Gurt (2-Punkt) im GT2001?
oder wer so im Beiwagen sitzt
Beitragvon Südschwede » 27. März 2007 07:31
Moin Moin,
Ich habe mir nun einen 2-Punkt-Gurt gekauft, soll in den GT2001.
Hat jemand vielleicht die besten Punkte, wo ich den Gurt anschraube?
Schablone, Foto(s)?
Welcher GT2001-Besitzer kann mal nachschauen, falls sie/er einen entspr. Gurt eingebaut hat?
Weitere Tipps?
Schon klar, nicht am Rahmen befestigen. Und auch klar, grosse Scheiben bzw. Platten gegen Ausreissen benutzen.
Danke mal im Voraus für Eure kompetente Hilfe.
Es grüsst Olli der Südschwede
Gespann, was sonst?
Am Ziel gibts wieder einen Weg
Südschwede
Beitragvon trikeflieger » 27. März 2007 07:47
Hallo Olli,
ich habe nur 2x Dreipunktgurte verbaut, hilft Dir das weiter? Wenn ja, könnte ich heute Abend mal nachschauen. Oder Du machst ne Tour und kommst vorbei.
Edit: Sehe gerade, dass Du westlich von Heilbronn wohnst, ist dann doch etwas weiter für ne spontane Tour, dachte Du wohnst südlich von HN.
2 oder 3 Räder, starr oder Schwenker, am Boden oder in der Luft, aber immer BMW
http://www.trike-rundflug.de
Das Motorrad der Lüfte!!
trikeflieger
Beitragvon Südschwede » 27. März 2007 08:09
Moin Axel,
trikeflieger hat geschrieben:ich habe nur 2x Dreipunktgurte verbaut, hilft Dir das weiter?
Das hilft sicher auch, die beiden unteren Anschlüsse sollten identisch sein.
Danke im Voraus.
Bis nach Esslingen ist halt für eben mal vorbei etwas weit, vor allem weil immer um S drumrum ;-)
Man sieht sich dennoch sicher mal.
Gespann, was sonst?
Südschwede
Beitragvon trikeflieger » 28. März 2007 07:09
Hallo Olli,
die Gurte sind direkt unter der Rücksitzlehne verschraubt, wenn man die Sitzfläche nach vorne rauszieht, sieht man bei mir die Befestigungsschrauben. Also einfach ein Loch unter der Unterkante Sitzlehne nach hinten bohren. Du kommst dann am senkrechten Teil raus, unter dem Kofferraumboden. Auf der Rückseite sind große U-Scheiben verbaut, Durchmesser ca. 5 - 6cm.
Ich hoffe das hilft Dir weiter. Foto könnte ich aber auch noch machen, wenn notwendig.
trikeflieger
Beitragvon Südschwede » 28. März 2007 07:49
Moin Trikeflieger,
trikeflieger hat geschrieben:Ich hoffe das hilft Dir weiter. Foto könnte ich aber auch noch machen, wenn notwendig.
Danke für die Erklärung, wenn es dennoch nicht zuviel Aufwand ist, ja bitte Bilder. Hilft immer zur besseren Vorstellung.
Danke Dir, Greets, Olli
P.S. Esslingen Karslruhe-Stutensee ist zuweit für'n Stammtisch für Dich, oder? Wäre heute.
Gespann, was sonst?
Südschwede
Beitragvon trikeflieger » 28. März 2007 08:00
Südschwede hat geschrieben:Moin Trikeflieger,
Scho a bissle weit. Gestern wäre gegangen, war eh mit dem Gespann auf "Ausbrenntour", weil es etwas viel Sprit braucht. Aber heute geht leider nett.
Bilder werde ich machen. Lass mir mal Deine Mailadresse zukommen.
trikeflieger
Beitragvon Südschwede » 28. März 2007 09:42
trikeflieger hat geschrieben:Bilder werde ich machen. Lass mir mal Deine Mailadresse zukommen.
Über meine Homepage oder eben olli at suedschwede punkt de
Danke sacht Olli
Gespann, was sonst?
Südschwede
Beitragvon Crazy Cow » 28. März 2007 18:20
Hallo Olli,
´s ist schon ein Problem mit die Gurten. Zwei Punkt hat warscheinlich für Kinder den besten Taug, hab auch einen drin. Leider mit Schalensitz, irgendwas passt immer nicht. Ich würde ein Flacheisen oder Winkeleisen unter das Boot legen. mit den hinteren zwei Befestigungspunkten verschraubt. Da hinein kannst du zwei neue Löcher für den Gurt bohren, den du im Kofferraum verschraubst, so dass die Position und die Gurtlänge am besten passt. Natürlich unter der Rückenlehne durchführen.
Tu mal ein Bild wenn du was gefunden hast.
Beitragvon sidebikeregina » 28. März 2007 18:59
Hallo Olli,
wir sehen uns ja am Wochenende.Dann kannst du dir ja mal den Hosenträgergurt( von Schroth ) anschauen,den ich im BW eingebaut habe.
Ein Beckengurt sollte eine Notlösung sein, da bei einer Bremsung das Kind nach wie vor nach vorn geschleudert wird und es bestimmt ganz schön am Bauch zwicken kann.
Ich mußte mit Tilman im Boot ,gesichert mit Beckengurt,schon mal eine Vollbremsung hinlegen. Da ist er fast bis vorn an die Scheibe geschossen !
Jetzt mit dem Schrothgurt sitzt er wesentlich sicherer ...
...auch bei einem Überschlag :-D
Wenn Beckengurt,dann nur mit diesen Knietischchen,wo der Gurt eingefädelt wird. Weiß nicht,wie das Ding heißt :oops:
Das drückt dann nicht so in den Bauch bzw in`s Becken.
Lieben Gruß, Regina
Honda NTV-Endurogespann
Honda Transalp PD06 Solo
Schaut mal wieder rein...
http://sidebikeregina.de/
sidebikeregina
Beitragvon trikeflieger » 29. März 2007 07:13
Hallo Olli,
hier mal die Bilder, dann sehen es auch andere Interessierte.
Aufnahme von vorne, rechter Gurt (in Fahrtrichtung gesehen), links unter der Rücklehne ist die Befestigung zu sehen, die Rechte ist leider durch den Gurt verdeckt. Das ganze habe ich 2x drin, je Sitz ein Gurt.
Aufnahme von unten, Kamera ist unter der rechten Kofferraumecke. Zu sehen ist jetzt die Befestigung des linken Gurtes (in Fahrtrichtung gesehen):
trikeflieger
Beitragvon Südschwede » 29. März 2007 07:38
Moin Moin,
Danke erstmal für die Information.
Beim MCB schau ich dann auch nochmal.
@Trike: so hab ich mir das gedacht, ist damit bestätigt. Danke für die Hilfe.
Warum 2-Punkt? Mein 'Kleiner' ist 16, möchte aber auf Grund eines Unfalls vor 6 Jahren lieber einen Gurt, 2-Punkt reicht ihm. So einen hatte er die letzte Zeit auch im Boot der DiVa. Hosenträger bau ich da nicht mehr ein, 3-Punkt ist mir zu aufwendig (Moment, schreibt man jetzt aufwändig, oder?) und ich habe wenigstens einen Gurt an Bord falls ein anderes Kind mal mitfährt.
Ich ergänze dann hier mit Bilder wenn Anbau und habe fertig.
Gespann, was sonst?
Südschwede
Beitragvon Marschall » 29. März 2007 08:09
Wieso keinen Hosenträgergurt ? Sollte doch das Sicherste sein. oder ?
Gruss Tom
Marschall
Beitragvon Südschwede » 29. März 2007 08:13
Moin Tom,
Marschall hat geschrieben:Wieso keinen Hosenträgergurt ? Sollte doch das Sicherste sein. oder ?
Kein Widerspruch.
Aber der Junior fährt noch 4-5 Male mit, und ein Kinder-Hosenträger-Gurt ist zu klein, ein grosser fliegt mir dann ständig im Boot rum, die BEVA will nicht gurten. Deshalb 2-Punkt, der lässt sich einfach verstauen und ist da, wenn benötigt.
Gespann, was sonst?
Südschwede
Beitragvon Crazy Cow » 29. März 2007 15:52
Für Kinder im kritischen Alter würde ich Kindersitze mit Hosenträgergurt empfehlen. Die sind sehr stabil und ergonomisch. Sie werden mit einem vorhandenen Zwei-Punkt-Gurt befestigt.
Die Nachfrage ist so gross, dass man sie nach ein bis zwei Jahren wieder für min. das halbe Geld wieder loskriegt.
Sie haben auch den Vorteil, dass der Kinderhelm oben auf der kleinen Rückenlehne aufliegt und nach hinten ein wenig Platz hat.
Beitragvon trikeflieger » 29. März 2007 16:07
Crazy Cow hat geschrieben:Für Kinder im kritischen Alter würde ich Kindersitze mit Hosenträgergurt empfehlen. Die sind sehr stabil und ergonomisch. Sie werden mit einem vorhandenen Zwei-Punkt-Gurt befestigt.
Ähm, hier geht's gerade um "Kinder" mit 16 Jahren, ich glaube kaum, dass der sich noch in einen Kindersitz mit Hosenträgergurten setzt. :lol: :lol: :lol:
trikeflieger
Beitragvon Keusen » 29. März 2007 16:26
In unserem Schwenker hab ich hinten nen Schroth
Vier.gurt für die große und vornen nen Vier.gurt aus
nem Autokindersitz entlehnt und montiert, halte ich
einfach für sinnvoll, denn bei einem zwei.gurt gibts
beim harten bremsen, von crash will ich mal gar nicht
reden, sonst beoi den kurzen nen Klappmessereffekt
und das dagegenstemmen strengt die kurzen auf Dauer
ganz schön an, da tun die sich mit dem vier.gurt sicher
leichter und knallen im Fall der Fälle auch nicth mit der
Stirn irgendwo gegen
Eugen j.keusen
Keusen
Beitragvon Crazy Cow » 29. März 2007 16:27
Dann bring ich´s noch einmal auf den Punkt, dann haben wir einen 5-Punkt Gurt.
Meine Antwort bezog sich auf Toms Frage.
Ein Vierpunkt Gurt ist nur sicherer, wenn er an einem körperbezogenen Sitz befestigt ist.
Mein Kind (w) ist 23 Jahre alt. Trotzdem bekomme ich schon seit 11 Jahren keine Ermässigung mehr dür sie, wenn ich mit ihr ins Kino oder ins Museum gehe.
"Wann ist ein Kind ein Kind..."
Nicht alle Kinder kommen mit einem Alter von 16 Jahren oder der entsprechenden Statur auf die Welt, nä? :wink:
Beitragvon sidebikeregina » 29. März 2007 17:01
Sorry Olaf,
aber mein Sitz ist mit Kunstleder bezogen...:wink:
Es sollten doch wohl alle Gurte passen.Natürlich auf die jeweilige Person bezogen(was für ein Wortspiel) ,die mitfahren soll.
Doch wohl unumstritten tritt beim Beckengurt der ,wie Eugen sagte,Klappmessereffekt ein,beim Hosenträgergurt nicht.
Man muß ihn in der richtigen Größe haben und an den richtigen Punkten befestigen.
Tilman hat Erfahrung mit Beiden,bei gleichem Sitz,und der Hosenträgergurt ist um Längen sicherer.
LG Regina
sidebikeregina
Beitragvon Crazy Cow » 29. März 2007 17:19
ich denke, bei "Halbmenschen", (Kindern, Jugendlichen, Heranwachsensen, aufrechtgehenden Hunden, Äffchen, Teddybären...)
geht es um die Schulterhöhe des Sitzes.
Im Auto normalerweise kein Problem. Welcher SW-Sitz hat schon die richtige Schulterhöhe?! Oder überhaupt eine Gurtdurchführung? Geschweige denn drei. Für verschieden grosse Menschen? Nicht alle Seitenwagen haben hinter dem Sitz ein Stahlrohr in Schulterhöhe oder einen Überrollbügel, nicht?
Wenn alles so perfekt wäre, hätte es die Frage oben sicher gar nicht gegeben.
Im Auto wird der Zweipunktgurt übrigens haupsächlich wegen der Kopfverletzungsgefahr bemängelt. Mal so dahin gesagt, wegen Helm und so.
Ja, natürlich gibt es auch bessere Lösungen. Aber irgendwie ist der SW dann so eine Art PSC (Personal Side Car), oder?
Beitragvon Südschwede » 30. März 2007 10:08
Moin Kinners,
Ich sach nochmal, der Junior ist 16!!! und fährt wenn überhaupt nur noch wenige Male mit. Ihm reicht der Beckengurt, er trägt einen Vollvisierhelm wegen Kopfschutz sowie volle Motorradschutzmontur. Olliver möchte einfach einen Gurt, er ist schon seit Jahren den Beckengurt gewohnt (nur im Vmax- u. im Schwenker-Gespann hatten wir Hosenträgergurte, davor und aktuell in der DiVA halt Beckengurt).
Und der Gurt bleibt dann nur 'für den Fall dass einer gebraucht wird' drin.
Und da die BEVA nicht gurten möchte (was ich auch nicht täte im Beiwagen, meine Ansicht, muss nicht diskutiert werden) kann ich einen Beckengurt wesentlich einfacher verstauen.
Danke noch mal an @Trikeflieger. Meine Anschraubbilder bringe ich dann hier unter.
CU schönes WE und vieleicht sieht man sich beim MCB
Gespann, was sonst?
Südschwede
Beitragvon Crazy Cow » 30. März 2007 11:20
Scho´ recht, dir auch schönes Wochenende.
Wird´s bei der Grösse von dei´m Junior nicht langsam Zeit für einen Kneeler?
Beitragvon Südschwede » 30. März 2007 14:34
Moin Olaf,
Crazy Cow hat geschrieben:Scho´ recht, dir auch schönes Wochenende.
Prima Idee, aber macht dann die BEVA?
Die hat leider einen Knieschaden, die kann nicht kneelen. Echt schade.
Also bis denne
Gespann, was sonst?
Südschwede
Beitragvon Crazy Cow » 30. März 2007 16:05
Südschwede hat geschrieben:Moin Olaf,
Also bis denne
Dann Rodel-Aufbau. Bob oder so, Rückenlage, man sieht nur nicht so viel.
Mehr die Wolken und die Baumwipfel, wie auf einem Heuwagen, auch ganz schön. Wenn´s obendrein nach Heu rriechen tät, wär´s schon ok, oder?
Bestell ihr einen lieben Gruss.
Beitragvon Südschwede » 1. April 2007 15:56
Moin Olaf,
[quote="Crazy Cow
Bestell ihr einen lieben Gruss.[/quote]
'Du kannst einen Satz heisse Ohren kriegen' sacht sie ;-)
So sind halt die Mädels.
Aber Gruss geht zurück.
Gespann, was sonst?
Südschwede
Beitragvon Crazy Cow » 1. April 2007 16:31
Südschwede hat geschrieben:So sind halt die Mädels.
Keinen Sinn für´s Romantische?
Mann, Heuwageneffekt aufm Dreirad...
Beitragvon Odenwälder » 1. April 2007 17:07
Olaf, Rückenlage, aufm Heuwagen.....was hast Du den für Vorstellungen, wie heutzutage die Landmänner- und Frauen ihr Heu einfahren.....
Wenn Heu und Rückenlage, dann vielleicht mit der polnischen Spargelstecherin in der Scheune.......wenn noch Heu vom letzten Jahr über ist....neues Heu gibts erst wieder..... :lol:
Odenwälder Bauernregel:
Aus einem traurigen Arsch kommt kein fröhlicher Furz...
Odenwälder
Beitragvon wudi » 1. April 2007 19:00
Hi
Ich misch mich mal ein..
warum nimmst keinen automatischen 2 Punktgurt??
der rollt sich zusammen und es fliegt nix rum..
die Dinger sind bei älteren Scirocco 2 und bei den Golf 1 Cabrios verbaut
allemal besser wie das handzugeschiebe..
mfg
Bandit 1200 und SR 500 Gespann
die mit der "Harve" :-)
Honda VF750 Magna
wudi
Zurück zu Kinder, Kinder
