BigNoce hat geschrieben:…Ein Frage noch: soll sich denn die Schraube gegenüber der Hülse beim Einfedern verdrehen
oder wird alles so festgezogen, dass sich die Kunststoffhülse in ihrem Sitz verdreht…
BigNoce hat geschrieben:Hallo Tim,
eigentlich geht es jetzt darum. 12mm Schraube in Hülse mit 2.5 mm Wandstärke.
Wieviel Nm damit die Schraube/Hülse fest sind aber die Hülse keinen Schaden nimmt.
(Gummi ist ja auch ein Kunststoff, natülich wird es wohl Gummi sein bei mir, wie bei den anderern.)
Grüße!
dieter hat geschrieben: Kunststoff ist ein künstlicher Stoff, Gummi ein natürlicher.
Zimmi hat geschrieben:dieter hat geschrieben: Kunststoff ist ein künstlicher Stoff, Gummi ein natürlicher.
Servus Dieter,
die in KFZ verwendeten Gummiteile sind vielleicht vom Rohstoff her noch in Teilen natürlichen Ursprungs, aber rein pflanzliches Gummi (a.k.a. Naturkautschuk) findet keine Verwendung.
W-L hat geschrieben:Das Anzugsmoment in Höhe von 86 Nm erzeugt eine Vorspannkraft in Höhe von 38.400 N. Diese Kraft wirkt auf die Kreisringfläche der Buchse (12 x 17). Diese beträgt 113,8 mm2. Geht man von einem Buchsenmaterial in der Qualität eines St37 (S325) aus, beträgt die zul. Zugspannung 360 N/mm2. Die Buchse könnte also maximal eine Kraft in Höhe von 40.977 N ohne nennenswerte Verformung aufnehmen. Somit ergibt sich, dass die Schraube M12 mit dem o.g. Drehmoment angezogen werden kann.
Gruß W-L
BigNoce hat geschrieben:Hülse, alle Angaben in mm
Innendurchmesser: 12
Wandstärke: 2.5
Länge: 40
Grüße!
Mitglieder in diesem Forum: Der Harzer und 11 Gäste
