kurze fahr pause mitm schwenker
Internationale Gespann-Interessengemeinschaft rund um Aachen
Moderator: Moderator GSA
Beitragvon leopold » 22. September 2008 19:59
habe heut keine sonnstige arbeit gehat am abend,
gleich denn Diversion die hinterbrucke entfernnt,
und das was ubrig war vom lager ausgebaut.
gleich neue lager bestellen und dann wieder zusammen bauen.
schwenker steht nur da...
(batterie camera leer, blitz hatt nicht functioniert)
wird also morgen mitm KLE. :wink:
hoffe das morgen mittag die teile da sind.
Beitragvon Stephan » 23. September 2008 11:27
Schön, da brauchste zum Lagerausbau nur nen Staubsauger :grin:
Hab heute auch hinten beim 2V Gespann den 135er Smartreifen aufziehen lassen. Dabei den ganzen Schwingenbereich gereinigt und mit Rostumwandler behandelt. Später reinigen und mit Rostschutz und schwattem Lack einsauen.
So wie es ausschaut brauch ich das Rad nicht zu versetzen. Der 135er Conti war mal gerade 121mm, der 125er 118mm, breit.
So geht die Arbeit nie aus...
Zurück zu GSA - Grenzland Sidecar Association
