DVBT vs. SAT
DVBT vs. SAT
Beitragvon Marschall » 4. April 2008 07:58
Wir ziehen ja nun bald um und haben am neuen Wohnort kein Kabelfernsehen mehr. Also was tun ? DVBT oder Sat Schüssel aufs Dach ? Receiver brauchen wir ja in jedem Fall, bei SAT müsste ich alles neu verkabeln, bei DVBT für jeden Receiver eine Antenne. Fragen über Fragen. Wie schaut Ihr fern und welche Vor-oder NAchteile kennt Ihr ?
Gruss Tom
Marschall
Beitragvon Mister B » 4. April 2008 08:22
für normales Fersehverhalten reicht ein DVB-T Empfänger vollkommen
aus.
Sollte aber auch Wert auf ausländische Programme, Musikkanäle,
Nachrichtkanäle, Bezahlprogramme und Schweinskramkanäle gelegt
werden, dann kommt Du um Sat nicht drumrum.
MB
Mister B
Beitragvon motorang » 4. April 2008 08:46
Ich wäre für SAT - da gibt es Receiver die auch gleichzeitig DVB-T können - nur noch EINE Fernbedienung :-) beim Fernsehen.
D-MAX hat ganz nette Motor/Moppedsendungen, gibts wahrscheinlich nur auf Digitalsat, nicht auf DVB-T.
Die Verkabelei macht man halt einmal ...
kauf Dir doch ein Set plus einen Verteiler (weiß jetzt nicht genau wie das Ding heisst - teilt und verstärkt das Signal auf 2-8 Kabel auf), gibts immer wieder mal billig.
Sehr klasse bei Digitalsat:
viele viele Radioprogramme (bspw. PARIS JAZZ).
Kleiner Tipp falls Du ne Schüssel montierst: mach das so dass Du gut drankommst (ohne Leiter/Gekletter), weil wenn da Schnee draufliegt ist es Essig mit Empfang - der muss dan runtergeräumt werden.
Also wenn aufs Dach dann recht nahe an einer Dachluke/Dachfenster.
Ich wäre eher für Fassadenmontage ...
Beitragvon muli » 4. April 2008 09:22
hallo marschall,
wenn du wert auf ein besseres bild legst, nimm die sat-schüssel; je nach ausbau des dvb-t-netztes kann es sein, daß das signal gerademal mit 4mbit ausgestrahlt wird; das ist auf ner normalen pal-glotze schon kein besonders schönes bild mehr; hast du noch ne hd-glotze isses noch übler; bei sat hast du in der regel 8mbit oder noch mehr - je nachdem was sich der sender das jeweilige programm kosten läßt ...
cu
muli
muli
Beitragvon Sv-enB » 4. April 2008 09:37
In Berlin sollte DVB-T aber gut funktionieren. Und die Senderanzahl ist dort mit 24? auch höher als im Weserbergland mit gerademal 7.
Sven, der mit dem unzeitgemäßem Gespann, welches jetzt ein wenig angepaßter ist.
Sv-enB
Beitragvon Schorpi » 4. April 2008 09:55
Moin Marschall
das du keinen Kabelanschluß ,sollte dich nicht traurig machen.
Du sparst jeden Monat Gebühren.
Über DVT-B kann ich nichts sagen,da ich seit über 10 Jahren eine SAT-Anlage habe.Probleme mit Schnee kenn ich nicht,bei Starkregen und Sturm ist der Empfang nicht so gut.Aber wann ist das schon.
Ich hab eine Anlage mit einer Verteilung für 8 Anschlüsse.Damit ist alles bei uns abgedeckt.Videorekorder braucht eine extra Leitung,wenn du was anders sehen willst als du aufnimmst.Ich hab Doppelreciever,brauch ich eigentlich nicht,da ich wenig Fernsehn sehe,und aufnehmen,eher selten.
Die vorhandenen Leitungen hab ich,soweit vorhanden, weiterverwendet.
Nimm ruhig auch eine größere Verteilung,irgendwann wollen die Kinder in ihrem Zimmer fernsehn,Frau will ein Frauenzimmer,u.s.w.
Lieben Gruß
-SCHORPI- :P
Beitragvon Marschall » 4. April 2008 10:28
DVBT bietet in Berlin in der Tat viele Sender an, auch DMax :-D . Nur leider fehlt da der Lieblingssender vom Junior-Nick. Kabel verlegen ist so eine Sache, da der Vorbesitzer sehr viel mit Echtholz gearbeitet hat. Sämtliche Decken im Erdgeschoss und auch der Fussboden sind damit ausgestattet. Alte LEitungen habe ich noch keine entdeckt. DVBT bietet da den geringeren AUfwand.
Gebühren würde ich nicht so dolle sparen. Zahle gerade einmal 4 € im Monat. Die Receiver schätze ich da mal bei 5 Fernsehgeräten auf mind. 300 €.
Gruss Tom
Marschall
Beitragvon Marschall » 4. April 2008 10:54
Kann ich die Programme auf einem Receiver auch hin und herschieben oder muss ich sie so nehmen, wie sie kommen. Wenn ich also z.B. unbedingt ARD auf der 1 und ZDF auf der 2 haben will, geht das ?
Sollte man da ein Komplettset kaufen oder lieber einzeln ? Kann wer Hersteller empfehlen ?
Gruss Tom
Marschall
Beitragvon motorang » 4. April 2008 11:08
Marschall hat geschrieben:Kann ich die Programme auf einem Receiver auch hin und herschieben oder muss ich sie so nehmen, wie sie kommen. Wenn ich also z.B. unbedingt ARD auf der 1 und ZDF auf der 2 haben will, geht das ?
Programme lassen sich auf die gewünschten Plätze verschieben.
Komplettset ist halt billiger.
Namhafte Hersteller sind beispielsweise Kathrein, Technisat oder Hirschmann.
Da gibts auch mal ein Ersatzteil wenn was kaputtgeht (was wiederum selten vorkommt).
Eventuell nur EINE Satschüssel für den Junior? Und die anderen Geräte über DVB-T?
Was man auch bedenken müsste: Kabelfernsehen kommt analog aus der Wand und funktioniert mit praktisch jedem alten Fernseher.
Digitalsat und viele DVB-T-receiver haben aber nur nen Scart-Ausgang ...
Check mal Deine TV-Geräte!
Alte TV lassen sich durch zwischenhängen eines alten Videorekorders adaptieren (da ist der notwendige Modulator drin).
Beitragvon Marschall » 13. April 2008 15:32
Jetzt hab ich mich ein bischen eingelesen und stehe vor der nächsten Entscheidung. Es gibt Komplettanlagen mit QuadLNB und auch welche mit einem Multischalter. Was ist sinnvoller ?
Gruss Tom
Marschall
Beitragvon Nordlicht111 » 13. April 2008 15:58
Schorpi hat geschrieben:Moin Marschall
Du sparst jeden Monat Gebühren.P
Kommt drauf an, was man mit dem Kabelanschluss sonst noch so macht...
Ich zahl das supergern.....
Gruss, Martina
Gruß, Martina mit der 562er MZ Tigerente als Gespann
MZ OT-Partisanenchiliqueen
Nordlicht111
Beitragvon Sv-enB » 14. April 2008 05:59
Marschall hat geschrieben:Jetzt hab ich mich ein bischen eingelesen und stehe vor der nächsten Entscheidung. Es gibt Komplettanlagen mit QuadLNB und auch welche mit einem Multischalter. Was ist sinnvoller ?
Den Multischalter kannst Du kaskadieren, also mehrere hintereinander schalten. dadurch ist deine Anlage nicht auf 4 Teilnehmer begrenzt, sondern erweiterbar.
Sv-enB
