Endantrieb für die Pan European St 1100
Beitragvon Hubert » 6. März 2008 23:04
Ich habe ein Problem, bei meiner Pan sind Kugellager im Endantrieb zerbrochen. Nach dem Computer von Honda sind in einem Endantrieb zwei Kugellager, ein großes und ein kleines, der Monteur, der den Antrieb reparieren soll spricht dagegen von zwei große und zwei kleine Lager.
Hat schon mal einer von Euch den Endantrieb aufgemacht und die Teile überprüft?
Wer könnte mir eine reelle Auskunft geben.
Gruß aus Fulda
Hubert
Hubert
Beitragvon Crazy Cow » 7. März 2008 01:23
hallo Hubert,
bei dem grossen Kugellager sollte es sich um ein zweireihiges Spannlager handeln, wie es bei Autos mit Frontantrieb verwendet wird. Es fixiert das Tellerrad gegenüber dem Kegelrad, unabhängig davon, ob und wie gut das Hinterrad festgeschraubt ist.
Ob zwei kleine drin sind, kann ich nicht berurteilen, eines würde genügen.
Aufgrund der Bauart kannst du bedenkenlos die Tellerradankerplatte aus der Glocke herausschrauben, ohne hinterher neu justieren zu müssen, sofern das grosse Kugellager nicht beschädigt ist. Das merkst du, sobald du das Teil in der Hand hast. Das Tellerrad ist schwer, es sollte sich geräuschlos und spielfrei auf der Ankerplatte drehen.
Re: Endantrieb für die Pan European St 1100
Beitragvon Richard aus den NL » 7. März 2008 13:25
Hubert hat geschrieben:Hat schon mal einer von Euch den Endantrieb aufgemacht und die Teile überprüft?
Hubert, Ich hoffe Ich habe dich gut verstehen (zerbrochenes Kugellager :wink: )
Hab Ich, u.a. wegen Lagerwechsel, aber auch wegen wechseln der Schwinge (durchgerostet), ist aber auch schon langer her.
Einmal gross und einmal klein. 6304 und 3204. Die Rechter Dicke 3204 ist immer OK. Die Linker Kleinere ist unterschiedlich (wegen Baujahr, aber auch wahrscheinlich, weil die Gespannbauer wegen unterschiedliche Räder andere Lager benutzt haben), also unbedingt ausbauen und nachsehen was darin ist.
Baujahrabhänging und mit oder ohne ABS und abhänging von Gespannbauer wegen unterschiedliche Schwinge und Räder sind auch die Vorderradlager. Also nachschauen.
Auch ist hinten noch ein “Abstandshalter” oder wie so ein Dingens heisst auf Deutsch, eingebaut in der Glocke.
Beitragvon hubschraubär » 7. März 2008 15:00
Hallo Hubert,
Deine Frage nach den Lagern kann ich so zwar nicht beantworten, biete Dir als Hilfe aber ein original Honda Werkstatt-Handbuch an. (Kopien in Klarsichtfolie im DIN A4 Ordner)
Seid zwei Jahren brauch' ich es nicht mehr...
Viele Grüße aus Porta Westfalica
www.iggespannfahrer.de
hubschraubär
Beitragvon Hubert » 8. März 2008 22:04
Hallo Ihr zusammen,
der PC von Honda ist wahrscheinlich ein Montagsprodukt nicht zwei (1 kl + 1 gr) Kugellager sind drin sondern jeweils zwei also 2 kl. u. zwei gr.
Nun hoffe ich, daß die Spezialwerkstatt den Endantrieb Montagabend fertig hat.
Nun habe ich eine andere Frage, was kommt da für ein Öl rein? Kann mir dazu jemand Auskunft geben?
Gruß aus Fulda
Hubert
P.S. Klick mal www.fuldaer-gespanntreffen.de
Hubert
Beitragvon Richard aus den NL » 9. März 2008 00:03
In deinen Fall hochstwahrscheinlich Vollsythetischen Zweitaktöl :-D :-D :roll:
Deinen Speziallwerkstatt wird bestimmt auch diesen Auskunft geben.
Beitragvon hubschraubär » 9. März 2008 11:51
Hallo Hubert,
obwohl hier im Normalfall sicher mineralisches Getriebeöl ausreicht, habe ich wegen des SW-Betriebes und der daraus resultierenden wesentlich höheren Belastung synthetisches eingefüllt.
Bei einer ca. Füllmenge von 150ml sicher keine Kostenfalle.
Auch wurde dieses im normalen Ölwechselintervall gleich mitgewechselt.
Viel Erfolg bei Deiner Reparatur!!!
Gruß Martin
hubschraubär
Beitragvon Hubert » 23. März 2008 15:21
Danke an alle wegen der guten Ratschläge.
Das defekte Teil harrt noch der Zusammensetzung, es war ein wenig kompliziert bei Honda, OF die richtigen Kugel- bzw. Nadellager zu bekommem
Ich hatte Glück und konnte eine kompl. Schwinge mit Kardanwelle und Endantrieb erwerben und bin nun wieder unterwegens.
Martin, Du schriebest Einfüllmenge 150 ml , beim Einfüllen schien das sehr wenig und wir füllten ein bisschen mehr rein, die "Zuvielmenge" wurde über die Entlüftung rausgedrückt, zwischenzeitlich ist das Problem beseitigt.
Gruß aus Fulda
Hubert
Klickt mal www.fuldaer-gespanntreffen.de
Hubert
Beitragvon hubschraubär » 23. März 2008 16:25
Hallo Hubert,
prima, das Dein "Brummer" wieder läuft!!!
Betreffs der Ölmenge: in den Endantrieb soll soviel Öl eingefüllt werden, daß es bis Unterkante Gewinde der Verschlußschraube steht. Das müßte dann die genannte Menge sein.
Eben weil es eigentlich recht wenig ist, habe ich es im Intervall des Motorölwechsels immer mit getauscht.
hubschraubär
Beitragvon Schrat » 2. April 2008 13:33
Mein lieber Hubert,
es sind drei Kugellager, davon sind;
1X Tellerradlager
2X Endantriebsradlager
Beim Zusammenbau ist GANZ wichtig, das die
Teflon - Tellerrad - Distanzscheibe mit eingebaut wird, sonst bekommst du wieder Probleme mit deinen Kugellagern
mal sehen ob ich dir die Konstruktionszeichnung mailen kann, oder hast du ein Fax?
Zurück zu Motor-Antrieb
