Bilder einstellen
Bilder einstellen
Beitragvon gespanntreiber » 29. März 2006 16:34
Hallo Dreirädler,
ich würde gerne auch mal ein paar Bilder von meinem Gespann auf dieser Seite einstellen. Anscheinend bin ich zu dumm dazu :oops: - kann mir mal jemand eine Kurzanleitung hierzu geben mit eventueller Angabe der max. Bildgröße damit ich den Server zumülle.
Danke
Grüße Christian :roll:
gespanntreiber
Beitragvon Uwe » 29. März 2006 16:43
hallo Christian,
schau mal unter "Mitteilungen und Tipps" - da ist es genau beschrieben.
Gruß Uwe
[edit von motorang: guter Hinweis, ich hab gleich nen Link draus gebastelt ... - danke]
Beitragvon Hauni » 29. März 2006 16:44
Maximale Bildgrösse?? Weiss ich momentan nicht, aber Bild einstellen ist einfach.
Wenn du eine Antwort schreibst, siehst du unterhalb des Schreibfeldes "Add image to Post"
Das klickst du an..........dann wird alles weitere erklärt ;-)
Hauni
Danke für den Tipp
Beitragvon gespanntreiber » 29. März 2006 20:35
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :D :D :D
Grüße Christian
gespanntreiber
Re: Bilder einstellen
Beitragvon Lindi » 12. Juni 2023 12:29
ich nehm mal diesen Fred hier: ich kann augenblicklich keine Bilder an eine PN anhängen, obwohl ich diese jetzt mehrfach verkleinert habe. Da steht dann immer die ursprüngliche Bildgröße als Problem. Meine anzuhängenden Bilder sind jeweils unter dem Schwellenwert 512. trotdem kommt die Meldung.
Gryße
Dirk
Lindi
Beitragvon quincy » 12. Juni 2023 20:40
versuche es mit dem Programm IrfanView (ist kostenlos)
Dann auf "Größe ändern" und anschließend Bild auf 800x600 oder 1024x768 Pixel verkleinern.
Ich bin ein Computer Honk ( Hilfskraft ohne nennenswerte Kenntnisse) - aber das funzt bei mir 1A.
Viele Grüße aussem Pott
quincy
Beitragvon Lindi » 12. Juni 2023 21:08
Danke. Ich mache das häufig, und genauso, wie Du es beschrieben hast. Nur heute ging es halt nicht.
Gryße
Dirk
Lindi
Beitragvon dieter » 12. Juni 2023 21:27
quincy hat geschrieben:versuche es mit dem Programm IrfanView (ist kostenlos)
Der erste Wert (Breite) sollte nicht wesentlich über 1200 liegen, den 2. (Höhe) begrenze ich öfter händisch unter 1000 (950 -990)
Linke Seite
Damit hatte ich noch nie Probleme.
Beitragvon scheppertreiber » 13. Juni 2023 15:10
Eine vernünftige Forensoftware skaliert das automatisch.
Diese hier halt nicht. Eigentlich nicht benutzerfreundlich.
Beitragvon Silbertwinwing » 18. Juni 2023 16:49
scheppertreiber hat geschrieben:Eine vernünftige Forensoftware skaliert das automatisch.
Genau so ist es, darum gibt's von mir auch noch keine Bilder :rock:
Silbertwinwing
Beitragvon ahnungsloser » 18. Juni 2023 16:58
Das ist für uns eine Kostenlose Möglichkeit unser Hobby zu teilen und da jetzt über die Forensoftware zu jammern finde ich Grenzwertertig. Falls du das besser kannst, biete doch kostenlos deine Hilfe an.
Beitragvon Neandertaler » 18. Juni 2023 18:04
ahnungsloser hat geschrieben:Das ist für uns eine kostenlose Möglichkeit unser Hobby zu teilen
so sehe ich das auch - es machen eh schon genug Foren dicht, weil viele andere neue Wege nehmen um sich mitzuteilen (fb-Gruppen und WA-Gruppen etc)
Ich war einige Jahre Verantwortlicher und aktiv in einem Forum. Es wundert mich heute schon, dass es noch Idealisten gibt die ein Forum unterhalten ohne Werbeeinnahmen und kostenlos dazu noch ihre Freizeit opfern. Dieses hier ist eines der ganz wenigen davon und hebt sich wohltuend von der Masse ab. Da verzichte ich gerne auf son schnickischnacki wie autom. Skalierung von Bildern.
Beitragvon scheppertreiber » 18. Juni 2023 18:41
Nicht wirklich kritikfähig.
Beitragvon Pepo2 » 18. Juni 2023 18:47
Das ist genau die "all inclusive" Mentalität, die sich überall breit macht. Ich hasse das. Da gibt es ein kostenloses gut funktionierendes Forum, und dann wird da rumgemäkelt, die Software sei nicht benutzerfreundlich. Es kann ja kein Problem sein, die Bilder, die man einstellen will, vorher zu skalieren. Da sucht man sich halt im Web eine geeigente Freeware zur Bildbearbeitung, oben genannt Irfan View, ich persönlich bevorzuge seit vielen Jahren Photoscape.
Pepo2
Beitragvon Stephan » 18. Juni 2023 18:49
Also wenn ich Händiebilder einstellen will, kann ich auf dem Telephon die Grösse einstellen und fertig. Hat bisher ohne weiteres funktioniert. . .
Beitragvon scheppertreiber » 18. Juni 2023 18:53
Klar kann ich so etwas einbauen, mit dem nächsten Update ist das dann halt wieder weg.
Neee ...
Zurück zu Briefkasten
