Suche IZH Jupiter Beiwagen
Beitragvon titus » 27. August 2024 06:06
Ich suche für meinen NTV Umbau einen IZH Seitenwagen
titus
Re: Suche IZH Jupiter Beiwagen
Beitragvon dreckbratze » 27. August 2024 09:20
Ich hätte noch ein Boot, allerdings ohne Rahmen. Hilft dir nicht, oder?
Beitragvon titus » 27. August 2024 17:58
Doch der Rahmen sollte gleich dem ural Rahmen sein.
Hast du ein paar Fotos für mich den Ort und den Preis?
VG Titus
titus
Beitragvon Nattes » 27. August 2024 18:36
Der Rahmen ist nicht mit dem Ural Rahmen gleich.
Beitragvon Feinmotoriker » 27. August 2024 18:41
Der Rahmen ist vom Uralwagen sehr weit entfernt vom IZH. Beide haben ein Rohrgestell und ein Rad. Das wars aber dann auch schon.
Die Jupiter Beiwagen ("Sputnik") sind recht schlecht verarbeitet und sollten verstärkt werden, um sie an einem westlichen Motorrad zu fahren. Die Schwinge ist grauenhaft, das Rad und die Bremse auch.
Wenn man das alles richtig aufarbeitet, ist der Sputnik ein schöner Beiwagen, aber rostempfindlich. Ich habe zwei Sputnik an Motorräder gebaut. Einen an eine GS 500 E Suzuki mit Autorädern und Scheibenbremse rundum, und einen an eine Guzzi Nuovo Falcone. Beide Gespanne waren recht aufwändig zu bauen. Da gibt es Einfacheres.
Beitragvon dreckbratze » 27. August 2024 21:39
wenn du trotzdem interessiert sein solltest, sag Bescheid. Bin aber erst nächste Woche wieder daheim.
Beitragvon Gustav vom Sauerland » 29. August 2024 17:17
Ich habe noch einen Rahmen, Schwinge, Rad mit Bremse, Streben, Koti mit Rücklicht.
Gruß Gustav
Beitragvon titus » 30. August 2024 05:53
dreckbratze hat geschrieben:wenn du trotzdem interessiert sein solltest, sag Bescheid. Bin aber erst nächste Woche wieder daheim.
Grüße das langt zu ja ich habe Interesse
VG TiTus
titus
Gustav vom Sauerland hat geschrieben:Ich habe noch einen Rahmen, Schwinge, Rad mit Bremse, Streben, Koti mit Rücklicht.
Gruß Gustav
Hallo Gustav
Das klingt gut hast du ein paar Fotos und eine Preisvorstellung für mich
VG TiTus
titus
Beitragvon Gustav vom Sauerland » 30. August 2024 06:20
Hallo Titus,
werde mal die Teile raffen, abmalen und den Rechenschieber bemühen.
Gustav
Beitragvon titus » 30. August 2024 14:45
Vielen Dank
titus
Zurück zu Suche
Mitglieder in diesem Forum: trabimotorrad und 13 Gäste
