Gabelholme Transalp 700
Beitragvon saahne » 13. Juni 2025 05:27
Biete 2 Gabelholme aus einem Gespannbau .
Kein Versand. Bilder raff ich hier nicht.. :) ….gerne auf Anfrage
Privatverkauf keine Gewährleistung und Garantie und Rücknahme.
VB160€
___________________________________
Motorradfahrer haben die unbewußte Todessehnsucht der Lemminge ;) <~~VORSICHT SATIRE ....
Mit xl700 Ural Gespann
saahne
Re: Gabelholme Transalp 700
Beitragvon nomix111 » 29. Juli 2025 19:36
Haben die 41 oder 43mm Durchmesser?
nomix111
Beitragvon saahne » 2. August 2025 08:39
Sry grad erst gesehen… Ich schaue heute mal nach und melde mich
saahne
Beitragvon saahne » 2. August 2025 13:59
nomix111 hat geschrieben:Haben die 41 oder 43mm Durchmesser?
Außen 4,7 cm schrieb per pn was du genau für Maße brauchst… ich bin nicht Techniker :)
saahne
Beitragvon dieter » 2. August 2025 14:16
Auf Wunsch könnte ich ja mal zum Messen vorbei kommen.
vom Anfang der A45
Beitragvon saahne » 2. August 2025 14:30
Dieter schick mir mal ne WhatsApp Nummer wenn du magst . Ich hab Fotos mit Zollstock gemacht. Bekomme die hier nicht rein :/
saahne
Beitragvon dieter » 2. August 2025 14:38
Bei mir geht nur E-Mail oder Bilder hier einsetzten. Whats Up und Sozial media mach ich nicht.
Beitragvon saahne » 2. August 2025 19:20
Wenn du Interesse hast, dann würde Dieter das netterweise nachmessen?? Lg Claudia
saahne
Beitragvon huimo » 4. August 2025 11:59
Alle Transalp 600 / 650 / 700 haben orginal 41mm Standrohre
huimo
Beitragvon nomix111 » 4. August 2025 20:40
Ich verwende momentan 41mm Gabelholme einer 650er mit Doppelscheibenbremse.
Wenn es solche sind hsbe ich Interesse sie als Ersatz zu erwerben.
nomix111
Beitragvon saahne » 4. August 2025 20:43
Dieter kommt am Mittwoch und schau mal und misst … Infos folgen …sind halt aus der 700er
Lg
Claudia
saahne
Beitragvon ETZChris » 6. August 2025 10:24
Die 700er Gabel bzw der Federweg ist kürzer als bei der 650er, das gilt es zu beachten.
Gruß Christian
ETZChris
Beitragvon dieter » 6. August 2025 11:14
Hallo Chris,
die Länge habe ich jetzt nicht gemessen. Hast du halt zu spät vermerkt.
Aber das kann Claudia ja noch einmal messen.
1x die gesamte Länge,
1x nur die Länge der Tauchrohre (blanke Rohre)
Beitragvon saahne » 7. August 2025 16:17
dieter hat geschrieben:Hallo Chris,
51cm das blanke bis zur schwarzen Dichtung
41,5cm das andere inkl. Dichtung
saahne
Beitragvon dreckbratze » 7. August 2025 16:21
Dieter, ich weiß, es klingt unlogisch, aber die glänzenden, blanken Rohre sind meines Wissens die Standrohre. Also die Teile, die fest in der Gabelbrücke stecken.
Nur bei Upsidedown Gabeln ist das andersrum.
Beitragvon dieter » 7. August 2025 17:03
Sicher sind die oben fest in der Gabelbrücke montiert. Aber trotzdem tauchen sie in den unteren Teil ein an dem die gesammte Radkonstruktion befestigt wird. Daher der Begriff Tauchrohre.
Es gibt halt immer wieder verschieden Begriffe für manche Teile.
Beitragvon dreckbratze » 7. August 2025 18:11
Sorry, aber das stimmt nicht. Als Standrohr wird definitiv das in der Gabelbrücke festgeklemmte Teil der Gabel bezeichnet, da gibt es auch keine unterschiedlichen Bezeichnungen.
Das Tauchrohr ist der Teil der Gabel, in den das Standrohr eintaucht.
Nix für ungut, in eurem Dialog oben ist ja klar, was du meinst, könnte aber in anderen Zusammenhängen beispielsweise zu Verwirrungen führen.
Beitragvon Roll » 7. August 2025 18:14
Genau.
Als Standrohr bezeichnet man den (starren) Teil der Gabel der in den Gabelbrücken geklemmt ist = gefederte Massen der Gabel. Als Tauchrohre bezeichnet man den Teil der Gabel der mit der Achse des Vorderrades verbunden ist = ungefederte Massen der Gabel. Bei einer USD-Gabel gleitet das Tauchrohr in das Standrohr.
Hat mich anfänglich auch verwirrt.
Beitragvon saahne » 8. August 2025 07:33
saahne
Beitragvon saahne » 10. August 2025 14:58
nomix111 hat geschrieben:Ich verwende momentan 41mm Gabelholme einer 650er mit Doppelscheibenbremse.
Soll ich sie mit zum EGT nehmen?
LG Claudia
saahne
Zurück zu Biete
