butzehund hat geschrieben:Kleiner Tipp zur wieder Fliesenverlegung:
Metall entrosten, streichen, Fliesen bis kurz! vor Kante Metall verlegen,beidseitig,
Fliesen auf Metall mit Montagekleber( Innotec Adheseal, Sikaflex,etc) verkleben.
Fugen bis Metall normal verfugen, Fugen auf Metall mit elastischen Fugstoff verfugen ( Silikon mit Struktur, Gutjahr Mortec Soft, z.Bsp.),
so wird die Untergrund Spannung von unterschiedlichen Bauteilen aufgehoben). Ich mache dies beruflich.
Lutz
Mönch hat geschrieben:…In Deinem Fall würde ich den vorhandenen Rost mit Fertan umwandeln und dann mit einer guten Rostschutzgrundierung weiter machen.
TV Glotzer hat geschrieben:Mönch hat geschrieben:…In Deinem Fall würde ich den vorhandenen Rost mit Fertan umwandeln und dann mit einer guten Rostschutzgrundierung weiter machen.
Hm… Fertan muss man extra abwaschen. Ich hatte bisher Tannox Roststabilisator, dünn wie Wasser, kriecht in jede Ritze und muss nicht nachbehandelt, also abgespült werden.
Aber bei Rostumwandlern frage ich mich generell: was macht der auf blankem Metall, oder Altanstrichen, wo es keinen Rost umzuwandeln gibt?
Solche Stellen habe ich bei den Stahlträgern. Naja, blankes Metall inzwischen nicht mehr…
TV Glotzer hat geschrieben:Fertan muss nach dem Auftragen mit Wasser nachgespült werden, gehört unmittelbar zur Behandlung.
Stephan hat geschrieben:TV Glotzer hat geschrieben:Fertan muss nach dem Auftragen mit Wasser nachgespült werden, gehört unmittelbar zur Behandlung.
Schon klar. Was ist mit dem Tennox?
Sejerlänner Jong hat geschrieben:Das Silikon darf aber nicht mit Metall in Berührung kommen. Dieses Essigzeug im Silikon fördert den Rostfraß. Ich würde da auch Sika nehmen.
Karsten
( mein alter VW-Bus)Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
