Aynchel hat geschrieben:alternativ dem Mobek einen Sack voll Kohle für den Superdrive hinter werfen ?
dodderer hat geschrieben:Klingt spannend.
Bitte dann berichten. Bei der Drehzahl, welche die kleine Rolle ereicht, sollte sie gut gelagert seien
Pepo2 hat geschrieben:dodderer hat geschrieben:Klingt spannend.
Wie schnell willst du denn fahren? Ein langsamer Fußgänger geht 3,6 km/h, das ist 1 m/s. Die Rolle mit Ø = 0,1 m hat einen Umfang von 0,314 m. Die macht also bei der Geschwindigeit des Fußgängers 3,2 U/s bzw. 191 U/min. Aber wenn du 5 m zurücksetzt sind es nur 16 Umdrehungen. Also welche Belastung für die Lagerung gibt es da?
Saxon hat geschrieben:Pepo2 hat geschrieben:dodderer hat geschrieben:Klingt spannend.
Bei Fredde's Lösung kannst du ja auch hochschalten...
.willi-jens hat geschrieben:Geringe Drehzahl hin oder her, die Last auf die kleine Rolle wird deswegen nicht kleiner, aber die Lagerung bleibt zwangsläufig klein bei dem Rollendurchmesser…
Saxon hat geschrieben:So etwas hier:https://www.jh-profishop.de/p/wicke-gabelrolle-pu-27055-152156/trägt bis zu 490 Kg. Noch ein Profil draufkleben....
