Verbesserungen am Big-Gespann
Beitragvon Bambi » 24. August 2022 17:10
ich hatte die folgende Planung bereits als 'PS' unter meinen Kommentar zu Ralfs Radlagergeschichte am CX-Gespann geschrieben. Aber da gehört es ja definitiv nicht hin ...
Deshalb habe ich mal einen eigenen Thread zu meinem Gespann eröffnet und werde hier von Veränderungen und Verbesserungen (hoffentlich gelingen sie) erzählen. Los geht's:
Ich hoffe, daß das durchaus sensible Trommelbremsen-Hinterrad meines Big-Gespanns noch bis zum Winter hält. Pläne/Material für einen Umbau auf das Hinterrad des Nachfolgers mit Scheibenbremse und geraden Speichen sind schon gemacht/erworben. Mir fehlt wohl nur noch die passende Hinterradschwinge ... Danach soll auch das Seitenwagenrad auf Scheibenbremse umgestellt werden und damit eine bessere Anbindung (wahrscheinlich an die Vorderrad-Bremse) ermöglichen.
Zur Erinnerung - das hier ist der Startpunkt, nach gut 2.000 spassigen Kilometern sieht sie immer noch so aus:
Okay, bis auf den Renthal-Lenker, der mir einfach besser in der Hand liegt als der flache Fehling.
Schöne Grüße, Bambi
Zuletzt geändert von Bambi am 25. August 2022 07:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Verbesserungen am Big-Gespann
Beitragvon g-spann » 24. August 2022 17:48
Hallo Bambi,
zuallererst: Sehr schön, dass du schon 2000 km damit gemacht hast und sie immer noch so aussieht! :lol: :lol: :lol:
Der Umbau auf Scheibenbremsen rundum scheint mir, seit ich die Jialing fahre, auch für ein Gespann dieser Gewichtsklasse, eine gute Idee zu sein; am besten wäre natürlich, das als eine Zweikreis-Kombibremse auszuführen:
Zwei Bremssättel am Beiwagenrad, einer von der Handbremse, einer von der Fußbremse abgezapft. Da du ja sowieso etwas Aufwand betreiben musst, um einen Sattelhalter an die Beiwagenachse zu tüdeln, kannst du den auch gleich für zwei Bremssättel machen; einen vorderen HBZ für Doppelscheibe zu bekommen, wird das geringste Problem sein. Den HBZ fürs Hinterrad mit größerem Kolben sollte man mittlerweile aber auch auf dem Gebrauchtmarkt bekommen, Hondas mit CBS, aber auch Quads haben so etwas...
Wat meinze?
Beitragvon Aynchel » 24. August 2022 18:07
Moin Bambi
Wozu umbauen ?
Das Gespann hat in dem SetUp schon einige Jahre funktioniert
Ich wurde es einfach so lassen
Nur Wenn Du ohnehin umbauen willst
lass dir von Peter Cassens einen Adapter auf die Smartfelge drehen
Dann haste was Genaues
Beitragvon Nanno » 24. August 2022 19:26
Ich glaub, es geht neben der Bremse vorallem um die geraden Speichen...
Beitragvon Bambi » 24. August 2022 20:56
Ganz genau, Greg!
Insbesondere, wo der Aynchel doch gewöhnlich beim trommelgebremsten Hinterrad der Big 'Weine nicht, wenn die Speiche bricht!' singt ... :wink:
Das Rad mit Bremse liegt schon seit Jahren hier - sollte ursprünglich in eine GN 400, aber der Kettenradträger ist im Innendurchmesser so groß, daß der GN-Zahkranz fast hineinfällt ...
Schöne Grüße, Bambi
Beitragvon Aynchel » 25. August 2022 17:42
nu denn, frisch auf ans Werk
Beitragvon Aynchel » 5. September 2022 11:59
Bambi hat geschrieben:..... Mir fehlt wohl nur noch die passende Hinterradschwinge ...
Lese ich eben erst
Kanste von mir haben
kostet ein Bier
Übergabe beim Miro
Beitragvon Bambi » 5. September 2022 23:47
Hallo Aynchel,
schade, ein Tag zu spät, Sonntag eine gekauft ... Ein paar Bier trinken wir trotzdem!!!
Schöne Grüße, Bambi
Beitragvon gespannsachen » 19. Oktober 2022 21:15
Moin Bambi,
wir müssen wohl mal wieder telefonieren.
Besser noch, uns endlich mal wieder sehen!
Soooooo weit ist das ja nicht weg :grin:
Drei mal 17 Zoll ist toll!!
gespannsachen
Beitragvon Bambi » 19. Oktober 2022 22:06
Hallo Peter,
ja, müssen wir unbedingt!!! Zumal ich einen Tag vor Aynchels Antwort gerade das dritte 17-Zoll-Rad mitsamt Schwinge und Bremse erworben haben (ich muß es noch abholen). Somit wird dann auch bei mir Dein Signum zutreffen und das Seitenwagenrad mit 16 Zoll der Vergangenheit angehören. Dazu benötige ich natürlich Deine Hilfe!
Leider habe ich festgestellt, daß das kleine Treffen in Koblenz ausgerechnet am gleichen Wochenende wie ein bereits fest eingeplantes Treffen im Big-Universum stattfindet. Für das Treffen in Koblenz wurdest Du mir nämlich auch angekündigt als ich dazu am 17.09. wegen meiner Wasp (eines der beiden veranstaltenden Pärchen hat auch eine Offroad-Big) bei einem kleinem Treffen hier im Dorf eine Einladung erhielt. Als Rentner hat man aber auch nie Zeit, :wink: habe ich doch gerade von 3 Wochenenden 2 arbeitsintensive für den Tierschutz hinter mir.
Diesen Sonntag will ich aber nach Kempenich zur Mittelrheinischen Geländefahrt ... natürlich nur als Zuschauer.
Schöne Grüße, Bambi
PS: Zum 17-er Hinterreifen auf dem Vorderrad noch eine Frage: vor vielen Jahren sagten mir auf der Intermot Mitarbeiter von Metzeler und Conti auf diesbezügliche Nachfrage für das ungewöhnliche GN-Hinterrad mit 120/90 - 16, daß ich einen Vorderreifen für die Ducati (ich glaube) Paso mit diesen Maßen fahren könne, diesen aber entgegen der angezeigten Laufrichtung montieren müsse. Den Grund kenne ich: vorne Belastung durchs Bremsen, hinten durch's Beschleunigen - also 2 entgegengesetzte Belastungen. Kennst Du das von Deinen Triumph-Gespannen auch und hast Du eine belastbare Aussage der Reifenhersteller dazu? Sonst müsste ich mir noch etwas von diesen anfordern bevor die Rennleitung mit mir diskutieren möchte ...
Beitragvon Bambi » 2. November 2022 19:01
Tja, gestern war es dann soweit: 'Weine nicht, wenn die Speiche bricht ...'
Eigentlich wollten wir gestern das Big-Gespann ausführen. Also habe ich die Kette gefettet und nach der Spannung geguckt. Huch, Ventil steht schief - und nebendran ist eine Speiche ab. Beim Durchzählen waren dann letztlich sechs Speichen im Hinterrad gebrochen ...
Aber wozu hat man sowas:
Daß ich kein Bruchstrich-Kennzeichen habe sieht man auch ...
Haha, Spässle gemacht!
Nun, ich habe tatsächlich kein Saisonkennzeichen und als Rentner kam mir dann nach dem kompletten Hinterradwechsel inklusive Säubern aller und Abfetten der zur Bewegung vorgesehenen Teile (das dauerte letztlich alles in allem doch fast zwei Stunden) die Erleuchtung, daß wir auch heute noch mit dem Gespann los können ...
Das haben wir vorhin gemacht und für knappe 100 km in unserem Winkelwerk etwa 3 Stunden gebraucht.
Hier haben wir vor Jahren mal Fotos von GN 400 und Marlboro-Big gemacht:
Nette Zeitgenossen haben wir auch getroffen:
Und in etwa an dieser Stelle gab es vor einigen Jahren bereits einmal ein Kalenderbild für's Big-Forum:
Bestärkt hat mich das gestrige Geschehen darin, daß ich tatsächlich auf Schwinge und Hinterrad der letzten Big-Serie umbauen sollte - dieses Rad hat gerade Speichen! An den Seitenwagen kommt ebenfalls ein solches Exemplar. Dann fahre ich rundum die gleiche Reifengröße und Scheibenbremsen - was den Anschluß der Seitenwagenbremse sehr erleichtert.
Schöne Grüße, Bambi
Beitragvon dreckbratze » 2. November 2022 19:50
gleiche Bremsengröße am SW? Dann solltest du ein Bremskraftregelventil andenken oder einen kleineren Sattel/ kleinere Scheibe. Sonst überbremst dein SW Rad.
Beitragvon Stephan » 2. November 2022 19:55
So Alpakas machen seltsam quietschende Geräusche. Hört sich seltsam an. . .
Beitragvon Onno » 2. November 2022 20:17
Sieht schön schmal aus.
Was hat es denn für eine Spurweite?
Interessierte Grüße, Onno
Onno
Beitragvon f104wart » 2. November 2022 21:21
Bambi hat geschrieben:... für knappe 100 km in unserem Winkelwerk etwa 3 Stunden gebraucht.
In 3 Std hättest Du auch die 180 km zu mir geschafft.
Und Alpakas haben wir hier auch. :grin:
dreckbratze hat geschrieben:gleiche Bremsengröße am SW?
Nein, gleiche Reifengröße. Am Seitenwagen scheint, wenn ich das richtig verstanden habe, noch gar keine Bremse dran zu sein. :wink:
f104wart
Beitragvon Bambi » 2. November 2022 23:14
Onno hat geschrieben:Was hat es denn für eine Spurweite?
Ich habe von der Messung her um die 1,20 Meter im Kopf, Onno. Das Gespann passte jedenfalls noch zwischen die Radkästen im Transit. Dort ist die freie Breite ungefähr 1,40 Meter. Mit der Seitenwagenschwinge rechts und Fußraste und Lenker links mussten wir an der Stelle ein bißchen zaubern ...
f104wart hat geschrieben:In 3 Std hättest Du auch die 180 km zu mir geschafft.
Vielleicht sogar schneller, Ralf. Aber dann hätten wir auch noch wieder zurück gemusst. Und unter 2 - 3 Stunden Quatschen wäre das doch auch nicht abgegangen mit uns.
Stephan hat geschrieben:So Alpakas machen seltsam quietschende Geräusche.
Die hier waren ruhig, Stephan. Sie haben nur zum Teil sehr neugierig geguckt.
Mit Hinter- und Seitenwagenrad und -bremse habt Ihr beide recht, dreckbratze und Ralf. Die Reifengröße ist dann ringsum (auch vorne) gleich und die Bremse wollte ich aus Kostengründen hinten und an der Seite ebenfalls komplett übernehmen. Daß ich mir noch Gedanken um eine Regelung machen muß habe ich aber bereits auf der Rechnung ... Und ich kenne da jemanden ...
Und doch, Hinter- und Seitenwagenrad sind trommelgebremst, Anbindung am Seitenwagen mittels Bowdenzug.
Schöne Grüße, Bambi
Beitragvon f104wart » 2. November 2022 23:30
Bambi hat geschrieben:...Und unter 2 - 3 Stunden Quatschen wäre das doch auch nicht abgegangen mit uns.
Wozu auch? Wir sind doch Rentner. Und Übernachtungsmöglichkeiten gibt's hier auch.
...und nicht vergessen: Doro's Eltern sind auch noch hier. :grin:
Bambi hat geschrieben:...ringsum (auch vorne) gleich und die Bremse wollte ich aus Kostengründen hinten und an der Seite ebenfalls komplett übernehmen. Daß ich mir noch Gedanken um eine Regelung machen muß habe ich aber bereits auf der Rechnung ... Und ich kenne da jemanden ...
Da bin ich gespannt, wie das mit gleich großen Scheiben werden soll. :?: :?: :?:
f104wart
Beitragvon g-spann » 2. November 2022 23:38
f104wart hat geschrieben:...
Mit unterschiedlichen Bremssätteln beispielsweise...wird an der Jialing erfolgreich so gemacht, da kann ich am Wochenende mal die Kolben ausmessen...
Beitragvon g-spann » 7. November 2022 20:37
So, die Bremskolbendurchmesser der Jialing bei gleicher Bremsscheibe:
Hinterrad 38 mm
Seitenrad 27 mm
Da sollte doch was zu finden sein, im Rollerbereich beispielsweise...
Beitragvon Bambi » 7. November 2022 21:24
Danke für den Hinweis, Gerd!
Schöne Grüße, Bambi
Beitragvon Bambi » 4. Oktober 2023 23:26
der Umbau von Schwinge, Hinterrad, dessen Bremse und Seitenwagenrad mit Bremse hat im vergangenen Winter nicht geklappt. Da ich die Saison lieber zum Fahren nutzen möchte bin ich also mit der alten Ausstattung gestartet. Da aber am trommelgebremsten Seitenwagenrad keine, wirklich keine Speiche mehr fest war (doch, sie waren so fest, daß sie sich nicht nachziehen ließen) habe ich also das ungebremste Seitenwagenrad montiert das ich beim Kauf dazu bekam. Fährt sich auch - solange man sinnig macht - durchaus beherrschbar.
Auf der Rückfahrt vom West-Treffen des MZ-Forums ist dann wohl das Innenleben vom Auspuff zusammengebrochen. Zum Glück hatte ich für meine Solo-Big schon länger eine Reserve auf Lager. Ein Freund hat mir die Gewinde des Hitzeschutzes nachgeschnitten und die Anlage auch gleich entrostet und lackiert. Er arbeitet bei einem Baumaschinen-Hersteller und ist sicher, daß die Farbe, die am Teerkocher hält das auch am Mopedschalldämpfer tut. Also konnte ich wieder los ...
So bin ich am Montag zu einem meiner beiden als Rentner verbliebenen Arbeitstage in der Woche mit dem Gespann gefahren. Kurz vor zu Hause begann die Vorderradbremse komische Geräusche zu machen. Die Demontage heute ergab, daß ein Vollservice mit Dichtungen, Staubkappen, Polieren der Bremskolben und Tausch der Bremsbeläge fällig ist. Altbekanntes Leiden der Big-Bremse ...
Da wir am Wochenende bei Brit-Bike-Freunden in Stuttgart sind wird die Bestandsaufnahme und Teilebestellung also erst Anfang der Woche erfolgen. Aber den Job habe ich bereits zwei- oder dreimal bei Miss Marlboro gemacht. Es sollte also kein Problem darstellen ...
Und da ich gerade eine komische Erinnerung vom Zerlegen heute Nachmittag hatte bin ich mit der Taschenlampe nochmal nachschauen gegangen - sie hat tatsächlich die Doppelkolbenzange des Nachfolgemodells. Gut, daß ich das Bestellen der Teile auf nächste Woche verschoben und nicht gleich heute Nachmittag erledigt habe! Am Besten bestelle ich die Stahlflexleitung gleich mit ...
Schöne Grüße, Bambi
Beitragvon Bambi » 14. Oktober 2023 23:02
mit ein bißchen Verspätung, aber dank der Hilfe meines Freundes Stefan aus dem Caferacer-Forum, sind jetzt beide Bremskolben raus aus dem Sattel. Der eine ging locker, der andere wollte nicht. Offenbar war mein Kompressor dafür einfach zu klein. Bei 10 bar ploppte der Sack dann schön neben seinem Kumpel gegen das zum Blockieren eingelegte Holz und ließ sich anschließend brav entnehmen. Jetzt gibt es bis auf den Sattel selbst - der wird nur geputzt - einmal 'Alles neu!'. Also Kolben, Dichtungen, Entlüftungsventil, Staubmanschetten ...
Wahrscheinlich nehme ich jetzt doch den funktionsfähigen Sattel aus meiner Solo-Big um bis zum Winter, wie Aynchel das nennt, noch ein paar 'kleine Meter' draufzufahren.
Schöne Grüße, Bambi
Beitragvon Aynchel » 19. Oktober 2023 17:42
Bekomme ich am WE eine Probefahrt ?
Beitragvon Bambi » 20. Oktober 2023 00:47
Leider nein ...
Ich habe mich die letzten Tage wieder zu sehr für andere Sachen einspannen lassen. Beim Eifelsommer hättest Du gekonnt - da wolltest Du nicht ...
Aber wir sehen uns von Samstag auf Sonntag - darauf freue ich mich!
Schöne Grüße in die Nacht, Bambi
Beitragvon Bambi » 23. April 2025 19:39
um die Geschichte mal zu aktualisieren:
leider hat mir im vergangenen Jahr meine Hüftgelenksarthrose ziemlich üble Streiche gespielt. Beim Schrauben wäre ich zwar vielleicht noch runter ans/unters Gespann aber nicht mehr hoch gekommen. Darüber hinaus wurde an meinem Arbeitsplatz (ich arbeite als Rentner noch zwei Tage im Büro eines Freundes) die EDV zur Meldung unserer Arbeit grundlegend verändert. Wie das so ist mit Anlaufschwierigkeiten und - ja, muß man so sagen - zum Schlechteren. Da ich meinen Freund damit nicht alleine hocken lassen wollte (er ist mitarbeitend) habe ich die ursprünglich für letztes Jahr März/April geplante Op auf den Januar diesen Jahres verschoben. Inzwischen kann ich mich wieder schmerzfrei bewegen und was machen.
Dummerweise 'verfügt' die Big nun aber über eine fast zwei Jahre überzogene Hauptuntersuchtung. Und es sind vor der Prüfung ein paar Sachen zu machen. Leider ist sie nicht so leicht im Transit zu verladen wie ein Solomotorrad ...
Aber immerhin ist die erste Teilebestellung jetzt raus!
Schöne Grüße, Bambi
Beitragvon Onno » 24. April 2025 16:21
"Inzwischen kann ich mich wieder schmerzfrei bewegen und was machen"
Meine Glückwünsche dazu.
Ich bin auch halbseitig titanisiert.
Ups, schon 13 Jahre.
Und lebe fröhlich diclofrei.
Völlig überflüssiger Beitrag, aber ich freue mich für dich.
Beste Grüße, Onno
Onno
Beitragvon Bambi » 24. April 2025 20:04
Absolut nicht sinnfrei, lieber Onno!
Wer das nicht selbst erlebt hat kann es oft nicht nachvollziehen. Oder macht einem Vorwürfe, daß man doch nur Schiss hatte, daß man diesen Schiss mit fadenscheinigen Argumenten begründen will usw. usw.
Hätte ich vor ca. 8 Jahre mal nicht auf den Orthopäden gehört! Der meinte, er selbst würde mit der Op noch 10 Jahre warten. (Wir sind durchaus ungefähr gleich alt)
Wäre mir dann Ende 2019/2020, als ich es satt war und die linke Seite operieren lassen wollte nicht die Corona-Pandemie dazwischen gekommen!
So wurde es für die linke Seite 2022 und da war die rechte Seite durch die 'Schon'haltung bereits so kaputt daß sie sich trotz des nun wieder begradigten Fahrwerks nicht mehr erholt hat. Also habe ich mir jetzt endlich auch rechts zum Besseren helfen lassen ...
Dankende Grüße, Bambi
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
