Schleuderkette
Schleuderkette
Beitragvon Richard aus den NL » 21. Dezember 2007 22:51
Schleuderketten (oder Kettenkreisel)
Nachdem Ich einen Bild, dass Ich über Mail bekommen hatte, von eine Schleuderkette an ein Pan-European-Gespann und das tatsächlich funktioniert hat, durch einen PC-crash verlohren habe, habe Ich mal gegoogelt:
Für die Interessierte:
Bild:
Info:
http://www.rotech-ag.ch/prod18.htm
http://www.girke.de/downloads/ringfederkurzinfo.pdf
Film: (Unbedingt anschauen um gut sehen zu können, wie das funktioniert)
http://www.berger-kraene.at/170.html
Da bekommen Bastler mit wenig Platz zwischen die Schwinge bestimmt einige Ideeën.
Beitragvon Slowly » 22. Dezember 2007 00:18
Guter Tip, Richard,
auf den ersten Blick: Eine eindrucksvolle Lösung.
Und eine Herausforderung für jeden Daniel Düsentrieb.
Beitragvon Schorpi » 22. Dezember 2007 07:24
Moin
hier mal eine Schleuderkettenkonstruktion-gesehen auf dem Elefantentreffen Bayr.Wald 2006-
ob es funktioniert hat,kann ich nicht sagen.
Lieben Gruß
-SCHORPI- :P
@Richard-wegen deinem Bilderverlust am PC-von Elefantentreffen 2006 könnte ich dir meine Bilder kopieren.
Bei Interesse bitte Adresse per PN
Beitragvon Richard aus den NL » 22. Dezember 2007 08:25
Schorpi hat geschrieben:
Dank Schorpi für das Angebot, aber die habe Ich auf zwei CD's. Glücklich ist nicht alles weg.
Beitragvon Slowly » 22. Dezember 2007 09:59
Wirklich sehr interessant!
Aber das Vorderrad !?
Ob das Profil für den Grip beim Steuern ausreicht ?
Hier überlege ich, ca. 5 - 7 Starthilfe Einzel-Ketten mit Spannriemen (im Felgenbereich) anzulegen.
Die hat man - wenn Strecke frei - auch schnell wieder abgebaut.
Beitragvon Richard aus den NL » 22. Dezember 2007 10:47
Slowly hat geschrieben:Wirklich sehr interessant!
Hartmut, vielleicht bin Ich zu altmodisch :? , aber das wollte Ich auch mal sehen lassen:
http://www.proino.de/
Beitragvon Roland » 22. Dezember 2007 20:25
:smt043 :smt043 :smt043
Roland
Beitragvon Schrat » 22. Dezember 2007 21:15
Junge Junge aus dem Niedrigen Land,
irgendwo habe ich etwas verpasst bei Kettenroutierer , was nutzt es, wenn es nur am Hinterrad ist und das Vorderrad sich den Weg selber sucht, dahin wo ich nicht hinwollte, in den Straßengraben!!!
Richard, sag deinen Landsleuten, sie sollen mal etwas erfinden was auch Spaß macht und nicht tausende von €uros kostet :lol:
Beitragvon Slowly » 22. Dezember 2007 21:59
Richard aus den NL hat geschrieben:Hartmut, vielleicht bin Ich zu altmodisch :? , aber das wollte Ich auch mal sehen lassen:
Richard,
Du bist nicht altmodisch:
Das Haftspray ist jedes Jahr "Der Renner"
und extrem erfolgreich ----------------------- für den Hersteller !!!
Leider wird es jedoch zum großen Teil falsch angewendet:
Man muß die Dose auf grobe Sandkorngröße shreddern
und dann vor die Reifen streuen: Dann klappt's 100-prozentig.
Zuvor kann man sich mit dem Deo-Spray entstinken.
Beitragvon Andreas a.d.k.G » 23. Dezember 2007 07:15
Zu dem Thema ist auch was zu finden im AIA Forum
Hier eine Beschreibung:
Ich habe das nur mal so als
Prototyp aus Abfallmaterial gebaut. Das System funktioniert sehr gut bei
festgefahrener Schneedecke an steilen Strassenabschnitten, so wie z.B. die
Mautstrasse zur Edelrautte. Im tiefen Schnee schleudert es die Ketten nicht
mehr unter das Rad. Normalerweise ist nur die Aluplatte an der Schwinge
mittels der Steckachse montiert. Die Schleuderkettenvorrichtung wird nur
bei Bedarf mittels des kleinen Bolzens der mit einem Gummiring gegen Velust
gesichert wird an die Platte montiert. Die Verbindung übernimmt ein
einfaches Scharnier aus dem Baumarkt. Montagezeit max. 10 Sekunden. Somit
ist das Rad frei beweglich und wir mittels des angebrachen Gewichtes(hier
ein Eisenklotz der grad so herumlag) an die Seitenflanke des Hinterrades
gepresst. Ich wollte dies zuerst mit einer Feder bzw. Gasdruckfeder
realisieren. Ist aber unnötig kompliziert. Das mit dem Gewicht funktioniert
eigentlich einwandfrei. Ist zwar etwas schwerer, aber das ist beim Gespann
egal. Bei Bedarf kann man den Anpressdruck durch mehr Gewicht oder
Verlängerung des wirkenden Hebelarmes vergrössern. Folgende
Verbesserungen waeren meines Erachtens noch möglich. Wenn ich Zeit habe
werde ich diese ausprobieren:
1. Stabileres Rad aus Metall mit ordentlicher Kugellagerung (Durchmesser ca.
20 cm). Die Lauffläche bei meinem Rad ist aus Kunststoff. Ein Gummirad
bringt bessere Reibung.
2. Die Ketten etwas kürzen und dafür die Kettenenden mittels Kettengliedern
miteinander verbinden. Dann müsste es die Ketten auf jeden Fall
zuverlässiger unter den Reifen schleudern. Dies bringt Vorteile in tieferem
Schnee und beim Anfahren an besonders glatten bzw. Steilen Stellen.
3. Die Schleuderkette kann man auch während der Fahrt unter dem Rad
hervorziehen bzw. runterlassen, wenn man das Rad hochschwenkt. Damit die
Ketten dann nicht auf der Fahrbahn schleifen, müsste das Gelenk allerdings
weiter oben angebracht werden.
Also vom Prinzip her funktioniert schon mein Prototyp. Die beschriebenen
Verbesserungen würden die Sache jedoch optimieren.
Beitragvon motorang » 23. Dezember 2007 09:20
@Schrat
im Normalfall reicht - bei vernünftiger Bereifung - eine Kette am Hinterrad aus.
zum Spray: irgendein anderes entfettendes Zeug (Bremsenreiniger) hilft auch, ein sauberer Reifen baut halt einfach mehr Grip auf. Die Wirkung soll zwar fühlbar aber nicht entscheidend sein ...
Beitragvon Schrat » 23. Dezember 2007 11:52
Danke motorang,
aber es gibt immer den einen oder anderen der etwas von Reifen im Winter erzählt, was ist eine vernünftige Bereifung? Winterreifen sind mir ein Begriff und sie kommen immer vom 1.10 - etwa 15.4. , liegt an der Witterung auf alle drei Räder.
Nur im Flachland und im bergauf fahren sind die Schleuerketten bestimmt von Vorteil, nur bergab macht mein Winterbereiftes Vorderrad trotzdem, was es will......leider.
Oder ich müsste Stollenreifen aufziehen und ob das Spaß macht 1000Km durchs Land zustreifen um ein Wochenende auf irgend so einen Berg zu zelten :lol: , bezweifel ich doch.
Ach ja, habe mal von einem alten Landser erfahren, das es sehr hilft alte Stofffetzen durch die Speichen und über die Lauffläche zu verknoten, soll bei ausreichenden Schnee hervorragend helfen, am Anfang auch auf Eis nur ist dann auf die Dauer nicht mehr viel übrig da ja nicht nur Eis sondern auch Splitt und anderen Blödsinn auf der Strasse rumliegt :oops:
Beitragvon Slowly » 23. Dezember 2007 12:42
Andreas a.d.k.G hat geschrieben:Zu dem Thema ist auch was zu finden im AIA Forum
Ja, Andreas,
das hat was.
Eine reizvolle Aufgabe, sowas zu optimieren.
Toll, daß man sowas spontan und ohne Aufwand nur bei unmittelbarer Notwendigkeit aktivieren kann -
und nicht umständlich "Kette rauf - Kette runter"!
Da bleibe ich mal dran.
Re: Schleuderkette
Beitragvon Richard aus den NL » 22. Oktober 2008 19:09
Richard aus den NL hat geschrieben:Schleuderketten (oder Kettenkreisel)
Nachdem Ich einen Bild, dass Ich über Mail bekommen hatte, von eine Schleuderkette an ein Pan-European-Gespann und das tatsächlich funktioniert hat, durch einen PC-crash verlohren habe .......
Das wurde gelesen und Ich habe diesen Bilder wieder bekommen. Noch mal Danke dafür. :smt041
Hier noch mal die Bilder vom Schleuderkette am Pan:
und ob...
Beitragvon Engel » 23. Oktober 2008 09:56
...es Spaß macht 100km durch die LAnde zu fahern nur um auf einem Berg zu zelten.
Schonmal ausprobiert? ;-)
Engel
Beitragvon Nattes » 23. Oktober 2008 11:44
Mal den Teufel nicht an die Wand. :lol: :lol:
Beitragvon Wintertourer » 23. Oktober 2008 12:04
@Engel,
kommt auf den Berg an :!:
Aber im Umkreis von 100 Kilometern von Bonn sind ja keine Berge :grin:
Und in der Eifel ist es schon seit Jahren nicht mehr kalt genug. :(
Beitragvon Andreas a.d.k.G » 23. Oktober 2008 12:14
Nattes hat geschrieben:Mal den Teufel nicht an die Wand. :lol: :lol:
Ich glaube die Liste ist eh schon zu ... 8)
Beitragvon dreckbratze » 23. Oktober 2008 17:31
wahrscheinlich schon mitte feb. :grin:
Beitragvon Engel » 24. Oktober 2008 08:32
Sorry,
meinte natürlich 1000km.
Vor 4 Jahren gab´s sogar noch brauchbaren Schnee in der Eifel.
Engel
Beitragvon Nattes » 24. Oktober 2008 08:39
Meinst du den hier? :-D
Beitragvon Engel » 24. Oktober 2008 12:57
genau den mein ich.
Falls es das Waschhaus in der Mitte des Platzes ist hab ich da, noch mit der Ural, auch gestanden.
Klein ist die Welt.
Kommst aber immer näher, wobei näher als dieses Jahr in den Tauern geht eh nicht.
So, jetzt grübelst Du wahrscheinlich wer ich bin:-)
Engel
Beitragvon Andreas a.d.k.G » 24. Oktober 2008 13:01
War das "Erdloch" nicht direkt neben Norberts Zelt ??? :-D
Beitragvon Nattes » 24. Oktober 2008 13:58
Meinst du das Waschhaus unten in der "Autozone", wo immer der Klamottenhändler steht?
Das ist es nicht.
Wir sind immer hinter der Brücke rechts hoch, erster Platz links.
Beitragvon Richard aus den NL » 24. Oktober 2008 14:59
Nattes hat geschrieben:Meinst du das Waschhaus unten in der "Autozone", wo immer der Klamottenhändler steht?
Sagt der Frank doch auch gar nicht. :roll: Das ist ganz am Rande vons Gelände.
Beitragvon Schorpi » 24. Oktober 2008 15:42
Moin
Nattes ist auf Fläche 21-
Lieben Gruß
-SCHORPI- :P
Beitragvon Nattes » 24. Oktober 2008 16:16
Danke Schorpi,
die Karte hab ich schon die ganze Zeit in meinem Datendurcheinander gesucht. :oops: :oops: :-D
Beitragvon Schorpi » 24. Oktober 2008 16:34
Nattes hat geschrieben:Danke Schorpi,
Moin Nattes-
Ordnung ist das halbe Leben :-D -
hatte die Info-Blätter damals gleich mit eingescannt und im Ordner -Elefantentreffen 2007- abgelegt :)
so einfach ist das. :wink: :wink:
Lieben Gruß
-SCHORPI- :P
Beitragvon Nattes » 24. Oktober 2008 17:20
Ich hab mir den Plan einfach runtergeladen. :-D
Aber das war vor 2 Computern. :oops: :-D
Beitragvon Schorpi » 24. Oktober 2008 17:42
Naja Nattes-
sei nicht traurig :cry: :cry:
-du hast mich ja :P :P
-SCHORPI- :P
Beitragvon Engel » 28. Oktober 2008 13:08
Hi,
genau das Waschhaus meinte ich, hab aber wahrscheinlich auf der anderen Seite gestanden.
Richard: Ja, Nattes´Zelt stand na an der Schneehöhle.
Unseres aber noch näher, so nah, daß die Erbauer
angefangen haben es zu begraben.
Man könnte ja die Häringe ruhig drinlassen und so.
Engel
Elefantentreffen
Beitragvon Wintertourer » 28. Oktober 2008 13:46
das letzte mal (2007) waren wir im Abschnitt 32,
all die Jahre davor in Nr. 6
Beitragvon Nattes » 28. Oktober 2008 19:53
Ich glaub, jetzt weiß ich werd der Engel ist. :-D :-D
Re: und ob...
Beitragvon Schrat » 28. Oktober 2008 23:05
Engel hat geschrieben:...es Spaß macht 100km durch die LAnde zu fahern nur um auf einem Berg zu zelten.
ich bin schon mal, vor gar nicht so langer Zeit, 5400 Kilometer gefahren um auf einem Berg zu zelten, als Dreingabe gab`s auch Eis und Schnee, Hagel und Regen und die blöden Landrover ectra. haben direkt nach dem Überholen, geschnibbelt, damit du auch so eine richtige dreckige Fresse bekommst und anschließend wie ein zerzauster Schrat aus finsteren Walden,
aussiehst :roll: :roll: :roll: :roll: was soll`s, werde ich auf`s TT eingeladen, werde ich mir gerne die Freunde machen auch hinzufahren, obwohl....................................................der Altersdurchschnitt mit rapide ansteigt, bei den anwesenden TTlern :oops: :oops:
Re: und ob...
Beitragvon Roll » 8. November 2008 21:16
Schrat hat geschrieben: was soll`s, werde ich auf`s TT eingeladen,
Wer verbricht denn sowas :?: :?: :wink: :grin: :-D
Re: und ob...
Beitragvon Stephan » 8. November 2008 21:40
Roll hat geschrieben:
Roll, werd' nich' leichtsinnig *kicher
Beitragvon Roll » 8. November 2008 22:55
Kann ich nicht werden, Stephan.
Meistens bin ich leichten Sinnes :grin:
Beitragvon Andreas a.d.k.G » 9. November 2008 06:30
Na na ... der liebe Schrat steht ganz offiziell auf der Einladungsliste. Quasi der Quotenschrat. Aber vor dem Treffen steht der Berg. Den muß er erst einmal hochkommen :D
Andreas, der kahlgryndige - der sich schon auf das bunte Völkchen dort oben freut.
Beitragvon Schrat » 9. November 2008 14:37
Och Andreas, der kahlgryndige,
rauf kommen ist mit meinen Gespann von der Leistung kein Problem, eher schon das tiefgelegte Fahrzeug ab Werk und die Plastikteile untenherum :?
aber wenn sich ein Gespannfahrer wie z.b. Richard aus unserem Nachbarland anwesend ist ( ich hoffe es wirklich ), kann er mich bestimmt gegen eine kleine Unkostenbeteiligung hochschleppen ( ich hoffe es wirklich ) :oops: :oops: und dann bin ich einer von vielen :-D :-D
außerdem........wir werden sehen, vielleicht bin ich da gar nicht mehr am leben, wer weiß? :-D :-D :-D
Beitragvon Andreas a.d.k.G » 9. November 2008 14:49
Stell Dir vor Schrat, sogar ein Zeus-Gespann ist gemeldet :-D, eine XS1100 Solo möchte auch dort hoch ... Du siehst, es gibt sogar noch wagemutigere als Dich.
Bis dann ...
Beitragvon Richard aus den NL » 9. November 2008 18:46
Da sich diesen Schleuderkettenthread mittlerweile entwickelt hat in eine “Ich war mal auf ein Wintertreffen”-thread und einen “wie komm Ich hoch auf dem Berg”-thread :-D , das nachfolgende:
Mein besten Schrat,
Wenn du am “diesen bestimmten Berg” ankommst, bin Ich noch lange nicht da. Du könntest auf mich warten, aber vielleicht woll ich einfach hoch, wenn Ich einmal da bin. Und vielleicht musst du sogar schon in Trieben warten und sehe Ich dich nicht und fahr einfach vorbei. :?
Sogar mit ein Pan kann ziemlich gut im Schnee gefahren werden. Wenn ein bisschen vorbereitet, gehen sogar Strassen wie diese. 8)
Da geht’s aber nicht hoch im Himmel. :roll:
Hier wurde aber bestens umschrieben, wie man für ein Pan ein Schleuderkette bauen kann. Ich wurde mal anfangen mit basteln. Winterreifen und Ketten oder andere Massnahmen sind Pflicht und so ein bisschen Ehrensache, wenn mann in den Berge fahrt im Winter.
Plastikbomber und andere Sommerfahrzeuge, werde Ich übrigens nicht mehr so schnell hochschleppen. :smt009
Das Zeusdingens hat übrigens Zweiradantrieb aber kein Sperrdifferential, doch höchtswahrscheinlich Winterreifen und Schneeketten an beide angetriebene Räder. Die gebe Ich eine Chance, wenn er kein Hänger bei sich hat. :smt005
Schrat, Ich muss mal ernsthaft mit dich reden, bereite dich vor……… nimm sonst ein Schlitten mit. Von der Mautstelle bis oben, braucht man nur zwei Stunden zu laufen… wenn du fitt bist. :-D
Beitragvon Nattes » 9. November 2008 19:10
Schraty, ich denke, du solltest das Anmeldeformular noch mal lesen.
Und liegengeblieben sind eigentlich die Gespanne, die viel Leistung und Gewicht haben.
Mir Autowinterreifen alleine wirst du wohl nicht unbedingt hochkommen.
Nur auf andere verlassen ist doch ziemlich peinlich,oder?
Beitragvon Färt » 9. November 2008 19:18
Richard aus den NL hat geschrieben: wenn er kein Hänger bei sich hat. :smt005
Holländer ohne Hänger Bild :-D
Färt
Beitragvon Schrat » 10. November 2008 12:02
Jungs,
macht euch nix vor,SO doof ist der ( der Schrat) noch nicht, wenn er sich auf einem Treffen ansagt, WILL er es alleine schaffen und noch ist er ( der Schrat) überall hingekommen, sogar im tiefsten Winter mit viel Schnee und dann auch Berge rauf, wo andere stehen blieben. Oder im tiefsten Sommer mit Wasser en Mass von oben und unten nebst seitwärts und der Morast bis in der Höhe der Achsen. Auch da ist er einen Weg von 6 Kilometer rauf gefahren während die andren von Unimogs hochgeschleppt wurden.
Wir werden sehen, wir sind doch nicht blind.
Und ja, er ( der Schrat) hat die Einladung gelesen! Und er (der Schrat) fährt auch mit Winterketten auf Winterreifen und ( noch ) nicht mit einer Schleuderkette!
Beitragvon Nattes » 10. November 2008 12:18
Wenn das so ist, is ja gut.
Wenn man aber das liest, was du weiter oben geschrieben hast, kann man leicht zu einem anderen Ergebnis kommen.
Norbert ;-)
Beitragvon Schrat » 10. November 2008 12:57
Mein lieber Norbert,
würdest du mein Sternzeichen kennen, würdest du auch wissen, das es mir manchmal Spaß macht, andere zu necken. Nicht zu verar...en oder auflaufen lassen sondern schlicht und einfach necken.
Dem einen freut`s, der andere ärgert sich, das letztere möchte ich zwar nicht aber.............der eine versteht (m)einen Spaß der andre nicht, ergo... aber hoffentlich finde ich für diese Tour noch meinen 35 Jahre alten israelischen Pilotenschlafsack nebst dem dazu gehörenden Zelt (und den Futterresten), es ist beides leicht (durchsichtig) und ideal für dieses Unternehmen, wenn die Sachen weggeweht werden, fliegen sie bis nach Hause (Israel) :) , der Hordenpott ( 40 Jahre, boh eh bin ich alt)mit den Leckereien finden irgendwo auch noch Platz, ebenso mein Ofen (Herd und Wärme in einem) meinen Schlittenhund falte ich wie meinen Kartonschlitten einfach zusammen , denn alles was klein ist, wiegt nicht viel( ausgenommen die Goldbarren, aber die lasse ich sowieso per Kurier nach Liechtenstein schaffen), auch an die Sandalen und die Badehose ist gedacht worden, auch an die faltbaren Häringe, den Hängegleiter und den Notfallschwerlasthubschrauber :P die zweidimensionale Badewanne nebst dem schon eingelassenen heißen Wassers mit Fichtennadelöl gemischt mit Lavendel und Enzianblüte ectra. p.p
wir sehen uns,
Beitragvon Nattes » 10. November 2008 13:01
Wenn du ihn nicht wiederfindest, den hab ich auch noch.
Kannst du gerne haben, ich brauche den bestimmt nicht füt das TT.
:-D :-D
Beitragvon Schrat » 10. November 2008 13:14
Das ist aber lustig lieber Norbert.
Siehste, wir haben doch viel mehr gemeinsam als das was uns evtl. trennt!
Ich habe diesen Schlafsack schon dreimal verschenkt, aber die Leute geben ihn mir immer nach Gebrauch wieder (sauber)zurück jetzt bekommt ihn keiner mehr höchsten mein faltbarer Schlittenhund. :lol:
Zurück zu Winterfahrer
Mitglieder in diesem Forum: philipp404, pw73 und 5 Gäste
