5. Juli 2006 21:16
17. Januar 2008 15:15
17. Januar 2008 18:13
18. Januar 2008 11:54
. Besonders in Rechtskurven.18. Januar 2008 19:21
TC hat geschrieben:Ich bin alles andere als ein Raser, aber beim abbiegenden Anfahren auf nasser Straße ist mit mit dem F530 immer wieder mal der Hintern weggedriftet - das ist mir mit den Reifen jetzt noch nicht passiert.
Zusätzlich macht irgendwas seit dem Reifenaufziehen ein ganz komisches Geräusch - ein lautes metallisches Knacken (wie ein gebrochener Rahmen. Besonders in Rechtskurven.
Vielleicht das Radlager, oder einfach die Steckachse nicht festgenug angezogen, sodass das Rad Spiel hat.
Jedenfalls komme ich erst morgen zum Schrauben und fahre seit gestern mit dem Auto.
18. Januar 2008 19:39
18. Januar 2008 20:01
18. Januar 2008 22:42
Crazy Cow hat geschrieben:Ich hatte auch ein Jahr lang die SW Streben im Verdacht, die sind es nicht.
19. Januar 2008 15:05
TC hat geschrieben:ein Jahr![]()
Ich habe mich nicht getraut, auch nur einen weiteren Kilometer mit dem Knacken weiterzufahren. Geräusch bedeutet Verschleiß - und bei lautem Knacken vom Antrieb fühle ich mich unbehaglich. Dazu noch das Fahrverhalten des neuen Reifens - es lag für mich auf der Hand: die Karre ist über die Wupper gegangen![]()
Das Hinterrad werde ich nochmal ausbauen alles prüfen...
19. Januar 2008 23:21
19. Januar 2008 23:56
TC hat geschrieben:Die Steckachse geht recht straff durch den Halter der Bremszange. Beim Einbau haben wir vermutlich einfach zu viel mit dem Gummihammer gearbeitet - eine Distanzhülse drückt dann gegen die Lagerschale vom Hinterrad.
21. Januar 2008 16:36
21. Januar 2008 18:08
TC hat geschrieben:Das muss schon so sein.
Wenn der Halter aber auf der Achse festklemmt, dann wird der Schlag auf die Achse mit dem Gummihammer zuerst auf den Bremszangenhalter, weiter auf die Distanzhülse und schließlich auf die Lagerschale übertragen. Und die geht zu Bruch.
Wo rohe Kräfte sinnlos walten...
22. Januar 2008 17:13
Crazy Cow hat geschrieben:Ähäm,...
es wird normal zu anderen Seite geschlagen!?![]()
22. Januar 2008 17:26
TC hat geschrieben:Crazy Cow hat geschrieben:Ähäm,...
Heraus nach rechts - hinein nach links. Ansonsten hätte ich keine Klappe am Kofferraum zum Ausbauen der Achse...
Und beim Einsetzen hat es wohl gekracht.
24. Januar 2008 13:54
24. Januar 2008 14:35
24. Januar 2008 16:42
Crazy Cow hat geschrieben:Es gibt nur ein Kugellager mit der Wunschbreite 19.
Doppelrille. Ist nicht Serie bei Yam gibt es aber als Industrielager.
24. Januar 2008 17:36
TC hat geschrieben: Er sagte außerdem, dass die Japaner möglicherweise auch Lager verbauen, die keiner Industrienorm entsprächen. Schaunmermal.
25. Januar 2008 08:02
TC hat geschrieben:..., dass die Japaner möglicherweise auch Lager verbauen, die keiner Industrienorm entsprächen.
25. Januar 2008 13:21
muli hat geschrieben:hallo,TC hat geschrieben:..., dass die Japaner möglicherweise auch Lager verbauen, die keiner Industrienorm entsprächen.
nicht "möglicherweise" - GARANTIERT![]()
habe vergangenes frühjahr an meiner FJ-MegaComete die hebelumlenkung an der hinterradschwinge neu gelagert; das sind sieben lager, von denen gerademal zwei normlager sind; die übrigen fünf kann man nur beim freundlichen bekommen; kostenpunkt waren imho 180,- euro![]()
wenn man dann noch bedenkt, daß die lager ca. 30.000 km halten ...
habe daher den umlenkhebel mit schmiernippeln versehen und hoffe, daß die dann länger halten![]()
cu
muli
28. Januar 2008 08:41
28. Januar 2008 12:06
29. Januar 2008 16:04
8. Februar 2008 17:29
TC hat geschrieben:Mann, sind das Pfeifen.
Letzte Woche habe ich das Lager beim freundlichen YH bestellt. Es sollte Mitte der Woche da sein. Heute rufe ich an, da bekomme ich zu hören, dass die das Lager im Japan bestellen müssen - und da gäbe es kein Rückgaberecht. Außerdem würde das zweieinhalb Wochen dauern.![]()
Meine Telefonnummer hätten sie nicht gehabt. Es gibt aber nur einen Eintrag mit meinem Namen im Telefonbuch...
Mann, bin ich geladen und enttäuscht.
Ich glaube, ich werde mir jetzt das Hinterrad von einer XJ besorgen und das Lager dort ausbauen...
10. Februar 2008 17:47
Crazy Cow hat geschrieben:Ich kann nicht mehr, als es dir anbieten.
