wolle60 hat geschrieben:Was war das mal ursprünglich für ein Motorrad? Eine BMW-Fahrgestellnummer scheint es nicht zu geben.
wolle60 hat geschrieben:Der Besitzer ist in die Werkstatt und wollte neue Reifen aufziehen lassen.
Da wurde gesagt es gehören Schläuche rein.
Liegt das an den Reifen oder an den Felgen?
Stephan hat geschrieben:Geländefahrer machen lieber einen Schlauch rein. Der verhindert, das im Gelände bei weniger Druck im Reifen, der plötzlich alle Luft verliert, wenn der Mantel sich mal auf der Felge verbiegt.
g-spann hat geschrieben:Die Geländefahrer, die mit so geringem Druck und Schlauchreifen fahren, haben, zumindest wenn sie schlau sind, auch Reifenhalter montiert, damit das Ventil nicht aus dem Schlauch reisst...
dirkME hat geschrieben:ICh würde mir zuerst das da ansehen:
https://dreiradler.org/viewtopic.php?f=5&t=20327
wolle60 hat geschrieben:dirkME hat geschrieben:ICh würde mir zuerst das da ansehen:
Leider ist bei dem Gespann zum leichten Einstieg eine Strebe im Weg.
