Deckel klappert
Deckel klappert
Beitragvon diggerbub » 27. April 2025 05:12
unser Gespann hat einen EML GT Beiwagen. Die Klappe vorne hat etwas Spiel. Die Dichtung liegt nicht richtig an, wenn die Klappe zu ist. Kann man da was einstellen? Bei Motorhauben von Autos sind ja so verstellbare Anschlagdämpfergummis verbaut, am Beiwagen finde ich aber nichts zum Einstellen?
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
Danke und Gruß
Volker
diggerbub
Re: Deckel klappert
Beitragvon diggerbub » 27. April 2025 14:07
Mmmh,
unter dem Schloß am Deckel waren Distanzstücke, warum auch immer. Jetzt ohne die dicken Unterlegscheiben wieder angeschraubt, alles paßt, nix klappert, fertig :D
Volker
diggerbub
Re: Deckel klappert
Beitragvon diggerbub » 1. Mai 2025 06:43
Die Distanzstücke waren nicht die Ursache, der Stift, welcher im Schloß einrastet hatte sich gelöst. Mit diesem Stift (M8) kann man auch die Arretierung einstellen, wird mit einer Mutter gekontert und fixiert.
Mußte auf der Bundesstraße während der Fahrt feststellen, das die Klappe nicht richtig zu war, also angehalten und nachgeschaut. Klappe hoch, Stift steckt in der Einrastung, da habe ich erstmal sparsam geschaut.
Mit dem Bordwerkzeug den Stift wieder da hin geschraubt wo er hin gehört, eingestellt, fertig.
Wieder was gelernt :wink:
Grüße Volker
diggerbub
Zurück zu Karosserie
Mitglieder in diesem Forum: Pütz und 5 Gäste
