen, aber auch auf Maß gefertigt. Bei Alu genügt ein krummes Maß, dem man sich mit dem passenden Zehntel Bohrer nähert.
Zuletzt geändert von Crazy Cow am 11. April 2022 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Reeder » 11. April 2022 18:10
wenn da die "einfache Platte" verbaut ist, gibt es da was von Tripteq: https://tripteq.com/wp-content/uploads/ ... teller.pdf
Ist zwar in einer merkwürdigen Sprache 8) , aber mit etwas Fantasie sollte man das verstehen. :D
Irgendwo habe ich die Anleitung auch noch auf deutsch.
Beitragvon joreku » 12. April 2022 11:26
Herzlichen Dank für die Hinweise.
Ich werde mir die Sache jetzt einmal anschauen.
Der Kontakt zum (Ersatz)-Ansprechpartner funktioniert nicht, da ich keine Antwort bekomme ☹️
Kennt jemand einen zuverlässigen Gespannbauer in der Nähe von Bonn?
Gruß Jo
joreku
Beitragvon joreku » 14. April 2022 11:44
@ Stephan: Boxergarage sagt garnichts mehr dazu - Horst Liedtke ist leider im Februar verstorben.
joreku
Beitragvon Stephan » 14. April 2022 15:19
@Jo, hat der Kollege schon weiter oben geschrieben. Blöd gelaufen. Traurige Sache. . .
Beitragvon biker0768 » 14. April 2022 17:51
joreku hat geschrieben:......
Der Kontakt zum (Ersatz)-Ansprechpartner funktioniert nicht, da ich keine Antwort bekomme .....
Ruf doch Goos Bos an die Telefonnummer steht unten auf der Seite der Boxergarage.
+31 74 7002127
Der kann bestimmt helfen
Gruss Volker
Ein guter Tag zum Benzin verbrennen
biker0768
Beitragvon MichaelM » 14. April 2022 17:55
biker0768 hat geschrieben:
+31 74 7002127
Gruss Volker
Der Goos spricht auch gut deutsch ;-)
Beitragvon nobschum » 15. April 2022 00:21
Versuch es mal hier: https://www.dreiradschmiede.de/
Hatte schon mal Kontakt zu ihm aufgenommen, als ich noch einen neuen Tripteq verbauen wollte.
Ist zwar nicht Bonn, sondern Mettmann, aber wenn es hilft.
BMW R 850 R Tripteq Ural . :)
Solo: BMW R 1100 RT . :)
nobschum
Beitragvon Aynchel » 15. April 2022 13:00
Reeder hat geschrieben:Moin,
die Anleitung gibt es auch mit deutschem Text
https://www.dropbox.com/s/pzrorrozqlih2 ... r.pdf?dl=0
