Wasserdichte Stecker
Beitragvon hiha » 17. Oktober 2007 20:06
Hab ich grad im Yamaha-RDForum gefunden:
http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker2.htm
Sehen gut aus.
Hans
hiha
Beitragvon Crazy Cow » 17. Oktober 2007 20:12
Und was is, wenn nu doch Wasser rein kommt, kann das dann auch wieder raus? :roll:
Beitragvon Nanno » 17. Oktober 2007 20:42
AMP... ist das bevorzugte Bastelmaterial bei den neuen Russn und im Fzg-Bau.
Die Dinger solln wirklich gut sein.
Grysze
Greg
Beitragvon Ernst » 17. Oktober 2007 23:54
Genau so wie die von http://www.kabel-schmidt.de/
Ernst
Beitragvon sirguzzi » 18. Oktober 2007 01:06
Ein einzelner Quetsch-Stecker für 1,37€ bei AMP?
Da ist dann nachher der Kabelbaum wertvoller als mein Gespann. ;)
Honda mit EML
Guzzi 1000SP etc.
sirguzzi
Beitragvon m904laalaa » 18. Oktober 2007 06:16
AMP-Stecker...
Serie bei Ducati! Sind wirklich dicht, die Dinger! Blos die Knickschutztüllen werden mit der Zeit spröde. Vor allem, wenn sie stark gebogen verlegt werden.
@Thorsten: Wieviel willste denn davon verbasteln?
Grüssle aus'm Süden,
Jürgen
m904laalaa
Beitragvon sirguzzi » 18. Oktober 2007 12:03
m904laalaa hat geschrieben:@Thorsten: Wieviel willste denn davon verbasteln?
Jürgen
Hallo Jürgen, bei meiner Guzzi steht der komplette Neuaufbau des Kabelbaumes an, genaue Stückzahl weiß ich noch nicht.
An meiner 750SS waren die Stecker auch dran, gute Sache.
Honda mit EML
Guzzi 1000SP etc.
sirguzzi
Beitragvon m904laalaa » 18. Oktober 2007 20:12
Als Guzzi-Fahrer kennst Du die Firma für Guzzi- und Ducati-Teile und -Zubehör in Edemissen, Ortsteil Wipshausen? Die haben die Dinger auch. Wie's preislich ausschaut bin ich aber gerade überfragt.
Dann gibt's da noch diverse bekannte und weniger bekannte Elektronik-Versender, zB. aus der Oberpfalz. Hilfreich ist dort der Suchbegriff "Superseal"...
Wünsche viel Spatz beim Kabelbaum bauen. Hab ich auch schon mal gemacht; ist gar nicht so schwierig!
War allerdings 'ne Solo, da fällt ja die ganze komplizierte Beiwagenelektrik weg :roll:
Jürgen
m904laalaa
Zurück zu Elektrik
