Tank reparieren?
Re: Tank reparieren?
Beitragvon Pepo2 » 6. Dezember 2024 12:17
Stephan hat geschrieben:Weggerostet. Was klappert da drinnen? Brauch ich nicht. Entsorgt.
Zumindest wird das Vakuum nicht so stark werden, das es den Tank zusammenzieht. . .
Muss ja nicht einmal klappern, irgendwo auf halber Höhe ein Loch reingerostet, das reicht ja.
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon Stephan » 6. Dezember 2024 12:38
Naja, er hat ja kein Restrohr gefunden. . .
Beitragvon Zehlaus » 6. Dezember 2024 14:23
Mädels, in dem Bereich ist keine Ent-/Belüftung oder ähnliches. Das kann man beispielsweise überprüfen, indem man sich Bilder von so einem Tank ansieht:
https://www.google.de/search?q=suzuki+g ... nt=gws-wiz
Es gibt einen Anschluss für irgendwas, aber der ist im Bereich des Benzinhahns zu sehen. Ausgeführt als Stutzen für einen Schlauch, denn wer will Sprit, Wasser usw. direkt auf dem Motor haben? Röhrchen kenne ich bei den bisher befummelten Tanks nur als durchgeführt, aus oben genannten Gründen, nicht als einfach so an der Unterseite endend.
Schönes Wochenende!
Grüße aus dem Norden
Claus
Zehlaus
Beitragvon Stephan » 6. Dezember 2024 14:56
dreckbratze hat geschrieben:unten?
Klar. Ein Röhrchen das Oben raus guckt, sähe doch blöd aus. Bei meiner alten BMW ist das auch ein kurzer Stutzen, auf den ein Schlauch gesteckt wird, damit kein Benzin über den Motor laufen kann. . .
Nichts anderes haben wir geschrieben. . .
Beitragvon diggerbub » 6. Dezember 2024 19:34
Nochmal für alle: Es ist ein Loch mit unbekannter Herkunft, niemand will es gebohrt haben, original ist es nicht und eine Funktion hat es nicht.
Es ist wieder zu und und gut, trotzdem bleibt es mysteriös??
Es wird auch kein Vakuum im Tank entstehen. Entlüftung geht durch den Verschluß und Entwässerung geht durch den Tank und kommt unten wieder raus, dort ist ein Stutzen mit Schlauch, wo er hingehört.
Danke, schönes WE und GRuß
Volker
diggerbub
