nochmal EML Federbeine, passende Ultrabuchsen
Beitragvon ecosse » 4. Januar 2025 21:16
Ich habe die Ultrabuchsen (UB) meiner zwei EML Dämpfer vermessen (noch im Dämpfer verpresst).
Bei der Durchforstung dreier Shops von Anbietern von UB habe ich jedoch keine passenden gefunden.
Hat hier EML evtl. eigene Maße fertigen lassen?
Der Knackpunkt ist wohl der Innendurchmesser der Metallbuchse zur Aufnahme der Schraube. Ich benötige 12mm, hier passten aber die anderen Maße der angebotenen UB nicht mehr.
Bei angebotenen Ub mit 10mm Innendurchmesser wäre eine (fast) passende zu finden, nützt mir jedoch logischerweise nix.
Vielleicht weiß hier jemand Rat.
Nachfolgend die Maße, als Laie mit Meßschieber gemessen.
Innendurchmesser 11,9mm (für M12 Schraube)
Außendurchmesser 24,75mm
Länge Innenbuchse 23mm (22mm würde auch gehen)
Länge Außenbuchse 20mm
Danke vorab
ecosse
Re: nochmal EML Federbeine, passende Ultrabuchsen
Beitragvon Pepo2 » 4. Januar 2025 21:40
Schau mal hier. Die sind wohl zu lang, die Buchsen müssen also gekürzt werden. Beim Abdrehen kühlen. Vorher mal prüfen, ob die 25 mm Außendurchmesser in das Auge passen.
https://gummi-metall-puffer-shop.de/silentbuchsen_s2
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon Gespannklausi » 4. Januar 2025 22:45
Da würde ich nochmal messen, 11,9 mm für eine 12 mm Schraube ist a weng eng!!!
Oder die Schraube einfach mal reinstecken, ob das geht....
Beitragvon Stephan » 5. Januar 2025 09:22
11,9mm liegt je nach Messknecht schon im Bereich des Möglichen. Mess mal 'ne 12er Schraube. . .
Beitragvon ecosse » 5. Januar 2025 09:28
Stephan hat geschrieben:11,9mm liegt je nach Messknecht schon im Bereich des Möglichen. Mess mal 'ne 12er Schraube. . .
Ja, das passt
ecosse
Beitragvon Pepo2 » 5. Januar 2025 10:13
Die 24,9 mm sind sicher auch 25 mm.
LG, Peter
Pepo2
