PeterZW hat geschrieben:Ein weiteres Problem sind die Abstützungen des Bremssattels nach hinten,
da ist nur sehr wenig Platz zu den Federn der Stoßdämpfer (ich denke der Durchmesser ist größer als
bei den ursprünglich verbauten Dämpfern). Hier habe ich mal mit Paßscheiben den Abstand etwas vergrößert.
MichaelM hat geschrieben:Wobei es sich bei den Ziffern wahrscheinlich eher um eine Positionsnummer des Einzelteils auf der Zeichnung der Gesamtbaugruppe handelt.
So kenne ich das von den Baugruppen die ich in meinem Job fertige.
Nur ist es da nicht eingeschlagen.
Manchmal ist eine Nummer eingelasert um eine Verwechslung beim bauen zu vermeiden.
Mitglieder in diesem Forum: dodderer und 13 Gäste
