Antwort erstellen
rad velorex
21. November 2007 23:28
past ein hinterrad (18") vom Jawa 638-640/350 auch aufm velorex boot und vicaversa?
sieht so aus! aber weisst da einer ob das so kann? :?
denn ich suche noch ein 16" hinterrad furs Jawa crossgespannproject fur mein sohn das ich im fruhling machen gehe,also wenn das passt dann weiss ich genugend.
22. November 2007 00:49
Hallo Leopold,
bei bewegten Teilen gab es eine Kooperation zwischen Jawa und Velorex.
Den motorisierten Krankenrollstuhl, 3-Rad haben sie auch zusammen gefriemelt.
22. November 2007 01:36
Der Velorex Beiwagen hat ein 16" Rad, aber abgesehen von der Größe müsste die Nabe passen. Mir ist mal eine Telegabel mit Rad (18") von der Java Califonia (aus den 60er Jahren) über den Weg gelaufen, die Bremsankerplatte war absolut indentisch mit der heutigen. Die Nabe sah auch gleich aus.
Gruß der WWerner, der beides in der Bucht versenkt hat (brachte knapp 30 EU)
22. November 2007 09:04
Servus Leopold!
Schau einfach mal wie breit die Trommel ist (innen), wenn sie fuer 160mm -Bremsbelaege ist, dann kannst du alle Jawa Bremstrommeln ab Modell 559, 632,634,638 nehmen. Wenn sie fuer die aelteren 154mm-Bremsbelaege gedacht ist, dann alle Jawamodelle bis (exklusive) 559.
Grysze
Greg
23. November 2007 20:22
danke fur ihre hints, versuche es mal zu messen (wenn zeit dafur habe)
gebe die ergebnisse dann durch! :wink:
habe auch noch ein vor und hinterrad liegen von 638, ist also einfach zu messen.......
23. November 2007 21:21
leopold hat geschrieben:habe auch noch ein vor und hinterrad liegen von 638, ist also einfach zu messen.......
Sollte dir ein Rad oder zwei überbleiben, dann schick mir doch eine PN... :D
Grysze
Greg
23. November 2007 21:45
und gabel, benzintank, cockpit mit drehzahlmesser, kmzahler,
luftfilterkast, usw. wenn du was bestimmtes suchs mach dann PN. :wink:
24. November 2007 08:47
Ich meld mich, sowie ich weiss, was meiner Jawa fehlt! :D
(muss noch geholt werden)
Grysze
Greg
Antwort erstellen
