EZS Summit, Bremse am Beiwagen
Beitragvon Brühler » 20. September 2024 18:35
Hallo Gemeinde.
Ich bin stolzer Besitzer einer BMW R 1200 RT mit einem EZS-Summit Beiwagen.
Nachdem ich schon feststellen mußte, dass bei der EZS-Gabel meines Gespanns Teile der Honda Goldwing 1500 GL verbaut wurden , kommt jetzt eine neue Herausforderung auf mich zu.
Mein hiesiger (in Motorradfragen im allgemeinen sehr kompetender) Schrauber fragt mich , welche Bremse bei dem Beiwagen montiert wurde, da bei der nächsten Inspektion die Bremsbeläge fällig sind. Da ich das Gespann gebraucht gekauft habe und der Vorbesitzer dazu auch nichts sagen kann, frage ich mal die Gemeinde ob vielleicht jemand eine Idee hat. Z.B. weil er selbst einen Summit hatte oder noch hat und die Bremsbeläge schonmal erneuert wurden und er deshalb weis, dass bei ihm die Bremsbeläge des Modells ???? verbaut sind.
aus Brühl
Klaus der Brühler
Brühler
Re: EZS Summit, Bremse am Beiwagen
Beitragvon diggerbub » 20. September 2024 18:56
Vielleicht hilft ein Foto vom Bremssattel? Oft sind das doch kleine Grimecas oder Brembos?
Volker
diggerbub
Beitragvon Blaue Elise » 20. September 2024 19:42
An unserem Summit sind diese Beläge verbaut:
AP Racing LMP344 ST
Vorher waren welche drin mit der Bezeichnung FJ009 Fabrikat unbekannt.
Man sagte mir, dass es diese nicht mehr gibt und die o.a. der Nachfolger wären.
Bremswirkung wie gewünscht bzw. wie vorher.
Wenn Du Fotos willst, gib Bescheid. Musst aber ein, zwei Tage Geduld haben.
Kriegst dann per PN.
Gruß Lieserl
Blaue Elise
Beitragvon Brühler » 21. September 2024 21:33
diggerbub hat geschrieben:Vielleicht hilft ein Foto vom Bremssattel? Oft sind das doch kleine Grimecas oder Brembos?
Volker
Hallo Volker,
ich versuchs mal mit einem Foto.
Klaus der Brühler
Brühler
Beitragvon Brühler » 21. September 2024 21:35
Blaue Elise hat geschrieben:An unserem Summit sind diese Beläge verbaut:
AP Racing LMP344 ST
Gruß Lieserl
Vielen Dank Lieserl für die Daten und die Bilder.
Mal sehen ob mein Schrauber mit den Daten etwas anfangen kann-
Klaus der Brühler
Brühler
Beitragvon dieter » 21. September 2024 22:19
Dieser Bremssattel wurde sehr viel verbaut.
Hier bei der Skorpion meiner Tochter am Hinterrad
Hier der ältere Sattel an meinem Boot EML GT 2000 und auch an weiteren Booten von EML z. Bsp. am S1
Aktuell habe ich schon das neuere Modell von dem Sattel verbaut.
Hier der neuere Sattel
Diese Beläge nutze ich für diese Sättel.
Beitragvon UKO » 23. September 2024 06:29
Das sindse!
