Reifen: Laufleistung Bridgestone B381 ecopia
Beitragvon Crazy Cow » 9. September 2007 16:19
Hier zwei Bilder. Reifen hinten, Zugmaschine Yamaha XJ750F
Im Bild unten sieht man die Verschleissmarkierung. Noch einen knappen Millimeter in der Mitte, es verbleiben dann noch 3mm Tiefprofil.
Laufleistung bisher: 15.000km
Bezeichnung: Bridgestone B381 ecopia
Grösse 145/80TR-14
Neupreis: 44-50 EU
Eigenschaften: Seitenhalt schwammig, Grip gut, Nässe gut.
Ich führe die lange Lebensdauer auch auf die Motorcharakteristik zurück, die untenrum etwas dünn ist.
Drehmoment: 70Nm (7000/min)
Leistung: 87PS (9000/min)
Felge: 3,5J-14
Der schwammige Seitenhalt lässt sich kompensieren, wenn man auf dem Seitenrad einen straffen Pneu fährt, oder durch eine breitere Felge. Er hat den Vorteil, dass das Seitenrad in der Rechtskurve nicht ruckartig steigt.
Beitragvon muli » 10. September 2007 06:38
hallo olaf,
alles ist ja bekanntlich relativ - aber 15.000 km erscheint mir in diesem fall relativ wenig; wenn du den reifen noch bis zur verschleißgrenze runterfährst sind höchstens noch 3.000 km ...
mein letzter Bridgestone war noch gut, als ich ihn von der felge gezogen habe; da der jahresurlaub anstand habe ich auf die restlichen milimeter verzichtet und nen neuen aufgezogen; die gesamtlaufleistung wäre wohl bei > 25.000 km gelegen; gut, es war ein 185er, aber mein gespann hat auch 130 PS und wiegt leer schon 420 kg ...
was die laufeigenschaften angehen, kann ich deine erfahrungen nur bestätigen - der bridgestone hat eine, für meinen geschmack, zu weiche karkasse; aus dem grund fahre ich auch seit diesem frühjahr einen pirelli hinten drauf ...
cu
muli
muli
Beitragvon Ernst » 10. September 2007 09:16
Startet ihr eigentlich nur bei Blümchenpflücker Wettbewerben? An meiner Guzzi halten die hinteren Hankook 135/70 X 15 grad mal 7000 Km.
Dabei hat der Motor nur 85PS.
Ernst
Beitragvon muli » 10. September 2007 09:21
hallo ernst,
kann ich leider nicht sagen, da mir die vergleichswerte fehlen :D
fahre auf der landstraße nen 65er schnitt - bei unbesetztem boot; besetzt etwa 70er schnitt; mit der solo fahr ich ohne große überschreitung der zul. Vmax nen 75er schnitt ...
cu
muli
ps: *grübel* ach ja, ich dreh meinen motor selten höher als 4000 u/min, also kommen am hinterrad eigentlich auch nur 50 - 60 PS an ...
muli
Beitragvon Crazy Cow » 10. September 2007 09:22
Ernst hat geschrieben:Startet ihr eigentlich nur bei Blümchenpflücker Wettbewerben? An meiner Guzzi halten die hinteren Hankook 135/70 X 15 grad mal 7000 Km.
Zum Vergleich: Der Firestone F560 hat weniger als 10.000km gehalten.
Beitragvon SvS » 10. September 2007 13:00
Beim Gasgeben vorne die Bremse lösen, dann hält der Hinterreifen
wesentlich länger.
Siggi
SvS
Beitragvon muli » 11. September 2007 08:22
servus siggi,
Beim Gasgeben vorne die Bremse lösen, dann hält der Hinterreifen wesentlich länger.
DER WAR KLASSE !!! :D
cu
muli
muli
