Spur und Sturz bei EML Mini einstellen
Beitragvon Cx500cler » 24. Januar 2026 18:08
Hallo und guten Abend,
ich hatte mein Guzzi-Gespann beim Gespannbauer und hab eine Schwinggabel und 15 " Räder einbauen lassen.
Leider wurde das Boot dann nicht so richtig auf die neue Fahrwerkssituation eingestellt und war eben zum Gespann geneigt.
Außerdem stand es in einem Winkel zum Motorrad, wohl noch vom Vorbesitzer.
Das sollte ich jetzt eigentlich geregelt haben, jetzt steht es auch parallel.
Wo ich gerade ein Problem habe, ist mit der Einstellung der Vorspur und dem Sturz.
Welche Schrauben, wie drehen. Da wäre ein Bild doch auch sehr hilfreich. Kann mir da jemand helfen?
Gruß Christian
Cx500cler
Re: Spur und Sturz bei EML Mini einstellen
Beitragvon Richie » 24. Januar 2026 19:21
Sokrates
Richie
Beitragvon sievuun » 25. Januar 2026 10:09
Richie hat geschrieben:https://www.kr26.de/sc-0200-geometry-49.html
Gruß Richard
Die anleitung hier ist für alte 50'er 60'er gespanne mit grosse räder und telegabel.
Mit schwinge uns 15" räder ist es anders. Vorlauf ist grösser bei schnellere gespanne. Maschinen werden meisten senkrecht sein, kein sturz.
Vielleicht köntest du selbst einige bilder von anschlüsse ziegen, dann kan man besser sehen was möglich ist.
sievuun
Beitragvon dreckbratze » 25. Januar 2026 10:40
Und Bilder der Radaufhängung des SW. Es gibt ja Konstrukte, wo du an der Aufhängung selbst schon Möglichkeiten zur Einstellung hast, bei meinem SW hingegen muß ich das mit den Anschlußstreben regeln.
Beitragvon Cx500cler » 25. Januar 2026 14:44
Ich hoffe das mit dem Bild klappt auch, die markierte Schraube ist die einzige Einstellmöglichkeit die ich mit Vorstellen könnte. Wenn nicht sagt mir bitte mal wofür die ist.
Cx500cler
Beitragvon Pepo2 » 25. Januar 2026 16:03
An der Schraube kannst du m. E. nichts einstellen, das ist die Achse der Schwinge, wenn ich das Bild richtig lese.
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon TheBK » 25. Januar 2026 16:38
Wenn es ein Original EML Mini Fahrgestell ist, so hat die Seitenwagenschwinge tatsächlich eine Art Exzenter—Achse zum Einstellen der Spur, war jedenfalls bei meinem CX 500 Gespann mit Mini Beiwagen so. Löse mal den Bolzen und drehe am feststehenden Schraubenkopf, dann müsste Bewegung in die Schwinge kommen. Den Sturz muss man dann über die Länge der Anschlüsse über die mit Gewinde versehenen Anschlussgabeln einstellen. Viel Erfolg!
TheBK
Beitragvon pixie » 26. Januar 2026 14:31
Hallo Christian,
das eine Bild ist doch etwas dürftig.
Ich empfehle dir etwas aussagekräftigere Bilder einzustellen, dann wird Sie auch geholfen;-)
Allzeit gute Fahrt, Peter
pixie
Beitragvon sievuun » 26. Januar 2026 16:30
Wenn 4 anschlüsse vorhanden sind, sind mindestens 4 bilder zu empfehlen.
sievuun
Beitragvon Pepo2 » 26. Januar 2026 17:42
TheBK hat geschrieben:Wenn es ein Original EML Mini Fahrgestell ist, so hat die Seitenwagenschwinge tatsächlich eine Art Exzenter—Achse zum Einstellen der Spur, war jedenfalls bei meinem CX 500 Gespann mit Mini Beiwagen so. Löse mal den Bolzen und drehe am feststehenden Schraubenkopf, dann müsste Bewegung in die Schwinge kommen. Den Sturz muss man dann über die Länge der Anschlüsse über die mit Gewinde versehenen Anschlussgabeln einstellen. Viel Erfolg!
Gibt es davon Bilder oder eine Zeichnugn? Das würde mich mal interessieren.
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon Cx500cler » 26. Januar 2026 18:32
Hab ein bisschen gebraucht das Bild auf die 215 KB zu verkleinern und auf die 1200*1200 . Aber wofür hat man die Jugend.
So jetzt die Gesamtansicht.
Cx500cler
Beitragvon Cx500cler » 26. Januar 2026 20:21
So ohne Werkzeug
Cx500cler
Beitragvon TV Glotzer » 26. Januar 2026 21:38
Über dem Wesentlichen liegt ein Schatten...
Christian, haste denn mal an der Schraube gedreht, wie von TheBK beschrieben?
Grüße von Tim, der so einen Exenter auch gern hätte...
TV Glotzer
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 26. Januar 2026 21:50
Wenn das genauso wie beim GT2001 ist, dann ist die Radachse etwa 5 Grad "gebogen".
Es geht hier um die Mutter die bisher auf keinem Bild zu sehen war.
Also innen an der Radachse.
Ich hoffe da ist eine, kenn das Modell nicht.
Die Mutter lösen und dann die Achse etwas drehen, Ausrichten und wieder anziehen.
Ich habe das vor 30 Jahren mal gemacht, da das Gespann nach links fuhr und der Reifen nach 3 Tkm verschlissen war. Jetzt fährt es geradeaus und der Reifen hält 30 Tkm.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Beitragvon Cx500cler » Gestern 18:30
also, an der Schraube drehen (gelb eingekringelt)da verändert sich nichts.
Geht auch nicht viel, nach viel WD40 über mehrere Tage, etwas mehr aber keine ganze Umdrehung.
Ein Bolzen ist da nicht.
Eine Mutter innen auch nicht.
Eigentlich war ich der Meinung das die Schraube ( gelb eingekringelt) einen Excenter bewegt der dann den Arm bewegt der nach hinten zum Federbein führt und somit auch das Rad mit einstellt.
Den Sturz muss man dann über die Länge der Anschlüsse über die mit Gewinde versehenen Anschlussgabeln einstellen. Das verstehe ich nicht.
Cx500cler
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » Heute 06:29
Wenn an der Schwinge und Radachse nichts zu verstellen ist, muss das über die Maschinenanschlüsse gehen. Für weitere Hinweise benötigen wir dann aber Fotos der Anschlüsse.
Und bitte noch ein Foto der Radachse von hinten, damit wir sicher sehen können das die Radachse wirklich fest mit der Schwinge verbunden ist.
Beitragvon Cx500cler » Heute 10:02
Hallo hier die Bilder
Cx500cler
Beitragvon Cx500cler » Heute 10:07
Nächstes
Cx500cler
Beitragvon gspannjosef » Heute 16:59
Dann gerne noch ein Bild von die vordere und hintere Anschluss von den Beiwagen an den Motorhilfsrahmen.
Josef
gspannjosef
Beitragvon Pepo2 » Heute 17:22
Cx500cler hat geschrieben:Hab ein bisschen gebraucht das Bild auf die 215 KB zu verkleinern und auf die 1200*1200 . Aber wofür hat man die Jugend.
Was bedeutet denn das blaue Band mit der Aufschrift 24 mm?
LG, Peter
Pepo2
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » Heute 17:48
Das ist vermutlich die Beschriftung der 24er Nuss.
Auf dem letzten Bild sieht es so aus, das die Schwingenachsen einen Knick hat.
Ist da vielleicht von Innen eine Mutter zum lösen?
Von unten ist da ein Aluwinkel zu sehen, der die Stelle verdeckt.
Zurück zu Karosserie
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Neandertaler und 2 Gäste
